Fredo63 Posté(e) le 14 mai 2017 Partager Posté(e) le 14 mai 2017 (modifié) Salut à tous je vous partage mon expérience de customisation pour trott. L'objectif était de créer un éclairage complémentaire pour une etwow mais cela peut se décliner sur d'autres trott - je voullais donner un effet DUALTRON a mon etwow en fait : Second objectif - avoir un rendu classe et eviter le tuning à la jacky... Mes composants : - 2 LED blanches 5V ultrabrillantes, - 2 LED rouges 5V ultrabrillantes, - Des résistances 100ohms et 125ohms, - un peu d'étain - un fer a souder - un cordon USB de 2m - un chargeur de téléphone pour la batterie (4000MAH) Budget : un peu de récup et 5euros de composants. Voici donc le schéma : Sur les 4 fils du cordon usb on utilise uniquement les fils noir et rouge. Voila concrètement une soudure, on dénude le fil USB et on colle l'étain dessus avec la diode et la résistance. PS : je débute sur le sujet donc soyez indulgents sur la qualité des soudures ;-) Une fois assemblé, et protégé voici ce que ça donne : Avec des bagues on va donner un effet tunnel a la lumière sinon cela diffuse trop sur les bords. On pose la bague et on scotch : On peut mettre un film pour etancheifier la diode et scotcher autour. Maintenant la pose : La batterie est dans la sacoche et le cable est tenu par quelques serreflex. Les cables sont insérés dans les inserts latéraux et calés de force avec des chutes de tuyau coupées dans la longueur. Vu de dessus Pour l'éclairage arrière j'ai tunnelisé la lumiere dans un tube d'arrosage diametre 20mm que j'ai coupé en biais. Ceci est une chute pour vous montrer le principe Sinon on peut laisser le point rouge c'est bien aussi. L'éclairage est suffisant pour une ballade la nuit. Et la consommation : 0,12A ce qui permet de tenir 33h avec la batterie externe rechargeable. Autre réglage le phare avant .. quelle calamité il eclaire tout et rend aveugle les malheureux pietons qui viennent en face. La solution - le scotch d'electricien qui etancheifie et fournit juste ce qu'il faut pour voire loin devant sans aveugler : Voila ! Modifié le 23 mai 2017 par Fredo63 1 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2655-tuning-ajout-dun-%C3%A9clairage-diode-sous-le-plateau/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonkenn Posté(e) le 17 mai 2017 Partager Posté(e) le 17 mai 2017 Bien joué le résultat est sympa! j'ai pas bien compris ou passent les fils ( je ne connais pas le modèle) mais ça a l'air propre! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2655-tuning-ajout-dun-%C3%A9clairage-diode-sous-le-plateau/#findComment-51826 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredo63 Posté(e) le 20 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 20 mai 2017 (modifié) Merci @sonkenn Pour les passages de cable voici globalement le circuit en rouge (j'ai mis des cordons noirs et ça ne se voit quasiment pas). Modifié le 23 mai 2017 par Fredo63 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2655-tuning-ajout-dun-%C3%A9clairage-diode-sous-le-plateau/#findComment-52265 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredo63 Posté(e) le 27 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 27 septembre 2017 (modifié) Voici une vidéo du rendu final Modifié le 27 septembre 2017 par Fredo63 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2655-tuning-ajout-dun-%C3%A9clairage-diode-sous-le-plateau/#findComment-73455 Partager sur d’autres sites More sharing options...
