Didier.94600 Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) Bonsoir a tout les possésseurs de Dualtron 1 ou 2, Voila je tiens a vous mettre en garde sur la qualité des vis utilisées par nos amis Chinois sur nos machines !!!!! Je viens de rentrer d'une petite ballade de 40 bornes a pieds , because lors d'un freinage un peu sec j'ai entendu un gros TAC et le résultat est que la vis BTR de 10 mm qui maintient la colonne de direction sous le garde-boue avant a cassée nette , heureusement que cela ne m'est pas arrivé a pleine vitesse sinon c'était la Big Gamelle assurée , car mon guidon ne contrôle plus la direction et la roue avant, il bouge d'avant en arrière et aussi de gauche a droite avec un jeu d'au moins 5 cm de tous les cotés. Cela tombe bien étant en RTT j'avais l'intention de démonter cette colonne de direction pour trouver pourquoi mon guidon se désaxait par rapport a ma roue avant. Bon j'ai plus qu'a démonter ma roue avant pour pouvoir retirer cette P..... de vis de M.... et aller chez L-M..... demain pour acheter une BTR de 10X80mm en remplacement maintenant. Voila, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais méfiez-vous je ne sais pas si je suis le premier a qui cela arrive mais ça fait "Flipper" Ci-joint la photo de la vis cassée, après démontage je vous reposterai d'autres photos de l'intérieur de l'assemblage de la colonne de direction pour ceux que cela intéresse !!!!! Didier.94600 Modifié le 25 mai 2017 par Didier.94600 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gderou Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) Globalement ces appareils sont mal finis, c'est bien dommage car le design est vraiment pas mal... Je pense que je vais me faire une grosse commande de vis chez Bricovis pour remplacer toutes ces vis (j'en ai qui commencent à s'oxyder...). Est-ce que qq s'est déjà amusé à faire la liste des vis d'une Speedway ? Modifié le 10 mai 2017 par gderou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gderou Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 Ta trott a combien de km au compteur ? (que je sache si je dois m'inquiéter tout de suite ...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 10 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) Hello @gderou J'ai 2.600 km au compteur depuis le 08/11/2016 Didier.94600 Modifié le 10 mai 2017 par Didier.94600 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) il y a 5 minutes, gderou a dit : Globalement ces appareils sont mal fini, c'est bien dommage car le design est vraiment pas mal... Je pense que je vais me faire une grosse commande de vis chez Bricovis pour remplacer toutes ces vis (j'en ai qui commencent à s'oxyder...). Est-ce que qq s'est déjà amusé à faire la liste des vis d'une Speedway ? @gderou attention les vis noires de bricovis s'oxydent. Il y a des produits en bombe pour les motards qui retardent l'oxydation, mais coté environnement je ne sais pas ce que ça donne. Modifié le 10 mai 2017 par sonkenn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregthx Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 Salut , photo de la vis cassé ? Tu avais du jeu avant , c est pour cela que ca a cassé !! Sur le nouveau systeme vis plus grosse !! cette vis btr permet de tenir le systeme de colonne et le frein filet est obligatoire moi meme sans la vis et avec un frein filet rouge que j avais mis rien ne bougeait !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 @Didier.94600 rahh la loose!!! bon j'attends avec impatience la longueur de la vis pour m'en acheter une... j'y vais pas molo, j'aimerais pas que ça m'arrive! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 10 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) Il y a 2 heures, Gregthx a dit : Salut , photo de la vis cassé ? Tu avais du jeu avant , c est pour cela que ca a cassé !! Hello @Gregthx Non j'avais aucun jeu, juste la colonne de direction au niveau du pliage qui faisait Crac-Crac lorsque je poussait le guidon vers l'avant. Mais ça y ai, j'ai trouvé d'ou viens mon problème de roue et guidon qui se désalignait !!!!! Dans la pièce qui sert pour le pliage de la colonne ou la vis a cassé, il y a un petit trou de 4mm ou viens se loger un goupille-fendu qui s'enclenche dans deux petites mortaises aussi de 4mm dans la contre-partie de la direction, le souci c'est que cette petite goupille-fendu n'a pas la bonne cote 2,5 a 3mm de diamètre pour un trou de 4mm (cherché l'erreur). Bon maintenant, il ne me reste plus qu'a sortir le morceau de vis cassé, ça vas elle a pas l'air bloquée, j'ai réussi a la déssérrer d'un tour, je vais faire une petite fente dedans a la Dremel et voir si cela se