Système de freinage Laotie es10p / remplacement.
gl_Moon
Bonjour, voici mon problème :
J'ai une Laotie Es10p, freins hydraulique d'origine, après de nombreuse heure d'utilisation, il est temps de recharger mes freins en huile, voici le premier problème : Je n'ai qu'une vis de purge et elle se trouve en bas de mon système (en bleu), donc sur l'étrier de freins, je ne sait donc pas comment je doit y recharger sachant que partout je vois qu'il faut faire de la poignée a l'étrier.
Est-ce que je doit démonter tout l'étrier plus le plateau pour y remplir par gravité ou autre ?
La vis apparente sur ma poignée (rouge) sert a régler la force du freins et n'est pas reliée a un système fermée.
Second problème, l'un de mes deux dispositif de freins n'as plus l'air d'être produit, je doit donc chercher un remplacement a celle ci, quelque chose du coup de compatible, c'est aussi pourquoi je vient chercher de l'aide ici.
merci d'avance pour les réponse apporter.
