tekounet Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Salut, séance chrono hier. Dans la foret près de chez moi, longues lignes droites bitumées. Runtastic sur mon tel (qui indique la v max de la session) Jamais réussi à dépasser les 69,7 Km/h (77 au LCD), même en me baissant pour contrer le vent Je pèse 85 Kg + 3-4 kg sup d'accessoires pour 1,87m Il y a une sacrée différence avec les pointes des nouveaux modèles ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Il y a 6 heures, Didier.94600 a dit : Hello @fred Oui, en partie mais j'ai pas tout fait terminé, j'ai utilisé du silicone pour joint de salle de bain (blanc) que j'ai posé tout autour du torron qui rentre dans le Deck (voir photo) bien sur il faut démonté le cache et le pare-choc avant. Après il me reste a remplacé le petit joint (2 dans mon cas) entre le plateau et le deck par une feuille de silicone noir de 2mm par 540X420mm que j'ai trouvé sur Amazon pour 9€ que je vais collé sous le plateau sur toute la surface avec une colle contact en bombe, mais avant il faut que je redresse le plateau car il est pas du tout plat, il est bombé de 15mm au milieu sur toute la longueur ( et lorsqu'il sera bien plat la feuille de silicone sera bien plaquée sur les flancs gauche & droite et aussi sur tout le deck lors du remontage et du serrage, et là normalement cela devrait être bien étanche normalement (pas pour allez sous l'eau, c'est pas un sous-marin ) Voila fred, ma petite solution pour pouvoir rouler en toute sécurité sous la pluie sans risque pour que la flotte ne rentre pas dans le deck !!!!! Didier Merci pour l'info , effectivement, je n'avais pas vu. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 à l’instant, tekounet a dit : Salut, séance chrono hier. Dans la foret près de chez moi, longues lignes droites bitumées. Runtastic sur mon tel (qui indique la v max de la session) Jamais réussi à dépasser les 69,7 Km/h (77 au LCD), même en me baissant pour contrer le vent Je pèse 85 Kg + 3-4 kg sup d'accessoires pour 1,87m Il y a une sacrée différence avec les pointes des nouveaux modèles ! Debout et sur du plat : ça n'a rien d'anormal ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Il y a 18 heures, bababou54 a dit : Ça y est ! J ai commandé new lcd et contrôleurs pour installation sur ultra version 1 (malgré l avertissement de kylin sur le fait que sans les nouveaux moteurs, je ne gagnerai rien en puissance) Mais c'est sans compter que J ai également commandé des roulemenst en ceramic et des files de phase plus gros (en 14awg) pour améliorer mes moteurs version 1 !!! Ya plus qu'à attendre 3/4 semaines et beaucoup de taf derrière pour installer tout cela. Je vous tiendrai informé. @bababou54 : as tu un lien sur les roulements s'il te plait ? Tu es de Nancy ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Il y a 6 heures, Didier.94600 a dit : Hello @fred Oui, en partie mais j'ai pas tout fait terminé, j'ai utilisé du silicone pour joint de salle de bain (blanc) que j'ai posé tout autour du torron qui rentre dans le Deck (voir photo) bien sur il faut démonté le cache et le pare-choc avant. Après il me reste a remplacé le petit joint (2 dans mon cas) entre le plateau et le deck par une feuille de silicone noir de 2mm par 540X420mm que j'ai trouvé sur Amazon pour 9€ que je vais collé sous le plateau sur toute la surface avec une colle contact en bombe, mais avant il faut que je redresse le plateau car il est pas du tout plat, il est bombé de 15mm au milieu sur toute la longueur ( et lorsqu'il sera bien plat la feuille de silicone sera bien plaquée sur les flancs gauche & droite et aussi sur tout le deck lors du remontage et du serrage, et là normalement cela devrait être bien étanche normalement (pas pour allez sous l'eau, c'est pas un sous-marin ) Voila fred, ma petite solution pour pouvoir rouler en toute sécurité sous la pluie sans risque pour que la flotte ne rentre pas dans le deck !!!!! Didier @Didier.94600 : le fait de rendre le tout complètement hermetique : ça ne va pas chauffer encore plus à l'intérieur ? J'ai déjà le voyant ( point d'exclamation qui s'affiche de temps en temps ) avec la trot d'origine ... donc en gardant la chaleur, je ne sais pas quel serait le résultat. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