dévisse avec un tourne-vis. J'en ai besoin pour savoir la longeur de la nouvelle vis, et aussi changé cette goupille-fendu qui n'est pas au bon diamètre surtout. Voili voilou mon petit retour. Didier.94600 La vis cassé nette. Mortaises ou ce positionne la goupille-fendu. Petit trou ou ce place la goupille-fendu. Le morceau de vis a extraire. (la galère) Modifié le 10 mai 2017 par Didier.94600 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gderou Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 Je ne suis pas un spécialiste des vis. @sonkenn même les vis inox s'oxydent chez Bricovis ? Quel fournisseur recommandes-tu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 il y a 18 minutes, gderou a dit : Je ne suis pas un spécialiste des vis. @sonkenn même les vis inox s'oxydent chez Bricovis ? Quel fournisseur recommandes-tu ? Non non inox c'est bon, avec @Niouniou on a pris des vis acier noires, ben elles rouillent... bricovis très bien! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 10 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) Et hop opération terminée, extraction vis cassé faite Heureusement la vis n'était vissé que sur 8 a 9mm seulement un peu léger quand même, il faudrait au moins 15 a 20mm pour bien faire !!!!! Bon, j'ai plus qu'a acheter un nouvelle vis et une goupille-fendu de 4X25mm. La vis est une BTR de 10X70mm, faut que je trouve une BTR de 10X80mm en inox !!!!! je crois que j'en ai vue au BHV-Rivoli. Didier.94600 Modifié le 25 mai 2017 par Didier.94600 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jejegarcia Posté(e) le 10 mai 2017 Partager Posté(e) le 10 mai 2017 Didier tu as bien une ex+ donc nouveau système de pliage ! Cette vissé à normalement été renforcée et doit être de plus gros diamètre ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 10 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 10 mai 2017 (modifié) Le 11/05/2017 à 00:40, jejegarcia a dit : Didier tu as bien une ex+ donc nouveau système de pliage ! Cette vissé à normalement été renforcée et doit être de plus gros diamètre ! Hello @jejegarcia En effet j'ai une EX+ avec le nouveau système de pliage, la vis incriminé est une BTR de 10X70mm, et je suis très surpris qu'une vis de 10mm de diamètre casse nette ????? C'est flippant putain Heureusement que j'était pas a pleine vitesse. Didier.94600 Modifié le 25 mai 2017 par Didier.94600 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jejegarcia Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 Oui bizarre celle d'avant étaient une du 8 voir même peut être du 6 je me souviens plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Niouniou Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 Avec @sonkenn on a mis de la visserie acier 12.9 et 10.9 noire car elle a une plus grande résistance mécanique que l'inox, je mets dessus un tout petit peu de wd40 au pinceau très fin, ça enlève la rouille si y'en a et protège de la rouille, faut refaire de temps en temps tout de même, sinon un coup de vernis a ongle transparent et le tour est joué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gderou Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 @Niouniou Effectivement, acier 12.9 c'est probablement le mieux. Donc du W40 et j'imagine pas de frein filet. C'est compliqué de démonter le guidon d'une Speedway ? Personne n'a la liste des vis d'une Speedway 2 ? Je n'ai pas trop envie de tout démonter juste pour faire ma liste de courses... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 il y a 26 minutes, gderou a dit : @Niouniou Effectivement, acier 12.9 c'est probablement le mieux. Donc du W40 et j'imagine pas de frein filet. C'est compliqué de démonter le guidon d'une Speedway ? Personne n'a la liste des vis d'une Speedway 2 ? Je n'ai pas trop envie de tout démonter juste pour faire ma liste de courses... Tu crois que c'est très différent de la S3? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gderou Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 Aucune idée - probablement pas très différent… si tu as les infos pour une S3 je prends (quitte à devoir recommander qqs vis qui auront changé). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jejegarcia Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 je peux avoir des inox moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jejegarcia Posté(e) le 11 mai 2017 Partager Posté(e) le 11 mai 2017 bon je me suis avancé j'ai appelé c'est pas en stock en 8x70 que en acier zingué qui sera de meilleur qualité quand même ! pour les inox c'est sur commande et vendues par 100 ! et est ce vraiment plus résistant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
