Il y a 12 heures, mistershaka a dit :
Salut @KAL
je pense pas que ça existe des hybrides plug and play pour dualtron, du fait que le réservoir d'huile intégré à l'étrier rajoute une petite  epaisseur.
En plus sur les dt (à part la ultra), l'espace entre l'étrier et le moteur est très très faible, il n'y a qu'à voir ceux d'origine qui sont à 1 ou 2mm du moteurs. Même sur des étriers mécaniques il faut faire des modifications (comme a fait @Didier.94600)
Y'a des petits étriers hydraulique, le seul problème c'est le frein électronique
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-63199
il y a une heure, Carbonite a dit :
Salut les amis
je souhaiterais changer mes disques de freins sur ma Ultra mais je ne sais pas quoi choisir ?
est ce que des disques en 180 serait montables ?
disques flottant ou fixe ?
merci à vous car le choix est vastes.... ???
Up :byebye:
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-63200
Le 20/07/2017 à 01:31, Didier.94600 a dit :
J'ai pas eu de soucis sur ma DT 1 et 2 avec une rondelle en plus de chaques cotés. La rondelle doit avoir un diamètre intérieur
de 12mm pour monté sur l'axe de roue.
@Didier.94600, j'ai reçu les étriers et les spacers pour ma DT2, Par contre, j 'ai une question sur les 2 rondelles de diamètre 12,  la 1ere sert à écarter le bras de la fourche par rapport aux têtes des vis du disque mais doit-on la couper comme les spacers pour la faire rentrer sur l'axe coté câbles moteurs ?
Par avance merci
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-63829
Bon finalement, je me suis lancé à installer les XTECH Zoom HB-100 en commençant par la roue avant.
Je n'ai pas rencontré de problème pour démonter la roue et le disque. J'ai simplement ajouter le spacer de 2 mm que j'ai scié avec une scie à métaux afin de pouvoir faire passer le câble d'alimentation du moteur en le tordant légèrement.
Je n'ai pas ajouté pour l'instant de rondelle de 12 mm sur l'axe des roues.
Il ne reste pas beaucoup de place mais ça passe sans aucun frottement. Cela dit, je pense que j'ajouterai rapidement un second spacer de 1 mm et deux rondelles de 12 mm de diamètre de chaque coté .
Maintenant ça freine vraiment très bien, la sensation de freinage est très bonne et ça se fait en silence. Il n'y a plus de bruite de plaquette qui frotte sur le disque.
Autre point intéressant, il n'y a pas de réglage à faire si ce n'est que l'étrier à placer au maximum à l’extérieur de la roue. Demain, je ferai le frein arrière, j'espère que ça se passera aussi bien que la roue avant.
Donc pour 40 euros (étriers + spacers + nouvelles vis disque plus longues), c'est une super solution.
Modifié par Francky
  • +1 3
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-63888
Il y a 12 heures, Francky a dit :
Par avance merci
Hello @Francky
Oui, pour la rondelle il faut aussi la couper en faisant un passage de 6 a 7mm pour la passer sur le cable moteur et ensuite la glisser sur l'axe moteur !!!!!
Mais sur ton post, on voit bien que celle-ci n'est pas obligatoire pour toi, car les vis du disque ne touchent pas le bras de fourche, les X-Tech doivent être
moins large que mes TRP Spyre. Donc c'est parfait, très très beau travail @Francky :top: :auto:
il y a une heure, Francky a dit :
Il ne reste pas beaucoup de place mais ça passe sans aucun frottement. Eventuellement, je verrai par la suite pour une rondelle de 12 mm de diamètre par la suite.
Tu n'est pas obligé, mais par sécurité juste une rondelle de 12mm de 1mm d'épaisseur suffira si jamais une vis du disque se desserre !!!!! :bravo:
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-63900
Suite et fin de mes changements d'étriers avec celui de l'arrière. Pas de souci particulier, si ce n'est qu'il faut reprendre l'ancien support de l'étrier pour fixer le nouvel étrier XTECH Zoom HB-100. A la fin une petite découpe du garde boue arrière est nécessaire avec une lame de scie à métaux.
  • +1 3
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64030
Merci pour ces conseils.[mention=992]Mistershaka[/mention] et moi avons reçu nos étriers depuis peu. Il faut juste falloir trouver le temps de les monter. Il est rassurant de voir que tu n'as pas rencontré de problèmes notables.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64133
à l’instant, jejegarcia a dit :
Salut à tous
Alors du coup il faut des spacers ou pas pour une dt2 ?  Car j'ai commandes les étriers et les plaquettes shimano chez alltricks mais j'ai zappé ces fichu spacers
Oui sur une dt2 ex à limited il faut un spacer de 2mm. Les asiatiques utilisent des rondelles.
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64161
il y a 11 minutes, jejegarcia a dit :
Salut à tous
Oui, je confirme que ça passe avec les spacers de 2mm mais c'est juste entre le l'étrier et le moteur. Je conseille d'acheter les spacers de 2 et 1 mm (au cas où)
Si on met les spacers de 2 et 1 mm en même temps, il faut prévoir 12 vis pour les disques un peu plus longues et 2 rondelles de diamètre 12
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64162
à l’instant, Francky a dit :
beau boulot francky , j suis entrain de regarder tes changement d etrier,car j ai les meme,j attend les spacers,ta mis des rondelles pour finir sur les axes moteur ??
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64164
à l’instant, willos a dit :
tu doit kiffer ils ont l aire top !!
Franchement, le freinage n'a rien à voir et je suis avec les plaquettes d'origines. J'ai acheté les modèles Decathlon à 6.99 €, je les testerai par la suite
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64167
@willos, non pas eu besoin mais l'espace est faible
oui moi aussi je vais pas en mettre,au pire je pense meuler légèrement ou il faut a la dremel et mettre un coup de peinture apres
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64168
Meuler, attention. Tu  as deux espaces faible :
1) Entre l'étrier et le moteur à peu près 1mm, là je ne pense pas que tu puisses meuler grand chose
2) entre les têtes de vis du disque et la fourche, également 1 mm, là tu peux meuler un peu les têtes de vis.
A, j'oubliai, il faut reprendre le support de l'ancien étrier uniquement pour l'arrière.
Modifié par Francky
https://www.espritroue.fr/topic/2478-changement-%C3%A9triers-frein-dualtron-ex/page/10/#findComment-64172
