shato Posté(e) le 11 juillet 2024 Partager Posté(e) le 11 juillet 2024 Bonjour, j'ai crevé la roue arrière de mon Hikerboy Brio (grosse vis de plusieurs centimètres plantée dans le pneu 😱), et je cherche à faire réparer mais je vois que je ne retrouverai pas le pneu d'origine chez les réparateurs. Je pense donc à commander chez le constructeur pneu + chambre à air, car chez un réparateur je ne sais pas avec quoi ni quelle qualité de pneu je vais me retrouver. Est-ce que je m'inquiète pour rien et un autre pneu ira tout aussi bien ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 11 juillet 2024 Partager Posté(e) le 11 juillet 2024 Bonjour, Le pneu n'est réparable du tout ? Si pas réparable, sur ma trottinette sw-4, je mets des CST, ça à l'air correct, assure toi d'acheter le pneu de la bonne dimension, regarde sur le côté du pneu d'origine, dimension externe, interne, largeur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shato Posté(e) le 11 juillet 2024 Auteur Partager Posté(e) le 11 juillet 2024 J'avoue je ne sais pas pour la réparation, une vis assez balaise (voir photo) est passée au travers donc je pensais changer le pneu pour que ce ne soit pas un soucis par la suite. Pour les caractéristiques, je vois marqué 10 x 2.50 et la pression (3,1 bar), et c'est tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 11 juillet 2024 Partager Posté(e) le 11 juillet 2024 (modifié) Oui elle n'est pas petite, il y a 44 minutes, shato a dit : je vois marqué 10 x 2.50 Les pneus 10 X 2.50 sont faciles à trouver, pour la largeur tu regardes avec un réglet le pneu d'origine, si tu mets un pneu trop large ça risque de frotter sur le garde-boue ou autres .... Prends une chambre à air de même dimension 10 X 2.50, souvent les vendeurs refourgue des 10 x 2.0 ou 10 x 2.25 soi-disant compatibles, mais quand tu gonfle le pneu la chambre à air s'étire pour compenser et les crevaisons arrivent plus souvent, voire elle se déchire dans le pneu. Edit : Exemple Modifié le 11 juillet 2024 par Christian-91 Ajout d'un lien 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shato Posté(e) le 13 juillet 2024 Auteur Partager Posté(e) le 13 juillet 2024 (modifié) Merci pour vos conseils. Par contre un truc que je ne comprends pas dans le lien que vous avez donné, le titre mentionne "roue tubeless". Je croyais que tubeless était encore un autre type de pneu sans chambre à air. Ou bien est-ce que certains pneus peuvent à la fois être utilisés avec ou sans chambre à air ? 🤔 Modifié le 13 juillet 2024 par shato Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 13 juillet 2024 Partager Posté(e) le 13 juillet 2024 (modifié) Dans le lien plus haut il propose le pneu avec une chambre à air ! Edit : un lien pour un pneu 10 x 2.50 , mais il y a aussi des chambre à airs Modifié le 13 juillet 2024 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
