Dualtron 2 ultra
PRUNET
il y a 2 minutes, Carbonite a dit :
Merci @nikoo ça me rassure ??
J’ai un charge doctor mais je ne sais pas l’utiliser ?
c’est une usine à gaz et je ne comprend rien à la notice de Hobby 16 ?
j’ai essayé de charger ma V1 avec une seule fois et au bout d’une demi heures , mes 2 chargeurs étaient brûlant... j’ai donc lâché l’affaire ??
Branche ton CD Pour juste checker la tension de ta batterie si cela peu te rassurer...
sinon RAS quand je l'utilisais... les chargeurs chauds mais pas plus qu'en charge normal.
il y a 6 minutes, Carbonite a dit :
Ta de la chance @Carbonite j'ai reçu mon charge doctor aujourd’hui j'ai même pas eu de notice :S
  • Haha 1
il y a 1 minute, En_Zion_La a dit :
Merci mon pote ??
Pourrais-tu me dire ce qu’il faut que je paramètre sur le charge doctor pour pouvoir recharger ma Ultra avec s’teuplait ???
il y a 16 minutes, Carbonite a dit :
ouai moi aussi j'ai eut du mal au début. Mais quand on a pigé c'est tout simple.
Pour régler ton voltage de coupure tu appuies sur le bouton noir lorsque tu le branches, dès qu'il s'allume tu relâches le bouton.
Normalement un voltage s'affiche.
C'est ton voltage de coupure.
Pour l'ajuster tu appuies sur le bton noir (avant que le voltage disparaisse sinon ca veut dire que tu changes de menu), et tu changes la valeurs jusqu’à ton voltage de coupure (+0,5V voir +1V si tu charges avec 2 chargeurs sinon ça coupera trop tot)
Maintenant que tu as réglé ton voltage  de coupure il faut vérifier que tu es dans le bon mode  :
éteins le charge doctor. Rallume le comme pour le réglage de tension de coupure (tu l'allumes avec le bton noir appuyé et tu le relaches dès qu'il s'allume).
Ensuite laisse défiler les menus qui changent toutes les 3 sec
Quand ça arrive sur un truc qui ressemble a PR-2 [ UP-v ou  UP-V. ou DN-v ou DN-V ]
tu cliques sur le bton noir pour afficher UP-V et c'est bon. tu peux l'éteindre ou charger ta trott.
Modifié par nikoo
Envoie lui un mail. Moi il m’a programmé la coupure auto à 64,3v soit 80%. Sinon tu cliques 3 fois sur le petit bouton et dès que tu vois:  ————- U sur la ligne du bas : la ca charge a fond. Si tu reste appuyé il passe en coupure programmée et inversement
donc en résumé :
tu branches tu vois en ligne 1 la tension de ta batterie qui clignote avec l’amperage de charge
en ligne 2 les wh injectés
tu cliques 1 fois tu passe en ligne 2 à l amperage injecté
tu clique encore : tu passe à la coupure ———U ou programmée
voila c’est tout ?
Firmware 2.04
Modifié par Jeno
cliques 2 fois pour voir ce qui s'affiche en rouge
si tu as une valeur c'est l'enregistrement de ta coupure
si tu veux charger à fond reste appuyé sur cette valeur jusqu'a ce que : ----------U apparaisse
inversement pour repasser en coupure auto limité
Salut @Oliv’ (bon déjà je m’appelle Oliv’ aussi...)
bien sûr pour le rétro! C’est mon 3e (du même modèle)
Zéfal cyclop Noir https://www.amazon.fr/dp/B0010VTQBM/ref=cm_sw_r_cp_api_BI9xAbG7Q79K1
il faut juste mettre un petit bout de chambre à air dans la « pince » pour qu’il ne tourne pas.
je m’en sers beaucoup sur la Limited, oui c’est efficace. Au début tu flippes un peu de détourner le regard de la route, mais c’est un coup à prendre. J’hésite même à en mettre un à droite. Mzis il serz inversé (il est asymétrique).
Sur la Ultra on change beaucoup plus la position de conduite (avant arrière) du coup c’est difficile de trouver le bon réglage. Il en faudrait 2 l’un au dessus de l’autre avec 2 angles différents... ;)
Pour les perfs, 1,85m 75kg, bonne prise au vent quand même avec une veste de scooter un peu large.
  • J'aime 3
Il y a 8 heures, sonkenn a dit :
Je me disais aussi que j’avais l’impressiln de rouler un peu plus vite... bon la différence n’est pas énorme mais 5% c’est toujours bon à prendre!
P7 c’est censé régler le démarrage ??...
Comment te dire ? p7 en full  c moin lineaire.?
