Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Le 20/07/2017 à 15:38, themroizo a dit : J'ai regardé ma kwheel ce matin, les amortisseurs avant sont en effet très durs comparativement à ceux de derrière. Il est certain qu'ils n'amortissent pas grand chose. Je pense qu'il s'agit plus d'un souci de conception, le ressort est peut être trop comprimé. Ceux de ma ancienne chuanglu était plus souple mais le garde boue était plus proche du pneu donc pas terrible non plus. La solution serait peut être de changer les ressorts mais là il faut trouver du compatible... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74469 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Le 25/07/2017 à 22:03, flashmp3 a dit : @Trotti Phil Anyway il m'a aussi montré comment régler le jeu du guidon et me l'a fait en live en 2 secondes du coup plus de problème et donc aucun besoin d'ajout de rondelles ou autre comme j'avais pu lire. Super cool Merci encore à lui ! Tu peux me dire comment régler ce jeu stp ? C'est bien au niveau du guidon rabattable ? J'ai la version "monobloc" sans potence déportée Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74472 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) Comme il va falloir que je refasse tout le câblage de ma trott, je vais en profiter pour rajouter un interrupteur. Donc avis aux pros du forum, est-ce que ce genre d'interrupteur sera à même de supporter l'intensité/puissance ? Merci d'avance https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-lot-16MM-metal-self-locking-start-to-stop-waterproof-button-switch-LED-light-ring-with/32820626496.html?spm=a2g0w.search0104.3.46.SJJ8He&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_5560015_10342_10343_10340_10341_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_5580015_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_143_10312_10314_10184_5570015_10078_10079_10073,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=ee7bbf83-d5d6-466e-9ab7-1f8701f4172a&algo_expid=64f872a1-ccd2-43c5-b8a8-199c9d4aac71-6&algo_pvid=64f872a1-ccd2-43c5-b8a8-199c9d4aac71 Modifié le 3 octobre 2017 par Little Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74484 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) non, il faut un bipolaire (si tu as deux contrôleurs) et 10A c'est juste pour deux moteurs..... il faut prendre le rectangulaire utilisé pour les dualtron, si possible dans une meilleur qualité. genre ça Aliexpress.com- Acheter Commutateur de Dualtron de switch fiable fournisseurs sur KWK SMART LIFE.webloc Modifié le 3 octobre 2017 par JJK Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74513 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erwanrcx Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Hello [mention=998]Little[/mention] , je ne pense pas que ça passera... tout d’abord les alimentations des contrôleurs sont séparées, il faudrait un interrupteur à double contacts si tu veux préserver ce paramètre. Sinon tu peux les rassembler, mais avec la formule basique P=UxI pour 2000w soit I =P/U 2000/58= 34,5A Ton interrupteur 10 A ne fera pas l’affaire ! Le mieux serait de l’utiliser avec un relais de puissance style automobile. Du coup tu mets une platine DC /DC 58—> 12V qui permet de faire un circuit de commande et d’alimenter le relais via ton interrupteur Relais double contact dans la mesure du possible Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74514 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Oula, ça devient technique ici ^^ Bon, suis rassuré, j'ai repris la trott' à 13h et ras, ça envoie comme avant J'ai osé la prendre alors qu'il pluviotait et route surtout assez mouillé, résultat suis arrivé au taf avec le bas de pantalon bien trempé et légèrement mouillé dans le bas du dos ! Mais bon ça séchera ! Par contre, sur le chemin j'ai croisé une quinzaine de flics en vélo sur un couloir de bus et j'ai fait profil bas en les suivant de loin et en mettant vide le mode 1 ^^ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74518 Partager sur d’autres sites More sharing options...