En_Zion_La Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Hello [mention=1279]fred[/mention] Oui, en partie mais j'ai pas tout fait terminé, j'ai utilisé du silicone pour joint de salle de bain (blanc) que j'ai posé tout autour du torron qui rentre dans le Deck (voir photo) bien sur il faut démonté le cache et le pare-choc avant. Après il me reste a remplacé le petit joint (2 dans mon cas) entre le plateau et le deck par une feuille de silicone noir de 2mm par 540X420mm que j'ai trouvé sur Amazon pour 9€ que je vais collé sous le plateau sur toute la surface avec une colle contact en bombe, mais avant il faut que je redresse le plateau car il est pas du tout plat, il est bombé de 15mm au milieu sur toute la longueur ( et lorsqu'il sera bien plat la feuille de silicone sera bien plaquée sur les flancs gauche & droite et aussi sur tout le deck lors du remontage et du serrage, et là normalement cela devrait être bien étanche normalement (pas pour allez sous l'eau, c'est pas un sous-marin ) Voila fred, ma petite solution pour pouvoir rouler en toute sécurité sous la pluie sans risque pour que la flotte ne rentre pas dans le deck !!!!! Didier [mention=872]Didier.94600[/mention] : le fait de rendre le tout complètement hermetique : ça ne va pas chauffer encore plus à l'intérieur ? J'ai déjà le voyant ( point d'exclamation qui s'affiche de temps en temps ) avec la trot d'origine ... donc en gardant la chaleur, je ne sais pas quel serait le résultat. Le point d'exclamation s'affiche quand tu freines normalement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Il y a 2 heures, En_Zion_La a dit : Le point d'exclamation s'affiche quand tu freines normalement. pas chez moi ... j'aurais plutot dit quand le controleur chauffe car à froid j'ai pas mais çà chaud oui . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Haddy Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Bonjour, D'avance désolé pour le HS mais qui a braqué la pâtisserie à Nancy et est repartie en trott ? ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Il y a 18 heures, Didier.94600 a dit : Hello @fred Oui, en partie mais j'ai pas tout fait terminé, j'ai utilisé du silicone pour joint de salle de bain (blanc) que j'ai posé tout autour du torron qui rentre dans le Deck (voir photo) bien sur il faut démonté le cache et le pare-choc avant. Après il me reste a remplacé le petit joint (2 dans mon cas) entre le plateau et le deck par une feuille de silicone noir de 2mm par 540X420mm que j'ai trouvé sur Amazon pour 9€ que je vais collé sous le plateau sur toute la surface avec une colle contact en bombe, mais avant il faut que je redresse le plateau car il est pas du tout plat, il est bombé de 15mm au milieu sur toute la longueur ( et lorsqu'il sera bien plat la feuille de silicone sera bien plaquée sur les flancs gauche & droite et aussi sur tout le deck lors du remontage et du serrage, et là normalement cela devrait être bien étanche normalement (pas pour allez sous l'eau, c'est pas un sous-marin ) Voila fred, ma petite solution pour pouvoir rouler en toute sécurité sous la pluie sans risque pour que la flotte ne rentre pas dans le deck !!!!! Didier Merci @Didier.94600. T es cool de prendre le temps de répondre très précisément à mes questions !!!!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Il y a 14 heures, nslmanu a dit : @Didier.94600 : le fait de rendre le tout complètement hermetique : ça ne va pas chauffer encore plus à l'intérieur ? Hello @nslmanu pourquoi cela chaufferait plus, juste a cause d'un joint plus épais sous le plateau en Aluminium ????? je ne pense pas !!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 aujourdhui j ai roulé pour la premiere fois sur sol mouillé et y a quand meme beaucoup d endroit ou l eau s infiltre !!!! j l ai séchée minutieusement mais sans démonter le deck je l ai mise en charge pas de problèmes apparents pour le moment mais je serais plus tranquille si elle était étancheifiée (ça m a stressé toute la route) bon j dois vite faire ça!!