Titoflar Posté(e) le 30 mars Partager Posté(e) le 30 mars Bonjour ma Begode T4 se met en alerte et l appli affiche hall failure. J'ai lu que ça viendrait des capteurs hall . Comment être sûr ? Est ce facile à changer ? J'ai déjà changé les roulements. Comment choisir les bons capteurs hall ? Cela pourrait il être aussi un problème de carte mère ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
malko05 Posté(e) le 31 mars Partager Posté(e) le 31 mars Meme sur le très fourni télégram (@Begode_T4) russe (j'ai la traduction automatique), ils ne parlent pas de cette panne. Je dirais qu'il faut les tester les capteur, peut être un simple fil coupé. Réponse de Claude.ai : Pour tester un capteur à effet Hall, voici une méthode simple et pratique : Matériel nécessaire : Un multimètre Une source d'alimentation (généralement 5V DC) Un aimant Des fils de connexion Le capteur à effet Hall à tester Étapes de test : Étape 1 : Identification des broches La plupart des capteurs à effet Hall ont 3 broches : VCC (alimentation positive) GND (masse) OUT (sortie signal) Étape 2 : Branchement Connectez VCC à votre source d'alimentation (+5V généralement) Connectez GND à la masse de votre source d'alimentation Connectez OUT à votre multimètre réglé pour mesurer la tension Étape 3 : Test Sans aimant à proximité, mesurez la tension de sortie Approchez un aimant du capteur (pôle sud puis pôle nord) Observez les changements de tension ou d'état Résultats attendus : Pour un capteur numérique : la sortie passera de 0V à 5V (ou vice versa) en présence d'un champ magnétique Pour un capteur analogique : la tension de sortie variera en fonction de l'intensité du champ magnétique Points à noter : Certains capteurs détectent uniquement un pôle spécifique (nord ou sud) La distance de détection varie selon le capteur et la puissance de l'aimant Vérifiez la documentation du capteur pour connaître sa polarité de détection Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/#findComment-432442 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titoflar Posté(e) le 31 mars Auteur Partager Posté(e) le 31 mars Il y a 23 heures, Titoflar a dit : Bonjour ma Begode T4 se met en alerte et l appli affiche hall failure. J'ai lu que ça viendrait des capteurs hall . Comment être sûr ? Est ce facile à changer ? J'ai déjà changé les roulements. Comment choisir les bons capteurs hall ? Cela pourrait il être aussi un problème de carte mère ? Bon bah ça me paraît bien compliqué pour un novice en électronique comme moi. Du coup je suis un peu perdu. Y aurait il quelqu'un en région parisienne pour me prêter secours ? J'ai acheté la T4 d occasion et gyroroue-shop ne veut bien entendu pas se mouiller. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/#findComment-432479 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 3 avril Partager Posté(e) le 3 avril Tu peux déjà démonté ma carte vérifier les câble sur la carte mère ,sur la cosse, nettoyer. Vérifié sur hall faillure apparaît a.differrent endroit de rotation de la roue aussi. Autrement tu ouvre le moteur et tu suis le câble jusqu'au capteur hall sur le moteur.tu fait un test de continuité d un bout a l'autre. Si tu a la continuité partout il faudra tester comme l'a expliqué malk005. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/#findComment-432797 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titoflar Posté(e) le 3 avril Auteur Partager Posté(e) le 3 avril Ok merci à vous deux, j essaierai quand j'aurai un peu de temps et quand mon pote qui connait un peu l'électricité et l'électronique sera dispo. Je reviendrai vers vous. En attendant j'ai mon acm16+ qui fait du bon boulot. À bientôt et merci encore Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/#findComment-432904 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jmoser Posté(e) il y a 9 heures Partager Posté(e) il y a 9 heures Le 03/04/2025 à 21:11, Titoflar a dit : Ok merci à vous deux, j essaierai quand j'aurai un peu de temps et quand mon pote qui connait un peu l'électricité et l'électronique sera dispo. Je reviendrai vers vous. En attendant j'ai mon acm16+ qui fait du bon boulot. À bientôt et merci encore Je roule également en RP avec mon ACM 16 (680 Wh), en attendant les joints de la suspension de ma T4 !... As-tu avancé sur ton histoire de capteur à effet Hall ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/#findComment-434588 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titoflar Posté(e) il y a 5 heures Auteur Partager Posté(e) il y a 5 heures Bonjour, l'ACM 16 est une bonne petite roue, j'ai aussi l'ACM 16S+, même gueule mais légèrement plus large car batteries un peu plus grosses, 1600wh. Ce sont 2 bécanes vraiment agréables à conduire. Cependant on prend vite l habitude des suspensions quand on passe à une roue qui en est équipée, en attendant la réparation de la T4 je me suis fait avoir par un trou non anticipé et évidemment j'ai plongé😕. Concernant la T4 gyroroue shop m'a fait un bon tarif sur un moteur entier avec pneu, le tout, neuf. J'ai démonté les flasques pour améliorer l étanchéité. L'ancien moteur était très très oxydé. Pas de prise de tête avec les capteurs hall donc, je repars sur du moteur neuf. Je devrais pouvoir trouver le temps de remonter la roue ces prochains jours. Salutations Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/24231-hall-failure-sur-begode-t4/#findComment-434639 Partager sur d’autres sites More sharing options...
