en fait la GT16 est encore plus maniable que les 14 pouces. Je suis brievement remonté dessus Vendredi et je me suis rendu compte en fait qu'il était pratiquement impossible de faire toucher les pédales...On peut prendre des virages serrés comme sur aucune autre roue...
  • Réponses 236
  • Vues 62.7 k
  • Seb de Montmirail
    Seb de Montmirail
    voilà 272,2km (appli) roulés avec ma Rockwheel GT16 850Wh 84V   mon avis: - design pas abouti - certains endroits encore brouillon - et divise les gens (=on aime ou on n'aime pas du tou
  • Vu la taille du moulin, c'est de l'entraînement direct, c'est désormais la règle. A suivre de près : il y a (peut-être) une suspension, probablement grâce à une souplesse verticale des pédales (q
  • Pour les adeptes du bricolage: - Trolley de inmotion - bequille
il y a 15 minutes, raff01 a dit :
Si, la V5 ou la V8 !  (pédales très hautes) 9_9
Le 27/02/2017 à 17:36, Cedrict65 a dit :
@Orestre  J'ai une question pour toi, si Rockwheel corrigent les quelques défauts que tu as constaté.
Vers quelle roue te tournerais-tu ?
J'ai l'impression que tu as fait ton choix aujourd'hui pour la KS16S, que lui trouves-tu en point positif/négatif par rapport à la rockwheel ?
Je te pose cette question car perso, j'hésite énormément entre les deux, et pour le moment en partant de l'hypothèse de la correction des quelques défauts de la GT16 (grip sur pads, protections des fils qui trainent et maintenance) je suis sur une égalité parfaite entre ces 2 roues. Ci-dessous mes points positifs / négatifs :
+ Puissance / look / maniabilité comparable à une 14" (suivant plusieurs avis de test) -> GT16
- Trolley non intégré et pas super joli -> GT16
Question en suspens avec un trolley décentré quel est le risque de casse de coque du à la masse ?  -> GT16
+ Trolley intégré / coque complète -> KS16S
- Puissance inférieure à la GT16 -> KS16S
Question en suspens  maniabilité inconnue KS16S
Si les défauts mentionnés plus haut de la GT16 sont corrigés, ET s'il est possible d'y ajouter "proprement" un trolley (sans rafistolage ni vis qui percent le carenage), j'opterai pour la GT16, pour sa puissance brute/autonomie.
Images qui comparent la taille de plusieurs roues vs la GT16
A5
A6
Modifié par Pascal91
Bizarre ce logo sur la KS, il est légèrement plus discret que sur les versions françaises...
A noter : la difficulté d'identifier l'avant et l'arrière de la gt16, quand le garde-boue est replié (roue non réversible).
mon avis:
- design pas abouti - certains endroits encore brouillon - et divise les gens (=on aime ou on n'aime pas du tout), mais l'idée globable intéressante
- moteur intéressant, même comparable à du Gotway (puissant et agréable)
- appli classique, buguée
- pédales malheureusement un peu petites mais hautes est en V prononcé ce qui est cool pour les virages serrés - pas de vrai grip: glissant en temps pluvieux
- pas de integrated trolley ni en option pour l'instant alors qu'elle pèse presque 20kg :/
- glisse très sympa, couple exceptionnellement haut même à haute vitesse
- lumière av et ar puissante et pas moche, niveau de batterie en 2x 10 petites diodes rouges visibles facilement
- le bip d'alarme survitesse/limite puissance et bien trop peu audible :( attention danger !
- 2 comportements bizarres qui modèrent la confiance:
____ à 2 reprises elle a perdu ou gagné un "cran moteur" lorsque j'ai + forcé dessus que d'habitude (mon poids 100kg), mais ça ne s'est pas reproduit pendant les 150km qui ont suivi
____hier, batterie 100%, je saute du trottoir vers la route (20cm en descente) et elle s'est mise à faire de violentes vibrations AV/AR juste après le choc (j'ai l'habitude-jms de pb avec les autres roues). Je l'ai de suite éteinte et lors du rallumage tout était ok. Etait-ce le signal de sécurité d'une sur-charge (??)
En bref on est sur une V1 à fort potentiel mais imparfaite qui peut être transformé en une V2 coup de coeur. MAIS fiabilité encore à démontrer.
Modifié par Seb de Montmirail
Merci pour le retour très intéressant Seb.
Wait & see.
Sur Taobao elle est aussi vendue avec un 3e modèle de batterie 1036 Wh, j'espère que ce sera importé...
On y trouve aussi tous les accessoires, y compris différents modèles de troleys, de grips pour pédales, de pads, kits leds, convertisseur USB et des chargeurs jusqu'à 4A...
Un pneu un peu plus large et un peu plus cranté sur les côté serait peut-être aussi le bienvenu, en accessoire optionnel? Le pneu du modèle que j'ai essayé chez E-Roue m'est apparu en effet un peu étroit et sans trop de sculptures, laissant augurer un comportement peut-être pas idéal en off-road...
N'y avait-il pas eu une évolution dans ce sens du pneu de la InMotion V8, dans ses tous débuts, d'ailleurs ?
Il y a 5 heures, Frantz a dit :
Sur Taobao elle est aussi vendue avec un 3e modèle de batterie 1036 Wh, j'espère que ce sera importé... (...)
C'est quand-même la moindre des choses de proposer les roues performantes munies de cellules haute densité. En toute rigueur, par comparaison avec d'autres marques, le sur-coût devrait être de l'ordre de 220 €.
Modifié par Techos78
il y a une heure, sbouju a dit :
Vu que les témoignages parlent de garde boue au ras du pneu, ça semble difficile d'en mettre un plus gros ou plus large...
Modifié par Frantz
Il y a 18 heures, Frantz a dit :
Oui, ça peut être une indication de le virer, ce garde-boue, alors, si c'était la seule solution pour installer un pneu différent...
  • 3 semaines après...
39,8 livres = 18 kg. Un problème a été résolue de façon magistrale : pour éviter d'avoir à découper la partie supérieure des pads, ils ne sont plus du tout collés en haut. Pas bête... Une belle roue, avec une chouette architecture. Des petits détails mineurs, mais rien n'est parfait.
On serait donc sur un première révision, là, et non plus toujours sur le modèle qu'on a déjà pu tester il y a quelques semaines...?
Modifié par sbouju
La version définitive qui était attendue pour mars ou avril, quelqu'un a des nouvelles ?
