Techos78 Posté(e) le 10 janvier Partager Posté(e) le 10 janvier Saluatousse. Il y a bien encore 2 ou 3 membres qui ne savent pas trop ce que cache ce sigle anglais qui signifie Pulse Width Modulation. Cela correspond à une commande qui, au lieu d'être analogique (c'est à dire continue, progressive), est binaire (tout ou rien) modulée en largeur, ce qui limite les pertes. Concrètement, on hache la commande à l'aide d'une fréquence fixe, et on fait varier le taux de modulation, c'est à dire le pourcentage de temps de conduction par rapport à la période. En modifiant ce taux, de 0% à 100%, on obtient un créneau que l'on peut filtrer (intégration) pour obtenir une action progressive, monotone. Pour une roue électrique, il est intéressant d'avoir cette information de pwm, car elle représente l'effort effectif envoyé au moteur, et renseigne donc de la marge de puissance encore disponible, quand on va vite. A ma connaissance, c'est Gotway qui a exploité cette valeur en déclenchant l'alarme sonore 3, non pas sur la vitesse, mais à 80% de pwm. C'est très judicieux car cela tient compte de toutes les variables comme pente, tension batterie, gonflage pneumatique, vent... Ceci dit, d'autres roues ont aussi diverses alarmes mais pas documentées comme étant des surveillances du pwm, même si c'est le cas. Désormais, sur les roues récentes, cette information pwm est émise en bluetooth, et certaines applis permettent d'ajuster des alarmes à la demande. Bien. Je crée ce sujet car je viens de voir la vidéo de Dawn Champion qui m'apprend un truc ahurissant : certaines applis peuvent afficher des pwm de 120% ! . Surréaliste, j'en suis baba. Bon, on peut rectifier ça en faisant une calibration roue soulevée, ce qui n'est pas bête car, à vide, ce n'est pas la puissance qui va mettre le pwm en butée à 100%, mais la fcem. Une vraie championne qui sait de quoi elle parle. 3 3 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrP-MrF Posté(e) le 10 janvier Partager Posté(e) le 10 janvier Vidéo très intéressante, mais le PWM n'est pas faussé entre levé une roue en l'air et avoir un poids de 90 kg dessus ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 11 janvier Auteur Partager Posté(e) le 11 janvier Bonne question. Il faut se rappeler que nos moteurs brushless ont une résistance interne extrêmement faible. C'est mon moteur v11 lors du changement de roulements. Le bobinage est réalisé par de nombreux fils en // (~ une quinzaine) qui entoure successivement 1 pièce polaire sur 3, il y a 3 faisceaux décalés pour créer une structure en étoile (il y a un point milieu, non relié) : Au final, la résistance interne du moteur s'exprime en milliOhms. Il faut donc piloter ce moteur en courant, en générant (pwm) d'abord une petite tension de démarrage, puis une tension de + en + grande lors de la montée en vitesse, afin de s'opposer à la fcem. C'est la zone 1 du diagramme suivant : En zone 2, la commande reste à 100% pour maintenir une tension toujours un peu supérieure à la fcem afin d'avoir le courant nécessaire à la rotation. Pour revenir à la question, quand on est en charge 100% on est en haut de la zone orange, quand on est à vide, on est en bas. Si on dépasse cette vitesse à vide (à l'aide d'un autre moteur...), notre moteur devient un alternateur et il fournit de l'énergie plutôt que de la consommer. En conclusion, j'ai plutôt tendance à faire confiance à cette méthode de roue soulevée, qui nécessite bien sûr d'inhiber le tilt-back. Mais je me trompe peut-être. Ne pas oublier de remettre le tb à une valeur raisonnable. