Jérémie Papot Posté(e) le 29 mars Partager Posté(e) le 29 mars Bonjour, depuis plusieurs semaines/mois je rencontre un problème avec la trottinette de mon fils. Il y a environ 3 mois la batterie commençait a montré des signes de faiblesse (peu d'autonomie et la batterie"s'écroulait" à partir de 3 barres environ). Comme elle avait plus de 2 ans et environ 2400kms je me suis dit que c'était l'occasion pour changer la batterie et passer sur une 7600mah. J'ai donc changer la batterie et malheureusement j'ai toujours le même souci, elle a une meilleure autonomie mais dès qu'elle arrive a 3 barres restantes elle s'écroule ( elle passe de 3 barres à 0 enfin 1 barre rouge clignotante en quelques secondes, tension vérifié à la batterie 34V donc bien déchargé). Je me suis dit qu'il y avait peut être un souci avec la carte mère , je l'ai donc changer et toujours le même problème... Entre temps j'ai eu quelques erreurs 14 et 24, j'ai aussi démonté et remonté l'accélérateur suite a l'erreur 14 et ça a refonctionne quelques temps mais toujours des pb... Merci pour votre aide je ne sais plus quoi faire... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doug808 Posté(e) dimanche à 13:20 Partager Posté(e) dimanche à 13:20 Bonjour, Est-ce une batterie de bonne facture ou du "pas cher'' sur aliexpress? Une batterie neuve qui s'écroule, soit elle n'a pas la capacité qu'elle devrait avoir ( cellules fake, mauvaise soudure...) ou il y a un consommateur anormal. Les roulements sont OK ? Pas de débridage ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432367 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérémie Papot Posté(e) dimanche à 16:36 Auteur Partager Posté(e) dimanche à 16:36 La première batterie était celle d'origine et la deuxième une sur aliexpress mais dans la mesure ou le phénomène est exactement le même... Et même si ce n'est pas dans mes habitudes (d'acheter du pas cher car je sais qu'on en a souvent pour son argent), payer plus de 150€ une batterie pour une trottinette à 300€, ça me fait mal... Pour les roulements ils sont d'origine mais rien à l'air de "forcer" Et effectivement je l'avais débrider avec la batterie d'origine et avec la nouvelle, puis en changeant la carte mère j'avais justement essayer de tout remettre d'origine et malheureusement ça n'a strictement rien changer... L'idée d'un consommateur anormal m'a déjà traversé l'esprit mais comment testé/vérifié?? Avec une pince ampèremétrique sur la batterie trott éteinte? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432371 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doug808 Posté(e) lundi à 19:56 Partager Posté(e) lundi à 19:56 Le problème du débridage, c'est qu'il ne tient pas compte du type de cellule de la trott. Celui qui a une Pro2 (4 cellules en //) avec du LG devrait mieux s'en sortir que celui qui à une "standard " a 3 cellules chinoises en // ou pire 2 en // sur l'essential Bon là, c'est un raisonnement sur du long terme. A court terme, ça marche ! ça envoie ! Sinon le moyen assez simple, qui reste une "approche", c'est de chronométrer la recharge de 40 à 80% (on est à courant constant a 1.7A avec un chargeur d'origine) . Dans l'hypothese que la nouvelle batterie soit bien une 7600mAh , 40% --> env 3050mAh et 80%--> env 6100mAh. pour passer de 40 80% il faut 1.8heures, 1h48m. Si c'est fait en 1h, il y a un problème. Ca reste une approche (bêtement du produit en croix) sans devoir brancher voltmètre, ampèremètre &Co L'autre souci, c'est si la nouvelle batterie a des cellules de mauvaise qualité, les 7600mAh sont peut-être au rendez-vous, mais a faible courant de décharge. Ca permet au fabricant de ne pas être totalement dans le mensonge. Dès que l'on tire dessus, comme une utilisation normale de la trott, les cellules ne suivent pas. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432611 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérémie Papot Posté(e) mardi à 05:36 Auteur Partager Posté(e) mardi à 05:36 Merci pour les infos je vais regarder le temps de charge. Et sur les Xiaomi entre les différents modèles (lite, pro, max,...) les batteries sont de fabricants/qualité différentes en plus de la capacité? Du coup je cherche une autre trottinette pour ma fille sûre le conseillerait tu dans les 400€? Merci. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432633 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doug808 Posté(e) mardi à 19:58 Partager Posté(e) mardi à 19:58 Xiaomi vient de sortir sa serie scooter5 La scooter 5 qui est l'entrée de gamme est à 400€ avec une batterie de 10200mAh, moteur de 350w et un amortisseur à l'avant.😐 ça va être dur de trouver moins cher en équivalent. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432689 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérémie Papot Posté(e) mercredi à 16:47 Auteur Partager Posté(e) mercredi à 16:47 Merci du coup j'ai acheté la Elite qui a un moteur 400W, une batterie 10000maH et est moins chère que la scooter 5 "classique". Mais je continue à chercher du côté de la essential et ce soir mon grand vient de revenir à pied après une erreur 21 cette fois... donc un problème avec la batterie!!! Bon visiblement je n'ai pas fais le bon choix... Ou puis-je acheter une batterie "original" Xiaomi?? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432734 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doug808 Posté(e) mercredi à 18:34 Partager Posté(e) mercredi à 18:34 il y a 27 minutes, Jérémie Papot a dit : ... Ou puis-je acheter une batterie "original" Xiaomi?? Nulle part! à croire que Xiaomi préfère que le consommateur rachète une trott. Du coup c'est une vraie jungle pour trouver une batterie qui tient ses promesses. Il faut faire le tri entre les mAh fantaisistes, les cellules sans nom, les batteries qui sont faites au fond d'un garage a 10.000km de là. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432746 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérémie Papot Posté(e) mercredi à 18:43 Auteur Partager Posté(e) mercredi à 18:43 du coup aucune garantie que les batteries vendues en france à 150-200€ soit de meilleure qualité que celle d'aliexpress...??? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24225-probl%C3%A8me-xiaomi-mi-essential/#findComment-432748 Partager sur d’autres sites More sharing options...
