Dualtron 2 ultra
PRUNET
Il y a 2 heures, sonkenn a dit :
Mes pneus étaient bien coincés dans les flasques, j'ai un peu galéré quand même ...
Hello @sonkenn
Regarde la super technique de ce Russe, cela a l'air beaucoup plus simple de démonté le bras de fourche opposé au disque pour
changé de pneu et de laissé la roue fixée sur l'autre bras, car si tu démonte la roue c'est sur cela doit être beaucoup plus galére !!!!! :zarb: :keskidit2:
Quand je changerais mes pneus ou en cas de crevaison, je pense que j'adopterais cette méthode, car c'est pas simple non plus pour
remettre les roues en place !!!!! :ane: :biggerGrin:
Didier
Modifié par Didier.94600
Hello [mention=450]sonkenn[/mention]
Didier
Suis pas trop fan : ca ne tient que sur l'axe et la seule vis de l'autre cote .... tu peux tordre l'axe.
Serieux : ca n'a rien de complique d'enlever les 2 cotes. Au contraire : meme plus facile pour remettre les 2 cotes de l'axe et valider qu'ils sont bien au fond de l'encoche. Chacun son truc.
Il y a 11 heures, Didier.94600 a dit :
Hello @sonkenn
Didier
effectivement la technique est intéressante , ça évite de se faire greffer deux mains supplémentaires pour tenir la roue.
par contre le ciseaux à bois pour faire sortir le pneu....:eeek2::eeek2::eeek2:
avant de tordre l'axe, il faudrait y aller comme un bourrin !
Il y a 8 heures, JJK a dit :
Mêmes remarques.
Cependant il ne montre pas comment il enlève le bras. Dans la vidéo "tuto" du montage des freins Magura, ils utilisent un arrache moyeu pour l'avant. Pas possible sans (j'ai essayé sur la DT2 pour enlever le câble moteur - j'ai pas insisté comme un boeuf non plus) pas testé pour l'arrière.
Pour les amateurs une Ultra hydride (Deck de l'Ultra + DT EX + Moteurs FSM + Batterie externe + Freins Hydrauliques Magura + Contrôleurs modifiés)
Perso, je n'aime pas...
Il a d'ailleurs supprimé la LCD pour la remplacé par un cycle analyst j'ai l'impression et des switck LED.
Modifié par En_Zion_La
D'ailleurs pour les possesseurs de charge doctor vous mettez quoi comme valeur pour obtenir une charge de 80% à 90% de la batterie. Car j'ai mis à charger ma trottinette le soir et en me réveillant je constate avec les réglages par défaut (coupure auto à 1.00A) que la batterie est chargé 100%.
il y a une heure, sidinho a dit :
Ok je testerai ! Mais il me semble que par défaut sur mon ultra il est à 11.
il me semblait que sur les version 2.0 avec les nouveaux contrôleurs, LCD et autres la valeur par défaut est à 10.
Je regarderai ce soir.
J'ailleurs cherché le doc que Kylin avait mis sur Googledrive mais je ne le retrouve pas ; il me semble que que c'est mentionné dedans.
Si quelqu'un là enregistré ??? A votre bon coeur...
à l’instant, En_Zion_La a dit :
j'ai 11 sur la mienne ... reçue debut septembre.
