Baddr Din Posté(e) dimanche à 21:11 Partager Posté(e) dimanche à 21:11 (modifié) Cause passage sur un 16pouces vente d'une Leaperkim Sherman S en 66 lbs de 2023 batch 3 et totalisant 1600 km comme neuve. kilométrage légèrement évolutive Fourni avec chargeur d'origine ainsi que la notice Roue : 20" Batterie : 3600Wh - 100,8V (Samsung 50E) Puissance Moteur : 3000W Vitesse Max à vide : 100 km/h Poids net : 44 Kg Charge maximale : 120 Kg Suspension réglable (compression et rebond) Livrée en Septembre 2023 Vendeur : GhersonWheel Accessoires : SPORT PADS ADV (EUC clubhouse) 140€ + Bumpers for Sherman S - Mark II (EUC Clubhouse) 55€ + Marker Spot for EUC (EUC Clubhouse) 10€ + Lifter trolley for Sherman S - Bélzebuth (EUC Clubhouse) 20€ Suspension toolkit for Patton & Sherman S 4,90 EU (EUC Clubhouse) Amortisseur 66 LBS Kilométrage : 1600 km Fonctionne parfaitement, aucun problème de roulement, électronique ou fuite d’amortisseur Utiliser uniquement dans des conditions favorables et sur route pas d’off-road, saut, bosse ou escalier et donc nettoyer après chaque balade. Propriétaire soigneux. Possibilité d'expédition mais favorise une remise en main propre au vue du poids. Disponible sur Lyon Prix : 2800€ Modifié il y a 21 heures par Baddr Din 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baddr Din Posté(e) il y a 21 heures Auteur Partager Posté(e) il y a 21 heures Up 2800€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