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 11 janvier Auteur Partager Posté(e) le 11 janvier (modifié) Je vais compléter un peu ce sujet pwm. On peut assez facilement imaginer un pwm qui s'ajuste de 0 à 100%, c'est presque toujours le cas pour un chargeur ou une alimentation.. Mais en fait, pour une commande de moteur, il faut considérer que le pwm évolue de -100% à +100%. Les impulsions de courant sont synchrones de la position rotor/stator, selon la phase on peut être en mode moteur ou alternateur. Un pwm est négatif quand on est en mode régénération, et il contrôle le courant qui est renvoyé aux batteries. Exemple, sur ma petite voiture électrique : le pwm est sous forme de marguerite, 8 pétales dont 2 rouges en accélération : et 3 pétales en décélération (régénération) : Quand on surveille cette info, cela améliore la fluidité de conduite, exemple sur une roue avec une montre : C'est une grosse descente, presque toujours en régénération (bare-graph chenillard en haut). Modifié le 11 janvier par Techos78 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 11 janvier Partager Posté(e) le 11 janvier (modifié) A propos de PWM.. On a la tension qui varie selon le niveau de charge et le sag, et la découpe qui module la puissance fournie au moteur. Qu'en est il du courant? J'imagine qu'il est controlé par le fabriquant? Est ce qu'il est fixe ou variable? Sur les contrôleurs d'imprimantes 3D on peut régler le courant fourni au moteur. Trop faible on manque de couple, trop élevé le moteur chauffe. J'imagine que c'est la force du champ magnétique lors de la phase "on" du PWM qui est affectée. Si ce courant est controlé (fixe ou non) pour nos roues ca pourrais expliquerais en partie les differences de consommation selon les modèles? En general on accuse la facilité de consommer et seuil minimum de voltage, on parle jamais du courant. (Pour formuler ca autrement: on a une "perte" de puissance qui sert a avoir une marge de force sur l'aimant j'imagine?) ---- Question auxiliaire: est ce que le "field weakening" ne serai pas une baisse du champ magnétique en pariant sur la continuité de la rotation? (j'ai toujours eut du mal a suivre les explications sur cette fonction..) Modifié le 11 janvier par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 11 janvier Partager Posté(e) le 11 janvier Il y a 1 heure, misc a dit : A propos de PWM.. On a la tension qui varie selon le niveau de charge et le sag, et la découpe qui module la puissance fournie au moteur. Qu'en est il du courant? Ça revient au même. Les évolutions de la tension que tu évoques se produisent sur des durées infiniment longues vs la fréquence du PWM. Du fait de l'effet selfique des bobinages du moteur, le PWM consiste ni plus ni moins qu'en un ajustement "en temps réel" du courant, donc de la puissance délivrée à un instant T. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 11 janvier Auteur Partager Posté(e) le 11 janvier Il y a 5 heures, Cormo a dit : le PWM consiste ni plus ni moins qu'en un ajustement "en temps réel" du courant, donc de la puissance délivrée à un instant T. Oui. Le courant est asservi, l'étage de puissance envoie juste le courant nécessaire pour que la roue garde son attitude (sa verticalité). Pour un moteur pas à pas d'imprimante, il n'y a pas d'asservissement, on applique "arbitrairement" un courant pour progresser d'un pas, s'il est trop fort on aura du salmon skin (peau d'orange) et cela risque de chauffer, s'il est trop faible on risque de louper un pas ce qui décale toutes les couches (il n'y a pas de rattrapage). Un moteur de roue n'est pas un moteur pas à pas, il y a pas (ou très peu) de crantage statique (on peut le tourner à la main hors tension) car le nombre d'aimants et le nombre de bobinages sont différents. Exemple ma ks18 : Donc 56 aimants N-S-N-S... nombre pair, et 63 pièces polaires nombre multiple de 3. Hors tension, c'est un peu bizarre, car chaque aimant crée un couple dans un sens ou dans l'autre en tirant sur 1 ou 2 pièces polaires, mais tout se moyenne d'où l'absence de crantage. