  • 0
panne trottinette Scootmax E9pro
Question
Bonjour, j'ai un problème avec ma trottinette : elle démarre normalement mais au bout de 5-10 min de marche, elle se coupe et ne démarre plus avant 1h ou 2. Ca se produit a n'importe quelle vitesse et n'importe quel niveau de batterie. N'etant plus sous garantie j'aimerais la réparer mais avant de l'ouvrir je souhaiterais savoir si c'est un problème connu histoire de savoir ou chercher
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/23554-panne-trottinette-scootmax-e9pro/
6 réponses à cette question
  • 0
Comme toujours, plusieurs explications possibles.
- surchauffe contrôleur
- contrôleur défectueux
- cellule(s) de batterie défectueuse ou déséquilibrée : quand le voltage de l'ensemble de la batterie descend en-dessous du seuil de sécurité, elle se coupe.  Or, quand tu éteint la trott, au bout de quelques heures, le voltage remonte... et cela te permet de rouler à nouveau, mais pas très longtemps.
https://www.espritroue.fr/topic/23554-panne-trottinette-scootmax-e9pro/#findComment-410349
  • 0
Le test d'une batterie est fastidieux et nécessite du matériel.  Voici une vidéo :
Il serait peut-être plus simple que tu te rendes chez un spécialiste.
Idem avec le contrôleur.  Mais en procédant par élimination, tu identifieras forcément la pièce défectueuse ! Si le test de la batterie est négatif, c'est forcément le contrôleur qui a un problème et vice-versa.
https://www.espritroue.fr/topic/23554-panne-trottinette-scootmax-e9pro/#findComment-410374
Répondre à cette question…
