malko05 Posté(e) le 8 janvier Partager Posté(e) le 8 janvier il y a une heure, Sardanapale a dit : je suis un peu marron HS : Expression que mon père utilisait dans les années 80, et que je n'ai jamais ré-entendu depuis, ça fait drôle de la retrouver Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 8 janvier Partager Posté(e) le 8 janvier Il y a 14 heures, Sardanapale a dit : ... mais j'ai désormais l'impression que la roue "pique du nez". Presque comme si j'avais changé l'angle des pédales, ce qui n'est pourtant pas le cas. Pourtant, je n'ai rien changé sinon le passage au mode fancy et le réglage de la suspension. Se peut-il que le mode fancy change l'angle des pédales ? ... Si j'ai bien compris, oui, le changement de mode (avec des noms à la con) modifie l'angle. Pas l'angle statique (à 0 km/h), mais l'angle dynamique de manière proportionnelle à la vitesse. C'est un retour de sensibilité, afin de définir une douceur de pilotage. On pourrait appeler ça le serrage de l'asservissement, c'est à dire le gain en boucle fermée. Sauf qu'il est possible que ce réglage soit aussi ajusté dans le domaine temporel, c'est à dire que les inclinaisons soient (légèrement ?) pondérées par des variations de type dV/dt... Il y a maintenant des réglages clairement de type temporels appelés "aide à l'accélération ou freinage", ou là on retarde le déchaînement des Watts pour accentuer fugitivement le déséquilibre pilote. En résumé, difficile de savoir ce qui se passe, les constructeurs ajustent leurs algorithmes et s'abstiennent de toute communication (confidentiel industrie)... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 8 janvier Partager Posté(e) le 8 janvier Il y a 3 heures, Sardanapale a dit : Ok. Je peux essayer ça. Là, je suis à 150 PSI en bas, 40 en haut. Combien mets-toi, toi ? 150 chambre basse. Je ne fait que très rarement la pression dans la chambre haute. Tu dois perdre 20 kg et tout ira mieux 😄 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sardanapale Posté(e) le 8 janvier Auteur Partager Posté(e) le 8 janvier Il y a 13 heures, malko05 a dit : HS : Expression que mon père utilisait dans les années 80, et que je n'ai jamais ré-entendu depuis, ça fait drôle de la retrouver Ben moi, je la trouve bien bath, cette expression. Et rudement, encore ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sardanapale Posté(e) le 8 janvier Auteur Partager Posté(e) le 8 janvier Il y a 11 heures, Pat75 a dit : 150 chambre basse. Je ne fait que très rarement la pression dans la chambre haute. Tu dois perdre 20 kg et tout ira mieux 😄 Ok. Donc il y a un truc qui déconne pour de bon sur ma roue. J'ai refait quelques tests aujourd'hui. Si je dégonfle la basse à 100 et que je mets 40 en haut, ça passe encore (plus de bruit, plus d'à-coups, et conduite moins bouncy qu'avant). Mais à 150 en bas, je la sens vraiment morfler... Bon. Je vais essayer de contacter ceux que tu m'as recommandés, voir s'ils veulent jeter un œil au monstre. Et dans la foulée, je pense que je leur ferai changer mon pneu inmotion pourri et monté à l'envers par un Pirelli Angel 80-80-14, ou une connerie à la mode du même tonneau, histoire d'accrocher un peu mieux sur route mouillée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sardanapale Posté(e) le 8 janvier Auteur Partager Posté(e) le 8 janvier (modifié) @Techos78Merci du tuyau. Je comprends mieux... C'est pas que ça me dérange en soi (on parle d'un truc comme 2°, et seulement quand j'accélère). J'avais juste peur d'avoir baisé un truc en faisant mumuse avec les suspensions et m'inquiétais beaucoup. Modifié le 8 janvier par Sardanapale Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 9 janvier Partager Posté(e) le 9 janvier Tu peux aller chez Gyroroueshop. Ils sont très compétent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 9 janvier Partager Posté(e) le 9 janvier (modifié) Si je dégonfle la basse à 100 et que je mets 40 en haut, ça passe encore (plus de bruit, plus d'à-coups, et conduite moins bouncy qu'avant). Tu devrais garder ce réglage pour le moment. As tu réglé la sensibilité des reposes pieds? Modifié le 9 janvier par Pat75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sardanapale Posté(e) le 12 janvier Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier Sensibilité des repose-pieds = pedal hardness ? Si oui, je suis à 100% en accélération et freinage. Ma roue venait avec des powerpads, et je pourrais donc sans doute baisser l'accélération sans que ça change grand-chose, mais je ne me suis pas cassé la tête. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 12 janvier Partager Posté(e) le 12 janvier Fait un essai à 85% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 15 janvier Partager Posté(e) le 15 janvier Alors cette V11, tes réglages sont raccords ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sardanapale Posté(e) le 24 janvier Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier Pas encore parfaits, sans doute. Et je la trouve toujours un peu molle, mais je m'y fais. Et le gain de puissance depuis la V10F est appréciable : on se sent quand même plus safe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 26 janvier Partager Posté(e) le 26 janvier As tu des powerpads sur ta V11? Cela change la vie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 26 janvier Partager Posté(e) le 26 janvier (modifié) Le 25/01/2025 à 00:50, Sardanapale a dit : Et je la trouve toujours un peu molle, mais je m'y fais. Il faut se dire une chose : la roue compense le déséquilibre du pilote, c'est lui qui donne le tempo. Comme tu passes de 16 à 18", il faut que tu t'actives un peu plus pour obtenir la même accélération, c'est normal. Quand on veut une roue très vive, on prend une 14". Modifié le 26 janvier par Techos78 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 26 janvier Partager Posté(e) le 26 janvier Tu as raison ! Mais d'un autre côté, tu peux envoyer un peu avec une V11. Question d'habitude. Je trouve que les powerpads aident un peu. Quand, il aura roulé quelques mois dessus, il sera nettement plus en confiance. Idéalement, la bonne plage est de 70%/100%. En dessous, c'est difficile pour envoyer un peu +. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sardanapale Posté(e) le 5 février Auteur Partager Posté(e) le 5 février Powerpads, 100% de sensibilité pédales. Je ne sais pas si c'est que je m'y fais ou que je l'utilise mieux, mais sa mollesse me semble moins insupportable qu'avant. Je me surprends à me faufiler plus volontiers qu'il y a 2 semaines entre un bus et une bagnole, et ainsi de suite. En définitive, je pense que Techos a raison (comme bien souvent), et qu'on ne peut tout simplement pas attendre la même réactivité d'une roue presque 60% plus lourde avec un rayon plus long. La petite augmentation moteur (je ne connais pas l'écart nominal entre la V10F et la V11 mais l'évalue arbitrairement à 400W) est très bienvenue en Vmax, mais elle ne peut pas rattraper les fondamentales : - roue plus grande donc déséquilibre plus faible à moment égal - 28 kilos au lieu de 18 - pneu plus large Donc elle zigzaguera jamais comme l'autre parce que c'est juste pas fait pour, et puis voilà. Bon. Ceci posé... le fait est que je prends mes marques et que ça me semble moins pénible qu'avant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 5 février Partager Posté(e) le 5 février Tu dois rouler encore et encore pour bien la maîtriser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