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 14 janvier Partager Posté(e) le 14 janvier (modifié) Merci @Cormo et @Techos78 pour ces éclaircissements, et désolé du temps de réaction. Je comprends donc que le courant est asservi et pris en compte pour la modulation de la puissance par le PWM. Dans ce cas si je peut déplacer ma question: Comme le PWM et la vitesse de rotation ne sont pas directement liés: Comment est ce que le contrôleur / carte mere "sait" qu'il faut mettre plus de puissance, par exemple lors d'une cote? Un comportement different de l'énergie récupérée? / qui circule dans les bobines? Est ce qu'il y a une estimation avec une marge de la puissance nécessaire, ou est ce que l'on sait exactement ce qui est nécessaire? Modifié le 14 janvier par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 14 janvier Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier La carte mère sait qu'il faut accélérer/décélérer parce qu'elle comporte les capteurs nécessaires, grâce à un petit composant mems qui intègre 3 accéléromètres et 3 gyromètres. MPU-6000. Dès qu'un petit déséquilibre est détecté, après filtrage adéquat (PID), la partie puissance ajoute ou retranche un incrément de vitesse, afin de recaler le tangage à la valeur désirée. Il y a 2 points importants : le point de contact au sol et le centre de gravité roue+pilote. A chaque instant, ces deux points ne se déplacent pas strictement à la même vitesse. Le pilote se penche pour avancer, et la roue accélère pour rattraper (asservissement). A l'arrêt, ces deux points sont alignée sur une verticale, mais en roulant le pilote exerce toujours un déséquilibre avant, car il sert de point d'appui au moteur. Mécaniquement c'est un système action-réaction, le couple donné par le pilote est compensé par le couple donné par la roue. C'est particulièrement sensible dans les montées ou le pilote se met sur les orteils pour avancer. L'asservissement gère simultanément deux grandeurs : la vitesse (tr/s) et le gradient (A) du champ tournant. C'est toute la subtilité d'une commande vectorielle de brushless, la théorie est assez compliquée. A mon avis, il n'y a pas de marge universelle, c'est à chaque pilote de choisir selon ses parcours, son style et son goût du risque. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 15 janvier Partager Posté(e) le 15 janvier (modifié) 22 hours ago, Techos78 said: Mécaniquement c'est un système action-réaction, le couple donné par le pilote est compensé par le couple donné par la roue. C'est particulièrement sensible dans les montées ou le pilote se met sur les orteils pour avancer. L'asservissement gère simultanément deux grandeurs : la vitesse (tr/s) et le gradient (A) du champ tournant. C'est toute la subtilité d'une commande vectorielle de brushless, la théorie est assez compliquée. Merci beaucoup pour le temps et l'explication. Je te comprends probablement mal, mais justement: l'angle a corriger je vois bien, gyro + accéléromètre.. La roue se déplacera pour "rattraper" ce décalage. Par contre entre 10km/h a plat et 10km/h en côte on aura pas besoin de la même puissance. Comment est ce que la carte mère détecte qu'il faut envoyer plus de puissance pour la même vitesse de rotation du moteur? C'est surement moi qui suis bouché, désolé si j'ai loupé un point! Un moteur simple va tourner plus ou moins vite selon la puissance qu'on y envoie, ici la vitesse et la puissance sont découplés. Je comprends la logique qui régie la vitesse, mais pas comment la CM module la puissance. Modifié le 15 janvier par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 15 janvier Auteur Partager Posté(e) le 15 janvier il y a une heure, misc a dit : ... Comment est ce que la carte mère détecte qu'il faut envoyer plus de puissance pour la même vitesse de rotation du moteur? ... C'est le "magie" des boucles d'asservissement. Les éléments variables (pente, frottement, tension etc) sont à l'intérieur de la boucle, celle-ci fera donc son travail qui consiste à actionner le moteur de sorte que les capteurs convergent vers la valeur visée. Le mot important est boucle. C'est un vaste domaine qui nécessite un minimum de deux ans d'études, à condition d'avoir un niveau mathématique, électronique et électromécanique raisonnable . Voilà un petit échantillon sur la notion de boucle : 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 15 janvier Partager Posté(e) le 15 janvier (modifié) 36 minutes ago, Techos78 said: Le mot important est boucle. C'est un vaste domaine qui nécessite un minimum de deux ans d'études, à condition d'avoir un niveau mathématique, électronique et électromécanique raisonnable . Voilà un petit échantillon sur la notion de boucle : Ah, super, merci, en regardant la video plusieurs fois je finirais par saisir l'ambiance du concept, c'est toujours ça! 