fr.zie6 Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 @JJK @En_Zion_La Il n'y a pas de différence de moteur entre les différentes versions d'Ultra ? https://fr.aliexpress.com/item/Ultra-Motor-with-tire-and-disc-Dualtron-2-wheel/32825738872.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.hJuyyj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 (modifié) bein si , c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir un problème avec l'épaisseur ou la qualité de l'alu sur les nouveaux moteurs d'ultra, car c'est le deuxième cas que l'on voit en l'espace de quelques semaines……ce qui n'est , à ma connaissance, jamais arrivé sur les DT1 ou 2 et Ultra V1. @sonkenn à eu droit à la meme surprise avec sa Ultra V2, avec la chance que ce soit le coté flasque changeable qui avait prit. c'est un peu la loterie :- bon coté = 16 euros……mauvais coté…..200 euros et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau…... Modifié le 9 mars 2018 par JJK 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fr.zie6 Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a 6 minutes, JJK a dit : bein si , c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir un problème avec l'épaisseur ou la qualité de l'alu sur les nouveaux moteur d'ultra, car c'est le deuxième cas que l'on voit en l'espace de quelques semaines……ce qui n'est , à ma connaissance, jamais arrivé sur les DT1 ou 2. Je vais envoyer les photos à Kylin, pour voir ce qu'il peut faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explorer Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 (modifié) Tu peux démonter et inspecter (à la loupe) le rebord de jante à l’intérieur pour détecter une éventuelle trace de choc (coup de marteau, chute moteur au sol au montage) le rebord de jante étant usiné un peu grossièrement le pneu serait marqué en cas d’écrasement et des possibles microtraces de caoutchouc pourraient apparaitre à la loupe dans les stries d’usinage alu. L’inspection détaillée de l’intérieur de la jante peut te mettre sur une piste et pour ma part je n’hésiterais pas à démonter par sécurité même si ça n’a pas l’air si méchant que ça… Bonne chance ! Modifié le 9 mars 2018 par explorer 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 (modifié) oui effectivement, c'est une autre piste, que le moteur ait été monté comme ça. mais j'imagine que tu as tout contrôlé lors de sa réception ? Modifié le 9 mars 2018 par JJK 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fr.zie6 Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a 11 minutes, JJK a dit : oui effectivement, c'est une autre piste, que le moteur est été monté comme ça. mais j'imagine que tu as tout contrôlé lors de sa réception ? Pour être tout à fait franc, en effet j'ai contrôlé le montage. J'ai fait tourner les roues pour voir si elles étaient voilées etc. J'entendais des bruits, mais de ce que j'avais lu, c'étaient les freins qui étaient bruyants. Mais, je me souviens avoir regardé de face pour voir si les roues étaient voilées ou non. Mais pas de profil ... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 Alliage de merde.... Il faut insister auprès de Kylin pour qu'il se fournisse fissa quelques carter moteur nus au cas ou. On doit être plusieurs ici à être OK pour se faire une petite cagnotte de pièces, ça me ferais chier de devoir acheter un moteur plein pot en France pour un problème de ce genre. Je crois que je vais prendre un moteur, déjà, de toutes façon, au cas ou ... Malheureusement... 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a une heure, JJK a dit : bein si , c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir un problème avec l'épaisseur ou la qualité de l'alu sur les nouveaux moteurs d'ultra, car c'est le deuxième cas que l'on voit en l'espace de quelques semaines……ce qui n'est , à ma connaissance, jamais arrivé sur les DT1 ou 2 et Ultra V1. @sonkenn à eu droit à la meme surprise avec sa Ultra V2, avec la chance que ce soit le coté flasque changeable qui avait prit. c'est un peu la loterie :- bon coté = 16 euros……mauvais coté…..200 euros et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau…... vérification faite c'est 240 € avec le port... 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
