Il y a 4 heures, En_Zion_La a dit :
Petite question concernant ces pertes de puissance... pourriez-vous me donner le contexte ? Longue accélération en pressant la gâchette, perte de puissance toujours gâchette appuyer et retour du couple sans actionner la gâchette ? Ou accélération perte de puissance, relâche de la gâchette nécessaire pour ensuite appuyer dessus pour retrouver du gaz ?
Merci d'avance les gars...
Bonne questions car moi aussi ça me turlupine tout ça. Apparemment c'est une question de température des contrôleurs mais bon... ça pourrai être un frein à l'achat. (si j'en voulais une...)
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-60959
il y a 2 minutes, Dreadnought a dit :
La ultra vu quelle est trop puissante je pense qu'ils ont pas pris en compte la température
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-60964
Peut être va falloir rajouter des ailettes de refroidissement sur les controleurs et de la pâte thermique... Je regarderai à reception si j'ai ce problème... Mardi si tout se passe comme prévu chez ups... Il peut s'agir aussi des connecteurs en laiton qui surchauffe... Ils n'ont pas une super capacité de conduction au delà d'une certaine température... Il y aura un peu de boulot mais bon moi j'adore ce genre de bricole...
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-60966
il y a 14 minutes, bababou54 a dit :
Moi je conseil de mettre une petite pompe à air dedans
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-60974
Il y a 3 heures, Univers a dit :
Oui aussi sauf que la si vous roulez sous la pluie pas top
Le ventilo serait placé dans le deck et il est déjà pas mal étanche... Donc en améliorant l étanchéité, la pluie ne poserait pas de problème...
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-61031
Faut voir la place qu il y a en dessous du deck. Pour le moment, j ai pas mon ultra donc je ne peux pas dire mais je reviendrais sur ce sujet un peu après sa reception. Gros boulot : Je ne pense pas. Les aillettes peuvent se visser sur le dessus des contrôleurs et la pâte thermique entre les deux fera la conduction.
Modifié par bababou54
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-61048
il y a une heure, Latitude a dit :
Bonsoir,
Voilà la réponse aux réglages des feux arrière.
Je confirme aussi que l'accélération bloque avec MANQUE de puissance toujours gâchette appuyer et retour du couple en réactivant la gâchette.
@sonkenn
Tu as des infos sur cette baisse de puissance et micro coupure ?
As tu contacté kylin pour lui en parler ?
Sur la tienne, ce problème est perceptible ?
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-61050
il y a 13 minutes, bababou54 a dit :
@sonkenn
c'est pas sonkenn qui a posté la vidéo pourquoi citer la vidéo ! en tout cas celle ci apporte des réponse à certains merci latitude
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-61058
Le mieux c'est d'installer une clim dans le deck... après faut faire un peu de place dedans... et peut être rajouter une batterie exclusif pour le système, ou un déclencheur thermique afin de ne pas trop tirer sur la batterie de la trotinette.
https://www.espritroue.fr/topic/2334-dualtron-2-ultra/page/82/#findComment-61087
