raff01 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 à l’instant, chiefdams a dit : On a pas vu les memes videos. C'est une des roues que j'ai le plus entendu siffler sur les vidéos. Sur les speedtests de cette roue c'est très audible. Oui, je confirme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
psychoplack Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 ben j'ai deux 18 et donc avec la ms2 j'arrive a taper au max a 85km alors que avec la ms3 c'est max 72 km. Comme il ont pas le même moteur (1000w pour la ms2 et 1500w pour la ms3) ca impact bien l'autonomie la puissance du moteur. L'avantage par contre c'est les accélération qui seront bien rapide avec un moteur puissant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chiefdams Posté(e) le 13 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Pour ceux qui n'ont pas vu le garde boue: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chiefdams Posté(e) le 13 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 à l’instant, psychoplack a dit : ben j'ai deux 18 et donc avec la ms2 j'arrive a taper au max a 85km alors que avec la ms3 c'est max 72 km. Comme il ont pas le même moteur (1000w pour la ms2 et 1500w pour la ms3) ca impact bien l'autonomie la puissance du moteur. L'avantage par contre c'est les accélération qui seront bien rapide avec un moteur puissant. Une comparaison honnête consisterait à comparer leurs consommations en les utilisant strictement de la même façon... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Et bien merci ! Non, je ne vais pas souvent autre part ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Le plus important, c'est d'être déjà au meilleur endroit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 il y a 28 minutes, chiefdams a dit : On a pas vu les memes videos. C'est une des roues que j'ai le plus entendu siffler sur les vidéos. Sur les speedtests de cette roue c'est très audible. C'est normal, comme tous les vieux débris, je deviens progressivement sourdingue... Il y a 11 heures, psychoplack a dit : si c'est du 2000w en nominal même a l’arrêt ca consommera énormément je le constate déjà entre la ms2 et ms3. Je suis plutôt d'accord. Là, @psychoplack parle de la conso à vitesse nulle. Dans ce cas, le poids de la roue n'a aucune importance. C'est le problème classique du passage à zéro d'un asservissement de position. Pour avoir dessiné des cartes pour de grosses plateformes inertielles militaires portant des caméras et des désignateurs laser (pour les bombes guidées), je peux vous assurer qu'on diminue mais qu'on n'annule pas le courant lors du changement de signe si on veut un asservissement de qualité. Car sinon on a une zone morte, due au temps de réponse de la boucle, ce qui est à peu près l'équivalent mécanique d'un jeu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chiefdams Posté(e) le 13 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 @Techos78 ces courbes te parleront certainement plus qu'a moi: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Eh bien, c'est un moteur qui décoiffe. A zéro, une petite conso de 200 Watts, et une puissance qui se stabilise à 2,3 kW pour un couple entre 30 et 50 Nm. Sans vouloir être lourd, c'est pour la version 80V. Car pour 60 Volts, il faut diminuer tous les chiffres de 25% pour le même moteur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raff01 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Par rapport à une KS16, 200W à zero c'est bcp? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 J'ai vue aussi que la carte est Gold plated http://gyroroue-shop.fr/produit/rockwheel-gt-16-roue-electrique-paris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 il y a 35 minutes, raff01 a dit : Par rapport à une KS16, 200W à zero c'est bcp? Avec l'appli officielle, une KS16B (éclairage éteint) présente une conso statique relativement instable qui se ballade entre 0 et 0,4 A, valeur typique plutôt 0,2A, c'est à dire une quinzaine de Watts. Bon, c'est anecdotique, une roue n'a pas vocation à rester sur place... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal91 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Avec son moteur puissant, une batterie en 67V ou 84V, un système de suspension unique pour Gyroroue, la possibilité de charger 2 x plus vite avec ses 2 prises Donc suspension ou pas ? deux entrées de chages ? ! cool @Gyroroue-shop un trolley compatible a la sortie ? vous avez des dates ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 (modifié) Faut pas regarder la conso à vide d'une MS3+! l'ampérage oscille entre 2,8 et 3 A...... Modifié le 13 janvier 2017 par Hansolo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 il y a 39 minutes, Mathieu a dit : J'ai vue aussi que la carte est Gold plated http://gyroroue-shop.fr/produit/rockwheel-gt-16-roue-electrique-paris Belle carte en effet. Je lui vois un avantage que seul 9Bot avait (il me semble) appliqué sur sa one : deux points d'arrivée d'alim sur la carte, ce qui permet de distribuer le côté gauche et droit sans passer par un abominable raccord en Y. Honnêtement je suis bluffé par la beauté de cette structure : Il faudra prévoir une petite place à côté de la Joconde. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 (modifié) Rhaaa ... @Techos78 ! Tu m'as coupé l'herbe sous la roue ... Je m'extasiais aussi sur cette magnifique architecture interne ! Bon, à quand la 22 pouces Rockwheel ? Modifié le 13 janvier 2017 par Olbom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiken Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Moi qui devait acheter une KS-16B 840 du coup j’hésite énormément avec cette GT16 850 wh à 1390 € Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alricha Posté(e) le 13 janvier 2017 Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 WOW elle me fait de l'oeil celle-là ! Magnifique à tous les niveaux Vivement les premiers tests... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal91 Posté(e) le 14 janvier 2017 Partager Posté(e) le 14 janvier 2017 ce qui me gêne c'est le trolley qui fait oldgen sur une roue plutôt style jeune kawai.. ( on trouve des photos , non officiel avec. ) J’espère donc un trolley adapté pour ce model , par le fabricant qui conserve la même ligne.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
