Jean Lemoine Posté(e) le 5 octobre 2024 Partager Posté(e) le 5 octobre 2024 Bonjour à vous tous et toutes. J'ai trouvé une S18 en liquidation judiciaire, sans garantie, ni chargeur, ni pompe. bref pas cher mais risqué car amortisseur à plat et pas moyen de l'allumer avant la vente. 1ere surprise : en connectant un chargeur la tension monte jusqu'a 84V et la roue affiche 20 km sur l'appli, donc neuve. j'arrive, tant bien que mal, a gonfler l'amortisseur (a affiner) et part tester la roue. Tout fonctionne pas trop mal mais je suis très prudent car je ne connais pas l'origine de la machine. Malheureusement, je sens au freinage ou quand je sautille dessus une vibration avec un bruit de frottement : genre cela ressemble au pneu sur du plastique (voir video jointe). Un peu comme si le pneu touchait le garde boue de la coque. L'écartement des roues est correct, celle ci n'est pas voilée. Est ce que quelqu'un à déjà eu un problème similaire ? le frottement ne fait pas ralentir la roue mais on sens que c'est pas normal. Puis on entend bien quand un caillou passe entre le pneu et la coque. Merci de vos retours, si cela peut m'éviter de tous démonter afin de faire mon diagnostic. (par contre j'ai déjà désactivé et démonter le trolley, il est dangereux celui la) Bonne route VID_20241004_175008.mp4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Lemoine Posté(e) le 5 octobre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2024 Je précise que c'est le même problème avec ou sans amortisseur et que celui-ci est gonflé vers 220-110 actuellement. Je pensais au départ que le bruit venait de la mais non ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thy-B Posté(e) le 5 octobre 2024 Partager Posté(e) le 5 octobre 2024 (modifié) Quelques fois la MàJ du firmware règle un problème qui semble mécanique !! 🤔 Modifié le 5 octobre 2024 par Thy-B Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Lemoine Posté(e) le 5 octobre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2024 Non, elle est à jour, au niveau du firmware (2.24), mais effectivement faut éplucher tous les réglages pour voir une incidence d'un des réglages. je me tâte à essayer quelques différents réglages d'amortisseur et de pression de pneu pour voir si ça joue. Pas jouable d'enlever le fender car il protège pas mal l'intérieur de la roue. Je me demande si c'est un problème qu'ont pu rencontrer d'autres utilisateurs. Merci du retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