riton Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a 17 minutes, sonkenn a dit : Alliage de merde.... Il faut insister auprès de Kylin pour qu'il se fournisse fissa quelques carter moteur nus au cas ou. On doit être plusieurs ici à être OK pour se faire une petite cagnotte de pièces, ça me ferais chier de devoir acheter un moteur plein pot en France pour un problème de ce genre. Je crois que je vais prendre un moteur, déjà, de toutes façon, au cas ou ... Malheureusement... il y a 54 minutes, fr.zie6 a dit : Pour être tout à fait franc, en effet j'ai contrôlé le montage. J'ai fait tourner les roues pour voir si elles étaient voilées etc. J'entendais des bruits, mais de ce que j'avais lu, c'étaient les freins qui étaient bruyants. Mais, je me souviens avoir regardé de face pour voir si les roues étaient voilées ou non. Mais pas de profil ... bonjour je pense que tu peut redresser la jante avec une cale en bois dur en y allant doucement et progressivement pour ma part je suis ancien soudeur tig sur inox et alu et autre alliage cupro donc je connait un peu 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 @fr.zie6 je te laisse envoyer tes doléances à Kylin, je veux bien que tu me tienne au courant (par MP si tu veux) et on essaiera d'appuyer auprès de Kylin 2 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a 1 minute, riton a dit : bonjour je pense que tu peut redresser la jante avec une cale en bois dur en y allant doucement et progressivement pour ma part je suis ancien soudeur tig sur inox et alu et autre alliage cupro donc je connait un peu Merci @riton, l'alliage est vraiment pourri.. J'ai commandé illico un flasque -coup de chance pour moi. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lioune Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 @fr.zie6 Je n'y connais pas grand chose mais apparemment c'est démontable : 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dreadnought Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 Il y a 2 heures, fr.zie6 a dit : @En_Zion_La Je fais extrêmement attention, pour te donner une idée, je descends de la trotinette pour prendre un trottoir ... C'est bizarre que ce soit voilé uniquement d'un côté ... Perso, les pneus étaient déjà gonflés à l'origine, je n'ai pas eu besoin de les regonfler car ils sont hyper durs ! Perso à l’occasion je saute des trottoirs et RAS. T’as du taper je vois que ça. Dès fois je met 4 bars à l’arrière donc déformation du à la pression j’y crois pas. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 @lioune c’est de l’autre côté de la roue. Le côté ou @fr.zie6 a tapé ne se démonte pas. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sidinho Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 @fr.zie6 Pneu d'origine ? pas des 110 ? Moi j'ai deux accro sur mes jantes mais ça vient du fais que j'avais taper un trottoir un peu trop rapidement mais au vu des photo, tu es parti pour un achat entier du moteur si tu comptes réparer . 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fr.zie6 Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a une heure, sidinho a dit : @fr.zie6 Pneu d'origine ? pas des 110 ? Moi j'ai deux accro sur mes jantes mais ça vient du fais que j'avais taper un trottoir un peu trop rapidement mais au vu des photo, tu es parti pour un achat entier du moteur si tu comptes réparer . Ce sont les pneus d'origine en 90. Effectivement, je suis en train de me faire une raison pour un nouveau moteur ... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Twily Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 @fr.zie6 si tu dois acheter un nouveau moteur dépêche toi car Kylin va bientôt ne plus pouvoir livrer en France et le prix est du simple au quadruple ? 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fr.zie6 Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 Il y a 2 heures, riton a dit : bonjour je pense que tu peut redresser la jante avec une cale en bois dur en y allant doucement et progressivement pour ma part je suis ancien soudeur tig sur inox et alu et autre alliage cupro donc je connait un peu Je vais tenter avec une cale en bois et un maillet en téflon. On verra. @Dreadnought je pense aussi que j'ai dû taper quelque part, mais ça m'étonne que ça torde parce que je fais vraiment super attention ... En tout cas, pour le moment, ce n'est pas gênant. Je l'ai remarqué qu'en la nettoyant. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sidinho Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a 6 minutes, fr.zie6 a dit : Je vais tenter avec une cale en bois et un maillet en téflon. On verra. @Dreadnought je pense aussi que j'ai dû taper quelque part, mais ça m'étonne que ça torde parce que je fais vraiment super attention ... En tout cas, pour le moment, ce n'est pas gênant. Je l'ai remarqué qu'en la nettoyant. Demande à Kylin si y a moyen qu'il te fasse un prix parce que a tes dires ça semble plutôt être un défaut dans la chaîne de montage !! 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alien Posté(e) le 9 mars 2018 Partager Posté(e) le 9 mars 2018 il y a 7 minutes, fr.zie6 a dit : Je vais tenter avec une cale en bois et un maillet en téflon. On verra. @Dreadnought je pense aussi que j'ai dû taper quelque part, mais ça m'étonne que ça torde parce que je fais vraiment super attention ... En tout cas, pour le moment, ce n'est pas gênant. Je l'ai remarqué qu'en la nettoyant. Si ta jante n est pas marqué , perso je pence plus a un defaut de fabricarion. Moi je crois je négocierais avec killing pour une prise en charge.. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
