[U360 MCM4] / [GW MCM 3] : ajout seconde batterie interne
RolluS
Hello all,
J'ai pas été très actif ces derniers temps car projets perso et pro qui ont pris du temps, je n'en ai pas pour autant délaissé la roue et les bricolage associés. J'ai fait: seconde batterie, chargeur externe universel (tension d'entrée à partir de 12V, sortie jusqu'à 72V), fait des tests flippants avec un pote sur les problèmes de fil/connecteurs Gotway, et avancé sur mon projet de trottiwheel. Je vais commencé par l'Urban.
J'ai donc ajouté une seconde batterie dans mon Urban MCM4 V2! Bon, c'est une petite 131Wh (l'ancienne batterie de mon gyroskate)
L'idée est de changer la carte pour une qui s'installe verticalement, comme celle de la MCM4 HS ou MCM3 640Wh. J'ai choisi celle de la MCM4 (environ 80€) ca apporte port USB et gestion LED (on sait jamais pour l'avenir)...
IMG_20170312_130330.thumb.jpg.0acc44d7bf
Mais le radiateur est trop long, pas grave... (tiens on voit un bout de mon gyroskate :))
IMG_20170312_133843.thumb.jpg.6b0aaf69c4
Donc c'est rentré:
IMG_20170312_135835.thumb.jpg.fd0c754902
Ca ferme de l'autre coté:
IMG_20170312_135846.thumb.jpg.721df22e4c
Nickel !
Je fabrique un Y pour la charge:
IMG_20170312_175342.thumb.jpg.10eaeb40ce
IMG_20170312_175853.thumb.jpg.c11dfbe5f9
J'installe un départ puissance sur le BMS de la seconde batterie (mieux qu'un Y, et semblable à ce que fait Gotway en prévision d'acheter une "vraie" batterie Gotway 340Wh)
IMG_20170313_194005.thumb.jpg.f59d337a23
La seconde batterie est emballée et installée dans de la mousse:
IMG_20170313_201134.thumb.jpg.d5f7ce031c
Et voilà, y'a plus qu'à fermer!
Ca me fait 470Wh en tout: soit 38% d'augmentation, avec une batterie de récup. L'autonomie a du augmenter d'un bon 40% selon mes tests: la capacité en décharge d'une batterie augmente si on tire moins dessus, et comme elle se partage le boulot.
Pour les trajets bien plus long, ben j'embarque le chargeur, mais pas dans le sac:
Et voilà !
Je posterai un peu plus tard mes autres sujet.
RolluS
