trotinette xiaomi essentielle ne s'allume plus
Bonjour !
J'ai récupéré une trottinette xiaomi essentielle qui ne démarre plus suite à une grosse chute , elle est restée longtemps non rechargée mais je n'en sais pas plus.
En total amateur, qui ne tente rien n'a rien
En cherchant sur le net, avec quelques tutos vidéos, j'ai identifié le problème au niveau de la batterie. j'ai démonté la bestiole :
  • bms : 3 clignotements rouge rapide, 1 long puis plus rien
  • bms: le bouton reset ne change rien
J'ai donc fait différentes vérifications :
  • le chargeur reste toujours avec le voyant vert
  • pas de patte métal fissurée
  • à la sortie des cellules, j'ai du 24.5v (36v normalement)
  • forcement je n'ai rien au niveau de la sortie du bms
  • entre chaque patte métallique, cela varie entre 2.91v et 1.76, de B0 à b10 j'ai respectivement:
    • 2.05v
    • 1,76v
    • 1,94v
    • 2,3v
    • 2,19v
    • 2,79v
    • 2,79v
    • 2,79v
    • 2,8v
    • 2,91v
si je comprends bien, j'ai des cellules qui sont dans les choux :
  • pouvez vous me le confirmer ?
  • Si c'est bien le cas :
    • avez vous un tuto sur cette partie là ?
    • lesquels changer ?
    • ou en commander ?
    • je dois m'attendre à un budget de combien ?
Merci d'avance !
https://www.espritroue.fr/topic/24313-trotinette-xiaomi-essentielle-ne-sallume-plus/
