Bonjour à tous,
Ma configuration est le pilote G540 et le logiciel Mach3. Je pense que tout est correctement configuré, mais mon moteur semble un peu bizarre. Lorsque le moteur pas à pas (https://www.oyostepper.com/) est placé sur le banc, je ne peux que faire en sorte que le moteur atteigne 140 IPM (711RPM) avant de caler. Le couple/compte-tours du constructeur affiche une courbe s'étendant jusqu'à 1 200 tr/min. De plus, à n'importe quel régime, le moteur semble avoir des problèmes ou des bégaiements à chaque microseconde de rotation. Le bégaiement est très visible et si je pose le moteur sur un établi et que je le fais tourner, le moteur s'éteint lentement. J'ai effectué le test de conduite en mach et 25 kHz était excellent. J'ai ajusté le moteur du mieux que j'ai pu avec les potentiomètres du G540, mais j'ai senti que je devrais pouvoir obtenir rapidement 200 IPM lors des tests au banc et que je ne devrais pas entendre le bruit de bégaiement de ce problème.
https://www.espritroue.fr/topic/23707-le-moteur-pas-%C3%A0-pas-est-instable-et-intermittent/
