Bonjour à tous.
Débarqué à l' instant sur ce site, je sollicite votre aimable présence ( connaissances, compétences) pour un échange d' idées en toute liberté.
J 'ai évidemment effectué des recherches en vain
Draisienne windgoo B3 /36V /6 AH/ 216WH / 2 ans d' âge : je peux rouler environ 1k puis s' arrête( cadran batterie vide)et ne redémarre pas. Au bout d 'environ  15 min, c' est reparti, elle fonctionne encore 1km puis idem. Plusieurs minutes s' écoule et on peut de nouveau rouler jusqu' à la coupure.
Quelques précisions:
-j' ai changé la roue arrière+chambre air donc obligé de défaire des connexions mais j' avais tout bien fait et donc aucun problème car tout a fonctionné pendant plusieurs mois.
-maintenant, le cadran( batterie) lorsque je roule affiche 1 seul barre mais n' empêche le fonctionnement. Après l' avoir rechargé, en accélérant, elle s' élance 1 mètre puis ralenti brutalement, je recommmence l' opération 3 ou 4 fois puis en jouant très délicatement  sur l' accélérateur, elle finit par avancer presque normalement un bon kilomètre.
-en conduite normal, lorsque je lâche l  accélérateur, elle garde la même vitesse ( je crois que j'ai dû activer comme un régulateur de vitesse) jusqu' au freinage, je crois comprendre que c'est moi qui ai fait cette manipulation sans le savoir mais probablement rien à voir avec le problème
conclusion: batterie coupe puis refonctionne 15 min après.
merci d' avance
https://www.espritroue.fr/topic/23979-probl%C3%A8me-coupure-draisienne-windgoo-b3/