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 Il y a 8 heures, Didier.94600 a dit : Hello @nslmanu pourquoi cela chaufferait plus, juste a cause d'un joint plus épais sous le plateau en Aluminium ????? je ne pense pas !!!!! Si tu bloques toutes les sorties possibles : il est normal que la chaleur ne se dissipe plus, le controleur se mettrait plus vite en surchauffe et peut être en sécurité ( si toutefois il en a une ) ... Meme principe partout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 Il y a 6 heures, fred a dit : aujourdhui j ai roulé pour la premiere fois sur sol mouillé et y a quand meme beaucoup d endroit ou l eau s infiltre !!!! j l ai séchée minutieusement mais sans démonter le deck je l ai mise en charge pas de problèmes apparents pour le moment mais je serais plus tranquille si elle était étancheifiée (ça m a stressé toute la route) bon j dois vite faire ça!!! tu as la plaque transparente à l'avant sur le chassis juste derrière la roue sur ta version ? Sur la mienne ( V2 ) , je l'ai et lorsque je me suis tapé la flotte sur 15 kms : pas eu de soucis ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 à l’instant, nslmanu a dit : tu as la plaque transparente à l'avant sur le chassis juste derrière la roue sur ta version ? Sur la mienne ( V2 ) , je l'ai et lorsque je me suis tapé la flotte sur 15 kms : pas eu de soucis ... oui j ai l V2 cette plaque protege un peu mais y a des infiltrations d eau qd meme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 il y a 28 minutes, nslmanu a dit : Si tu bloques toutes les sorties possibles : il est normal que la chaleur ne se dissipe plus, le controleur se mettrait plus vite en surchauffe et peut être en sécurité ( si toutefois il en a une ) ... Meme principe partout. Les contrôleurs sont fixés sur un dissipateur, lui même fixé sur le deck. La chaleur se dissipe plus par les parois que par circulation d'air. Heureusement pour nous, sinon au revoir l'étanchéité. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nslmanu Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 à l’instant, sonkenn a dit : Les contrôleurs sont fixés sur un dissipateur, lui même fixé sur le deck. La chaleur se dissipe plus par les parois que par circulation d'air. Heureusement pour nous, sinon au revoir l'étanchéité. bon à savoir, je n'ai pas encore eu le besoin de démonter la plaque supérieure encore ( trot reçue il y a un peu plus d'une semaine ) , mais je vais le faire : je voudrais foutre un step-down en 5V sur la batterie et faire monter un cable usb jusqu'au guidon, et aussi rajouter un inter électrique à clé aussi que j'ai gardé de mon vélo elec ( de chez crystalyte : http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16514&cat=251&page=2 : on voit l'inter dessus ). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KAL Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 Coucou, Après réflexion je vais attendre 1 peu pour upgrader mon Ultra, elle fonctionne bien donc je vais en profiter quelques mois et je verrai s'il y a de nouveaux upgrades l'année prochaine 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 Il y a 6 heures, fred a dit : oui j ai la V2 cette plaque protege un peu mais y a des infiltrations d eau qd meme Hello @fred Moi sur la mienne, j'ai aussi le cache et pour empéché l'eau de rentrée a cet endroit j'ai mis un peu de gaffer a la jonction du cache et du pare-choc avant et sur les cotés aussi et c'est nickel !!!!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bababou54 Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 Il y a 2 heures, KAL a dit : Coucou, Après réflexion je vais attendre 1 peu pour upgrader mon Ultra, elle fonctionne bien donc je vais en profiter quelques mois et je verrai s'il y a de nouveaux upgrades l'année prochaine Idem. Je vais juste changer les roulements des moteurs et refaire toutes les connections pour que se soit propre et efficace. La mienne fonctionne parfaitement aussi hormis la vmax plafonnée à 69km/h sur le plat. (Je m en contente dans l immédiat...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alien Posté(e) le 9 septembre 2017 Partager Posté(e) le 9 septembre 2017 Slt @bababou54 a tu une référence ou un lien pour c fameux roulement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