flashmp3 Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Il y a 4 heures, Djey a dit : Tu peux me dire comment régler ce jeu stp ? C'est bien au niveau du guidon rabattable ? J'ai la version "monobloc" sans potence déportée On ne doit pas avoir la même version je pense. Le jeu sur mon modèle tu le règle en tournant une vis qui apparaît quand on tire vers l'extérieur la pièce permettant de plier les poignets. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74521 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 #flasmp3, j'ai cette version : Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74522 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 En voulant serrer une vis du guidon, je l'ai pété... Du coup, j'ai remplacé la vis cheminée par une vis et un ecrou et j'ai fait pareil de l'autre côté. Y'a quasi plus de jeu mais le guidon n'est plus trop pliable ^^ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74597 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Par contre, pour les vis sous le deck c'est chaud... notamment les 2 cachées par le ressort... J'ai pas regardé dans la colonne de direction, il faut une sacrée longueur de rallonge pour resserrer... Je sais pas où je vais une telle rallonge... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74599 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Au hasard du net, j'ai trouvé plusieurs vidéos de maintenance faites pas Kylin, ça a déjà peut être été proposé... http://viyoutube.com/channel/UCv8DalAsbiL3AQx4eakGVQQ/pan kylin Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74602 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Il y a 8 heures, flashmp3 a dit : On ne doit pas avoir la même version je pense. Le jeu sur mon modèle tu le règle en tournant une vis qui apparaît quand on tire vers l'extérieur la pièce permettant de plier les poignets. @Djey quand tu tires sur la bague et que tu rabats le guidon, tu ne vois pas une vis à empreinte hexagonale, sans tête, que tu peux desserrer pour qu’elle vienne s’appuyer sur la partie fixe du guidon quand tu remets le guidon en position? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74606 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Ok Sonkenn, je regarderais ça demain.... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74608 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 (modifié) @JJK, @Erwanrcx, Merci ! Mais je m'aperçois que je me suis planté de lien... En fait c'est celui-ci mais je le trouve hors de prix https://fr.aliexpress.com/item/Heavy-Duty-Marine-Dual-Battery-Switch-Isolator-Selector-Boat-RV-Caravan-Yacht/32823572781.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d8289430-6899-4501-b5d1-1109cd097e85&tpp=1 Et entre temps j'ai aussi trouvé celui-ci à clé https://fr.aliexpress.com/item/Battery-Isolator-Cut-Off-Power-Kill-Switch-400A-24V-Key-Waterproof-Cover/2031732386.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d8289430-6899-4501-b5d1-1109cd097e85&tpp=1 Niveau intensité ça devrait le faire mais ce qui me chagrine c'est pour la tension. Vous pensez que c'est utilisable ? Modifié le 4 octobre 2017 par Little Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74626 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 Pouvez-vous me confirmer que ce chargeur : https://fr.aliexpress.com/store/product/52V-Charger-for-Electric-Scooter-Lithium-Battery-Charger-Output-58-8V/1587045_32760004561.html?spm=a2g0w.12010615.0.0.577e1f16TZXb3f est bien celui qui irait avec ma kwheel double cool ? Pas de réponse de Kylin et j'aimerais bien le commander (vu les délais) pour pouvoir exploiter mon charge doctor double entrée fraichement reçu ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74640 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 Yes, c'est bon ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74642 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 @Little Merci ! Désolé, je peux pas t'aider sur ton sujet... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74645 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 Je ne pense pas que le réglage du jeu du guidon change quoique ce soit... En fait, je m'explique, quand je tiens le guidon d'une main, ça vibre bcp dans la direction entière, limite ça "broute"... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74660 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 Il y a 3 heures, Little a dit : @JJK, @Erwanrcx, Merci ! Mais je m'aperçois que je me suis planté de lien... En fait c'est celui-ci mais je le trouve hors de prix https://fr.aliexpress.com/item/Heavy-Duty-Marine-Dual-Battery-Switch-Isolator-Selector-Boat-RV-Caravan-Yacht/32823572781.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d8289430-6899-4501-b5d1-1109cd097e85&tpp=1 Et entre temps j'ai aussi trouvé celui-ci à clé https://fr.aliexpress.com/item/Battery-Isolator-Cut-Off-Power-Kill-Switch-400A-24V-Key-Waterproof-Cover/2031732386.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d8289430-6899-4501-b5d1-1109cd097e85&tpp=1 Niveau intensité ça devrait le faire mais ce qui me chagrine c'est pour la tension. Vous pensez que c'est utilisable ? mais ces trucs sont plus gros que ta trott ....... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74662 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 4 octobre 2017 Partager Posté(e) le 4 octobre 2017 (modifié) pfff bon je cours trop là ! J'ai même pas pensé à regarder la taille... Je ferais ça à mon retour calmement Sinon je vais prendre le même qu' @0rsa mais j'arrive pas à retrouver le lien qu'il avait posté. J'ai re-parcourus tout le post sur l'Aqiho mais pas vu. Mais bon j'ai trop fe truc sur le feu donc j'ai peut etre lu trop vite. Modifié le 4 octobre 2017 par Little Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2518-suite-achat-group%C3%A9-kwheel-cool-probl%C3%A8me-et-unboxing/page/29/#findComment-74668 Partager sur d’autres sites More sharing options...
