Bonsoir, voici mon problème sur ma Dualtron Mini. Précision avant: j'ai changé la batterie, le controleur et le EYE3 qui sont donc neufs.
Donc voila, après avoir effectué les réparations citées plus tot je l'ai testé et aprés seulement 3-4 minutes de conduite la tension chute et la trotinette s'éteint, ne se rallumant que si on la met en charge (meme en la chargeant pendant 5sec).
Il faut savoir que après un passage chez un réparateur effectué par la parsonne à qui j'ai acheté la trotinette, le type a coupé les fils du convertisseur 12V ainsi que les fils qui relient les phares de l'engin
Je voudrais donc savoir si mon problème provient de là avec le controleur qui coupe le jus ou bien si je devrais chercher autre part sachant que toutes les pièces électiques sont neuves ou marchent bien sauf le convertisseur 12V ou peut etre le controleur LED que je n'ai pas testé, et si je peux rouler normalement sans avoir à changer cette pièce
Merci d avance a ceux qui me repondront
Modifié par Le_Fouilleur_Fou
https://www.espritroue.fr/topic/23427-chute-tension-et-controleur-12v-coup%C3%A9/
