c'est pas très clair ce réglage P1:
P1 (Voltage de batterie)
Indiquer la tension de la batterie
Si elle est affichée comme 52, cela signifie que la tension de la batterie doit être de 52 V. (La tension doit être compatible avec la tension de la batterie.)
La valeur par défaut de la batterie est de 60V.
Si on suit ce qui est indiqué, il faudrait être à 60V sur une DT2 !
de quelle tension parle t-ils, de la tension nominal ou de la tension minimal à ne pas franchir ?
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-91616
à priori, il s'agit de la tension nominal de la batterie!
pour une DT2  il faut être sur 60, sinon sur 52 la barre d'énergie et le pourcentage sont à l'ouest…..
quand le charge doctor mesure 60v dans la batterie, le LCD indique tout à full, alors qu'on est à seulement 65% réels de celle-ci.
  • Confus 1
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-91624
  Le 12/01/2018 à 18:30, JJK a dit :
Développer
Oui c’est un des trucs chiants de ce nouveau LCD. Rien à faire pour le moment, il faut se fier au voltmètre ( 54V au repos: vide, de mémoire).
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-91681
donc t'as mis P1 sur 520  ?
je m'aperçois que la fonction DST n'est toujours pas revenu non plus…c'est dommage
en revanche le frein électrique c'est plutôt pas mal ….sur 1
On en imagine aisément l'évolution : plus d'étrier, plus de cable, plus de disque, juste un capteur de pression sur les poignées de frein pour contrôler finement le freinage électrique.
Modifié par JJK
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-91690
Non non 60V!
Moi je n’aime pas le frein électrique, tu ne maîtrises pas ton freinage. Ton réglage à 3,4 ou 5 peut être bien, mais si tu passe dans une zone à plus faible adhérence, tu freines ça bloque!
J’aurais voulu, sur ma DT2, dissocier l’interrupteur « frein électrique » du levier de frein. Un petit bouton à actionner pour les freinages anticipés, et on garde la maîtrise avec les leviers.
j’ai testé, il faut prendre le coup de main mais c’est intéressant. Le problème, c’est que c’est le même signal pour la coupure moteur, et les stops. Du coup je n’avais plus ce signal coupure moteur et stops sur les leviers de freins. Pas cool. J’ai laissé tomber.
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-91699
ok je reste en 60 v alors  ^_^
je pense que ce système va très vite s'affiner si le contrôle du frein électrique se retrouve asservi et dosée par les leviers. et c'est pas très difficile à faire
Modifié par JJK
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-91703
  Le 13/01/2018 à 00:34, JJK a dit :
t'inquiètes, suis pas sur que ça fonctionne ce truc là
Développer
Moi je suis sur 3 !!! mais ça bouge plus maintenant avec mon nouveau chargeur de 5Ah  ;)  :ane:
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92137
j'ai mis des le départ le freinage électrique sur hard, au début sa surprend mais génial à utilisé c'est une question d'habitude
mes plaquette de freins sont à peine usée 3600 km en presque 1 ans d'utilisation  :fume:
Modifié par shivas
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92309
Salut à tous,
J’ai reçu le LCD que Kylin  m’a envoyé  sachant que mon LCD est bleu, j’en ai reçu un vert ca a l´air de fonctionner mais avec les mêmes réglages pour les deux, le lcd vert me fait perdre 5km/h à vide! Est-ce normal?
Ma dt date de mi octobre 2018!
J’ai donc ensuite voulu démonter le LCD et j’ai enlevé la gâchette et bien à ne pas faire car j’ai galèré pour la remettre ??
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92485
  Le 16/01/2018 à 14:55, babaji a dit :
Salut à tous,
Développer
Mi octobre 2018 tu vis dans le futur ? car nous sur terre on est en janvier 2018
  • Haha 3
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92523
  Le 16/01/2018 à 19:13, sidinho a dit :
Développer
Autant pour moi, je sortais de médiation, j’etais Un peu sur oxygèné et dans le gaz ??
  • Haha 2
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92526
Salut à tous,
Développer
pour ton problème de vitesse aucune idée (trott d’octobre tu aurais avoir un LCD vert d’office??)
pour la gâchette par contre je sais hé hé
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92528
@sonkenn Bah en principe oui il me semble que j’aurai du avoir un lcd vert mais il est bleu mais j’ai aussi le pourcentage, et tous les nouveaux paramètres dessus, comme mettre P0 à 9,5 et non pas juste le choix entre 10 et 9 ! Donc je comprends pas ?
https://www.espritroue.fr/topic/2382-param%C3%A8tres-lcd/page/9/#findComment-92555