😅 Modifié le 15 janvier par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou77 Posté(e) le 17 janvier Partager Posté(e) le 17 janvier (modifié) Plus mauvais que nul je suis ! Ce qui me rassure, c'est de ne pas me sentir tout seul. La vidéo des boucles est une torture, elle me rappelle mes cours de chimie. Le 14/01/2025 à 20:18, Techos78 a dit : C'est particulièrement sensible dans les montées ou le pilote se met sur les orteils pour avancer. Je te suggère d'investir dans l'une des grosses gyros actuelle pour soulager tes orteils (préalablement, un renforcement des talons pourrait être à envisager). Modifié le 17 janvier par matou77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 17 janvier Partager Posté(e) le 17 janvier (modifié) On 1/15/2025 at 6:50 PM, Techos78 said: C'est le "magie" des boucles d'asservissement. Les éléments variables (pente, frottement, tension etc) sont à l'intérieur de la boucle, celle-ci fera donc son travail qui consiste à actionner le moteur de sorte que les capteurs convergent vers la valeur visée. Le mot important est boucle. C'est un vaste domaine qui nécessite un minimum de deux ans d'études, à condition d'avoir un niveau mathématique, électronique et électromécanique raisonnable . Voilà un petit échantillon sur la notion de boucle : Après avoir regardé la video, il me semble que je connais le principe de la boucle d'asservissement. Je n'ai pas le savoir en électricité et mathématique pour le détail de chaque étape, ou calculer leurs relations, mais le principe lui même n'est pas non plus hors sol. C’est ce que fait un contrôleur PID il me semble. Si je comprends la video: - Il explique la boucle ouverte (très peut bouclée): L'on ordonne une certaine puissance au système de contrôle, qui l'envoie aveuglément a l'élément actif disons. - Il détaille ensuite sous forme d'equation les rapports entre les éléments et les éventuelles perturbations. - Il explique la boucle fermée, dont la principale qualité est le retour d'information au système de contrôle, le feedback loop: L'on demande un certain résultat, le système de contrôle envoie la patate, le retour d'information permet au système de contrôle d'ajuster la patate nécessaire pour obtenir le résultat voulu. - Détail des rapports sous forme d'equation. Ensuite il décris le principe du PID (et d'hysterisis?) qui servira a adapter / lisser la sortie selon les fréquences de perturbations et le feedback. (grosso modo (?)) Par contre je ne crois pas qu'il ai adressé l'élément qui m'intrigue, qui est: quelle est la "boucle de retroaction" comme il dis, entre les bobines du moteur et le contrôleur? Il n'y a pas de capteur dédié a ce que je sache, il faut donc presque nécessairement que ce soit le flux électrique qui soit perturbé par son rapport aux aimants qui permet au contrôleur d'ajuster le PWM? Si ce n'est pas ça, quel est donc le feedback loop qui permet au contrôleur d'ajuster le PWM? Question auxiliaire: comme le contrôleur module la puissance en fonction de la feed-back loop, j’imagine qu’un moment il y a un choix de conception qui sera « combien on met de puissance » par rapport au feed-back loop. Est ce qu’ici on aura nécessairement un équilibre naturel; ou est ce qu’à la conception il faudra prendre la décision d’un taux (selon le feed-back loop) incluant plus ou moins de marge? (j’imagine que ça doit dépendre de si le feed-back loop permet de savoir si c’est trop, en plus de pas suffisant ? (Pour qu’il y ai une plage idéale qui ne soit pas un taux choisi) (Je ne veut pas te demander trop d'explications, je regarderais de mon coté et postera ce que je trouve ici) Modifié le 18 janvier par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 18 janvier Auteur Partager Posté(e) le 18 janvier Il