yvesg83 Posté(e) le 13 avril 2017 Partager Posté(e) le 13 avril 2017 Bonjour, j'ai juste une question: y'a t'il une solution pour rajouter des batteries dans une KS 16B? Alors que "l'option" 1360 existe pour la KS 18 et chez d'autres fabricants Kingsong ne la propose pas pour ses 16" (B ou S d'ailleurs) Merci d'avance de vos réponses Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 13 avril 2017 Partager Posté(e) le 13 avril 2017 Pas top de place disponible dans une KS16 pour rajouter des batteries. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47129 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 13 avril 2017 Partager Posté(e) le 13 avril 2017 (modifié) Les emplacements possibles sont uniquement l'intérieur des deux pads noirs avec le moche logo dessus. Quand on les remplit avec les meilleurs cellules existantes (les 3500 mAh) on obtient 3,5 * 60 * 2 * 2 = 840 Wh. Aucune autre place, même en virant les hauts-parleurs. C'est le même problème avec la Ninebot One, mais une société allemande a développé un kit qui épaissit les pads pour ajouter 388 Wh :http://www.1radwerkstatt.de/Ninebot-388Wh-battery-expansion On pourrait faire ce genre de chose avec la ks16, ce qui dégraderait inévitablement son confort. C'est le problème des roues lenticulaires, le volume n'est pas très habitable, surtout quand il y a une poignée télescopique. Les coques plus carrées s'en sortent mieux, avec des packs transversaux pleine largeur (acm, ms3...), mais même là, de grosses batteries (les versions +) augmentent l'épaisseur de la roue au détriment du confort. La monumentale Monster admet jusqu'à 3 batteries verticales de part et d'autre des supports pédales, c'est une roue extrême, y compris dans son tarif... Curieusement les cellules 3500 mAh ne sont pas proposées pour toutes les roues, ou bien de manière très marginales. Je viens d'essayer d'acheter une ks18 1680 Wh, impossible. C'est par ça qu'il faut commencer, choisir ces cellules, elles sont plus chères mais elles fonctionnent vraiment bien. Il faut peut-être modifier légèrement la ks16 comme ceci : Modifié le 13 avril 2017 par Techos78 3 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47136 Partager sur d’autres sites More sharing options...
yvesg83 Posté(e) le 13 avril 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 avril 2017 Ok Merci Jolie photo... ^^^ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47167 Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibbo Posté(e) le 14 avril 2017 Partager Posté(e) le 14 avril 2017 techniquement il est possible de rajouter des batteries. Mais niveau place, comme dit @Techos78, on est limité. Peut être qu'une solution serait de mettre les packs supplémentaires à l'extérieur de la roue. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47207 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pimclik Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Ou encore une batterie interchangeable... dans le sac à dos :-) 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47286 Partager sur d’autres sites More sharing options...
api-ness Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 avec la 840, on a à peu près 70 km d'autonomie. Pour moi, cela suffit largement. quand on fait une virée de 40kms,ce qui est déjà une bonne distance, on rentre avec toujours pas mal de potentiel sur la batterie... Le principal problème de ces roues, c'est la durée de la charge qui ne permet pas de recharger en route. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47299 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 As-tu regardé la possibilité de charge "rapide", avec un chargeur 4A, par exemple (perso, j'ai retenu l'option 2 chargeurs standards avec un CD V2 à 2 entrées, quand je suis pressé ) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47305 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Pour les bricoleurs, je vous suggère un truc très simple. C'est une idée, non testée. Sachant qu'un chargeur (sauf exception) accepte un réseau 110V...240V 50 ou 60 Hz, et qu'en interne (suite à un petit filtre EMI) le premier étage est un redressement/filtrage double alternance, cela veut dire que le régulateur PWM interne fonctionne de manière nominale de 150 V à 330 V DC. ( on passe d'une tension efficace à une tension crête en multipliant par racine de 2 = 1,4 ) On peut donc alimenter les chargeurs directement en DC, sans modification. Par exemple en utilisant 4 batteries Li-Ion 60 V en série, ce qui donne : 160 V mini , 240 V nom , 270 V max. Ce petit courant de charge (généralement 2 A) aiderait la roue lors des randos longues (3-4 heures), mais oblige ensuite à recharger les batteries externes une par une. Utiliser des batteries externes avec une protection de décharge profonde, et avec la protection de courant toujours active (on a tendance à la strapper pour les roues). Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47309 Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiken Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 il y a 22 minutes, api-ness a dit : avec la 840, on a à peu près 70 km d'autonomie Tu fais ou à déjà fait 70 kms avec ta 840 ??? Sachant que ma roue vide (bip quasi à l'arrêt) il me reste 90 watts non utilisable, donc ta conso serait de (840 - 90) / 70 km = 10,7 watts/km ! Score que mes maigres 75 kg équipés n'ont jamais réussi à atteindre, au mieux j'ai atteint un peu plus de 12 watts/km mais je suis plus souvent à 13 watts qui m'octroient 50 kms d'autonomie. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47310 Partager sur d’autres sites More sharing options...
