Nathan Biancucci Posté(e) le 4 juin 2024 Partager Posté(e) le 4 juin 2024 Bonjour, J'ai acquis récemment une trottinette électrique Mobygum Helium d'occasion, avec environ 1300kms au conteur c(e qui est peu pour ce genre de trotinettes) et j'ai un problème au niveau de la batterie avec. Pour le contexte, c'est un modèle de trottinette Puissante avec deux moteurs de 1800W soit 3600W, et une batterie de 67.2V et 28ah. Elle peu atteindre une vitesse de pointe de 70km/h et est annoncé par le fabricant pour faire environ 60 à 70kms. Pour chaque test, la batterie est chargée à fond Cependant, je ne peux faire à peine plus de 13 kms avec la mienne. En roulant à faible vitesse (environ 30-35 km/h) et en vitesse 2 (sur 3 vitesses), la batterie vois son voltage descendre rapidement et donc le contrôleur affiche une batterie faible. Le voltage et la jauge de batterie doivent descendre lors des accélérations, c'est normal, mais au bout d'un certain temps, ça descend trop bas et la trottinette n'avance plus. Je n'y comprends rien, 10kms sur 60/70, c'est quand même une grosse différence et ce n'est pas 1300kms qui doivent rendre la batterie comme ça. Si vous connaissez le problème et/ou des solutions, merci de me le faire savoir, je n'ai pas vraiment envie de racheter une batterie (coûtant 800€ chez le constructeur et n'existant que là bas)... En vous remerciant pour vos réponses et en vous souhaitant une bonne journée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bouba34250 Posté(e) le 11 juin 2024 Partager Posté(e) le 11 juin 2024 Bonjour Nathan , As tu contacté mobygum ? Je crois même si tu as acheté l hélium d occasion, tu peux avoir la facture du précédent propriétaire, La garantie doit fonctionner, je pense. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schepi Posté(e) le 15 juin 2024 Partager Posté(e) le 15 juin 2024 Les garanties batteries sont souvent très courte. Logiquement tu peux toujours essayer de jouer sur la loi européenne qui oblige normalement les vendeurs à fournir une garantie de 2ans. Après faut il voir si le précèdent propriétaire n' a pas fait n'importe quoi avec. Je suppose qu'il t'a vendu une trottinette défaillante, tu avais plus d'autonomie avant ? Ou dés que tu l'as acheté l'autonomie était éclaté ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