y a 9 heures, misc a dit : le principe lui même n'est pas non plus hors sol. Oui, car comme monsieur Jourdain, nous bouclons des tas de choses sans vraiment en prendre conscience. Un exemple : conduire une voiture consiste à se déplacer sur un terrain long et étroit nommé route, sur une voie éventuellement matérialisée par de la peinture au sol. La consigne, c'est le milieu de la voie, les capteurs ce sont nos yeux, l'actionneur c'est le volant. Dès que la trajectoire s'écarte de la consigne, le conducteur (qui fait partie de la boucle) compense, mais avec souplesse et anticipation (PID). Il restera toujours un petit écart car notre gain n'est pas infini. De plus, il faut introduire la notion de bande passante, c'est à dire notre temps de réponse aux écarts instantanés et, pour le long terme, la précision de notre vision et de la cinématique de direction de la voiture. L'imprécision stochastique qui fait frétiller la voiture autour de la consigne est souvent nommé cycle limite. L'écart résiduel est souvent nommé "traînage", il est inversement proportionnel au gain de boucle. Remarque : ce gain s'effondre littéralement quand le conducteur a picolé. . En gros, il n'y a que 3 éléments à considérer : le capteur (yeux), le pid (pilote), l'actionneur (volant+roues). Tous les éléments perturbants (vent, glissade, réaction centrifuge, jeux mécaniques...) sont secondaires car inclus dans la boucle. Bien entendu, si la perturbation est trop importante : sortie de route. Remarque importante sur la fonction pid. Dans un asservissement mécanique, faut tenir compte de l'inertie car si on se contente d'une action proportionnelle, le recalage dépassera la consigne et induira une instabilité, c'est à dire une oscillation à la fréquence propre (résonance de boucle). Il faut converger vers la consigne en respectant si possible l'amortissement critique, c'est à dire la 2ième courbe en partant du bas. Le pid devra donc posséder une action différentielle (une avance de phase) afin de compenser l'intégration (le retard) dû à l'inertie mécanique. Il y a des méthodes pour analyser le comportement spectral d'une boucle : diagramme de Nyquist, Black Nichols etc... Une roue a un asservissement à double boucle, une boucle lente associée aux accéléromètres (utilisés en inclinomètres) et une boucle rapide associée aux capteurs gyromètriques (rotation angulaire), cette dernière fait office d'avance de phase puisque par nature elle détecte les variations. Tant que les boucles n'arrivent pas à annuler l'inclinaison, elles feront croître la vitesse de rotation moteur et le courant... quand le pwm à 100% est atteint, il est maintenu mais la roue plonge. Les bons pilotes arrivent à rattraper cet écart croissant, si non, pouf. Si le pilote réagit vite, la coque pourra annuler l'inclinaison ce qui fera décroître le pwm. Ce taux de charge pwm est une conséquence, pas une cause, l'asservissement ne s'en occupe qu'indirectement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou77 Posté(e) le 18 janvier Partager Posté(e) le 18 janvier C'est plus clair mais ça pique le neurone quand même. Je ne peux expliquer cette attirance à m’intéresser aux sujets techniques qui me dépassent. A part quelques flashs de compréhension, il en ressort un émerveillement sur toute cette machinerie qui, au final, nous donne cet incroyable véhicule. Si j'étais moins flemmard, j’achèterais des bouquins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malko05 Posté(e) le 19 janvier Partager Posté(e) le 19 janvier Le 18/01/2025 à 15:00, matou77 a dit : Si j'étais moins flemmard, j’achèterais des bouquins. Avant les bouquins, je viens de voir cette vidéo (1h pour ceux qui ont du temps), qui le semble complète et très explicite : (Encore une chaîne à laquelle je me suis abonné.)🥺 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malko05 Posté(e) le 22 janvier Partager Posté(e) le 22 janvier Et pour ceux qui aiment comprendre : le hacheur et les MOFSET Des vidéos toujours bien faites. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