yvesg83 Posté(e) le 15 avril 2017 Auteur Partager Posté(e) le 15 avril 2017 il y a 50 minutes, spiken a dit : Score que mes maigres 75 kg équipés n'ont jamais réussi à atteindre, au mieux j'ai atteint un peu plus de 12 watts/km mais je suis plus souvent à 13 watts qui m'octroient 50 kms d'autonomie. Avec mes 90kgs j'imagine que même 50kms ne sont pas facilement atteignables, voire pas atteignables du tout Quand je lis par ailleurs que des gens comme @nhut (Jean)font 50kgs je me dis qu'à utilisation égale ça change pas mal de chose dans le choix de la roue 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47318 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 à l’instant, yvesg83 a dit : Avec mes 90kgs j'imagine que même 50kms ne sont pas facilement atteignables, voire pas atteignables du tout (...) (ks16b-840) Eh bien si, je pratique régulièrement des randos de 40km en terminant à 4 diodes sur 9 (donc début des restrictions à 25 km/h). Il m'est arrivé de pousser jusqu'à 50 km, 1 diode, avec beaucoup d'auto-modération mais rien de scandaleux, ça marche. Mais dans ce cas, j'anticipe en faisant une charge complète, sans le CD2 limité à 1 A. Je parle de vrais km, et non pas de ceux scandaleusement faux de l'odomètre. Je fais dans les 95 kg équipé, et pratique des chemins forestiers à une moyenne comprise entre 15 et 20 km/h, ce qui suppose des pointes régulières à 28km/h qui est mon niveau de bip3. il y a une heure, spiken a dit : je suis plus souvent à 13 watts qui m'octroient 50 kms d'autonomie. Je suis d'accord avec @spiken . 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47321 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Verby Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Il y a 5 heures, Techos78 a dit : Je fais dans les 95 kg équipé, et pratique des chemins forestiers à une moyenne comprise entre 15 et 20 km/h, ce qui suppose des pointes régulières à 28km/h qui est mon niveau de bip3. La Vmax n'est pas de 25km/h sur cette roue ? (valeur annoncée dans le comparateur) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47354 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 @Verby , A la louche, les roues de 500, 800, 1200, 1500W vont respectivement à 25, 30, 35, 40 km/h. (échelle très approximative à corriger selon les modèles). La ks16b respecte ceci, car une fois débridée, on peut programmer le tilt-back à 30 km/h. Et c'est très logiquement 35 pour la ks16s. Cependant, les annonceurs spécifient et livrent des roues limitées à 25 km/h, pour se rapprocher de la législation des cycles électriques, bien que pour l'instant ce ne soit pas une obligation formelle. C'est une décision raisonnable, il me semble. Le débridage est une opération simple, à faire soi-même pour ne pas engager la responsabilité du vendeur. Les constructeurs eux-même définissent les vitesses maxi atteignables, car ils vendent les roues pour l'usage en terrain privé ou dans un espace public. Certains intrépides suicidaires vont encore plus vite, mais c'est au détriment des marges de sécurité nécessaires au maintien de l'équilibre. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47367 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Verby Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Donc une 16b 840 d'origine (non débridée) est donc plafonnée à 25 km/h et pas plus ? C'est bien ça ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47373 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 15 avril 2017 Partager Posté(e) le 15 avril 2017 (modifié) C'est la politique Kingsong, ils anticipent l'alignement sur les vélos à assistance électrique, dont l'assistance est active que jusqu'à 25Km/h (en France). Pareil pour ma KS-14C (mais désormais débridée ) Modifié le 15 avril 2017 par minch 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47374 Partager sur d’autres sites More sharing options...
api-ness Posté(e) le 17 avril 2017 Partager Posté(e) le 17 avril 2017 L autre jour, depart de chatenay Malabry pour aller dans paris par la coulee verte jusqu'à Montparnasse. Petite course à Denfert. Ensuite un peyit tout en haut du Trocadéro ppur une 2eme course. Puis suis parti bois de boulogne, les lacs, retour par hippodrome auteil , exelmans , cité universitaire par les maréchaux et retour via la vache noire puis montrouge, chatillon jusqu au petit clamart et arrivée chatenay. Total >40 kms et j etais encore à50% Ceci dit dans la partie Paris sur les trottoirs, je vais cool car trop peur de blesser un piéton Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47586 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 17 avril 2017 Partager Posté(e) le 17 avril 2017 (modifié) il y a 27 minutes, api-ness a dit : Total >40 kms et j etais encore à50% Bonjour @api-ness, donc on pourrait penser +80Km d'autonomie (pas mal !), mais je crains que ce ne soit qu'une estimation (du logiciel), et rien ne vaut une expérimentation sur le terrain pour en avoir le coeur net (ce que je n'ai fait que pour ma MS2, reste du boulot...) Modifié le 17 avril 2017 par minch 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47587 Partager sur d’autres sites More sharing options...
yvesg83 Posté(e) le 17 avril 2017 Auteur Partager Posté(e) le 17 avril 2017 à l’instant, api-ness a dit : Total >40 kms et j etais encore à50% Heu, tu pèses 20kgs? ^^^ Ça sent l'erreur de logiciel effectivement 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47588 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 17 avril 2017 Partager Posté(e) le 17 avril 2017 40 km KS ou 40 km réels? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2494-autonomie-ks-16b/#findComment-47598 Partager sur d’autres sites More sharing options...
