On 5/27/2017 at 5:42 PM, Little said:
Ca y est problème résolu !
J'ai utilisé toutes les rallonges, réducteurs/augmentateurs que j'avais sous le coude pour atteindre la vis.
Ça tient par une 6 pans tête creuse M8x20 avec une rondelle 8 large pour ceux que ça intéresse.
Je l'ai remplacée car l'empreinte est super molle pour éviter tout soucis futurs et montée avec du frein filet pour éviter le desserage.
Elle a dû être montée à la main pour se desserrer aussi rapidement.
1 hour ago, Djey said:
Il va aussi falloir que je m'occupe sérieusement de régler le jeu dans la direction, ça branle trop à mon goût...
Il faut que je regarde d'abord pour une rallonge suffisamment grande pour resserrer la vis dans la colonne de direction, d'ailleurs c'est quoi la taille de clé qu'il faut ? C'est du btr ? Un boulon ?
Bon ben les boules, la charge est effectuée, voyant au vert nickel mais impossible de l'allumer...
J'ai du déconnecter le moteur arrière pour réparer la crevaison, je pense pas que ça ait de rapport...
