Je viens de tomber la dessus :
https://itunes.apple.com/fr/app/darknessbot/id1108403878?mt=8
Les petits plus cool:
compatible apple watch
interface soigné
Si le model n'est pas détecté, il propose de fournir le nombre de wh de la batterie, le nombre de cycle de cette dernière, et ,avec le pois du weeler, donne une estimation de la distance possible à parcourir.
Je n'ai pas encore eu le temps de voir si l'estimation est correct, je verra cela demain après une charge complète.
a tester B|
https://www.espritroue.fr/topic/2717-application-roue/
c'est quoi le nom de l'appli ? Je voudrai voir si ça existe en version Android.
Je ne suis pas fan des montres connectée, je n'en vois l'utilité pour leur fonction de base, mais si ça permet d'avoir sa vitesse instantané, le niveau de batterie et l'autonomie restante, je m'en achèterai une si je trouve un modèle boitier métal et bracelet cuir ou métal à pas trop cher (ma peau ne supporte pas les montres plastique)
https://www.espritroue.fr/topic/2717-application-roue/#findComment-52696
  • 3 semaines après...
Je recommande cette application pour tous les wheelers ! Je l'utilise avec ma KS14C et ça fonctionne à merveille, aussi bien sûr l'iPhone que sur l'Apple Watch, avec les infos essentielles au poignet c'est assez cool !
Possibilité de mettre une vibration lorsqu'on arrive à une certaine vitesse,  ce qui est un gros point positif en terme de sécurité. Lorsqu'on entends pas les bip de sa roue, on a au moins des vibrations avec l'iPhone dans la poche. Pas sur la watch par contre, dommage.
l'interface est clair, bien faite, simple, et historise meme les données sous forme de graphique. Toute les informations utiles sont la. L'appli est gratuite je vous recommande vraiment de la télécharger. C'est compatible avec pas mal de roue apparement.
Bon ride ✌?✌?✌?
https://www.espritroue.fr/topic/2717-application-roue/#findComment-55767
