adri75 Posté(e) le 16 novembre 2024 Partager Posté(e) le 16 novembre 2024 (modifié) Hello tout le monde ; J'ai constaté hier un problème avec ma VF5 (uitisée très rarement): 😃 Je ne sais pas si vous voyez l'écart important entre le pneu et la coque. Le pneu frotte carrément légèrement à gauche sur la photo (coté flèche rouge ci dessous) , c'est d'ailleurs le bruit qui m'a fait me rendre compte de ça. De l'autre coté tout va bien, il y a un écart. Savez vous a quoi cela peut est dû?! Merci Adrien Modifié le 20 novembre 2024 par adri75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
King Size Posté(e) le 17 novembre 2024 Partager Posté(e) le 17 novembre 2024 (modifié) Il y a 10 heures, adri75 a dit : Savez vous a quoi cela peut est dû?! Si j'étais toi je procèderais au démontage sans tarder... Le problème semble être au niveau de l'attache de la roue. Dans le plus bénin des cas c'est juste les vis à resserrer après avoir repositionné la roue, sinon coque interne fendue ou bien encore pire : axe brisé. Modifié le 17 novembre 2024 par King Size Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adri75 Posté(e) le 17 novembre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 17 novembre 2024 Si j'étais toi je procèderais au démontage sans tarder... Le problème semble être au niveau de l'attache de la roue. Dans le plus bénin des cas c'est juste les vis à resserrer après avoir repositionner la roue, sinon coque interne fendue ou bien encore pire : axe brisé. Ok merci pour tes conseils encore une fois @King Size Je penche plus pour un truc à resserrer, j'ai jamais fait le fou avec cette roue. Elle dort dans un placard à mon travail 340 jours par an. C'est la roue de secours bis D'ailleurs dans ce placard il arrive qu'elle soit un peu compressée car ce placard est surchargé et je dois forcer sur la porte pour pouvoir fermer. Il y a peut être un lien...Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryushinkei Posté(e) le 18 novembre 2024 Partager Posté(e) le 18 novembre 2024 Habituellement c'est la coque interne qui est cassé 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adri75 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 20 novembre 2024 @Ryushinkei Merci pour ton retour. Tu es un habitué de le v5f? est ce que ça se répare facilement d'après toi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryushinkei Posté(e) le 20 novembre 2024 Partager Posté(e) le 20 novembre 2024 il y a 38 minutes, adri75 a dit : @Ryushinkei Merci pour ton retour. Tu es un habitué de le v5f? est ce que ça se répare facilement d'après toi? J'ai pas mal fait de freestyle sur une v5f mais j'ai jamais eu ce soucis. Par contre, toutes les fois j'ai eu ton souci c'etait dû à une coque interne que je cassais regulierement en faisait trop de 1 pied. J'ai eu ce soucis sur la 16S, 18XL, 16X. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 21 novembre 2024 Partager Posté(e) le 21 novembre 2024 Il y a 18 heures, adri75 a dit : @Ryushinkei Merci pour ton retour. Tu es un habitué de le v5f? est ce que ça se répare facilement d'après toi? Pour démonter,il faut enlever trolley,pédale , ensuite y a des vis sur le nez et le cul et sous les coussinets.2 petit encoche sur les côté a appuyé au tournevis et tire tranquillement.deja tu pourras voir la fixation coque/support pédal.Si tout semble ok il faut enlever le capot carte mère et débrancher les câbles moteur.ensuite tu pourra dessere les 8 vis de fixation coque/support pédal et trouver ton problème. C est simple mais un peu long comparé a une v8 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
King Size Posté(e) le 21 novembre 2024 Partager Posté(e) le 21 novembre 2024 Il y a 19 heures, adri75 a dit : est ce que ça se répare facilement d'après toi? Il y a quelques tutos sur le démontage général par ici : 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adri75 Posté(e) le 21 novembre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 21 novembre 2024 Il y a 5 heures, v5f06 a dit : Pour démonter,il faut enlever trolley,pédale , ensuite y a des vis sur le nez et le cul et sous les coussinets.2 petit encoche sur les côté a appuyé au tournevis et tire tranquillement.deja tu pourras voir la fixation coque/support pédal.Si tout semble ok il faut enlever le capot carte mère et débrancher les câbles moteur.ensuite tu pourra dessere les 8 vis de fixation coque/support pédal et trouver ton problème. C est simple mais un peu long comparé a une v8 Dommage que tu habites vers Nice de mémoire , je t'aurais bien demandé un coup de main ahah ! Car quand je lis tout ça je me dis, mince j'aurais jamais le temps et moyennement les compétences Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kokorun Posté(e) le 28 novembre 2024 Partager Posté(e) le 28 novembre 2024 Hello. C'est souvent l'issue d'un axe cassé. Après il y a eu des V5/v5f dont les vis de liaison coque/support de pédales étaient mal serrés. Il faut vérifier cela 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adri75 Posté(e) le 29 novembre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 29 novembre 2024 Le 28/11/2024 à 15:21, Kokorun a dit : Après il y a eu des V5/v5f dont les vis de liaison coque/support de pédales étaient mal serrés. Il faut vérifier cela Merci pour ton retour ! Je pense et j'espère que c'est plutôt ça. L'axe cassé je n'y crois pas trop vu que je n'ai jamais fait de descente de trottoir avec Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
