[DT ULTRA] Campagne de rappel en Corée
Trotti Phil
Salut les gars,
Donc si j'ai bien compris, je devrai enlever la patte métallique qui maintient le câble le long de la suspension, ouvrir le deck et tirer sur ce câble pour lui donner du mou, je remonte le deck et je laisse la câble ainsi, sans remettre la patte métallique.
J'ai bon?
il y a 14 minutes, KAL a dit :
Salut les gars,
J'ai bon?
non tatoofo mon pote :biggerGrin:
1° tu ouvres le deck et tu donne du mou au câble moteur
2° tu regarde si l'encoche ou sort le câble n'est pas coupant
3° si il est saillant , un petit coup de dremel pour arrondir les angles
4° un petit coup de peinture pour caché la zermi
5° tu referme le deck
:auto:
Modifié par Carbonite
il y a 28 minutes, KAL a dit :
Salut les gars,
J'ai bon?
En attendant mieux, c'est ce que j'ai fait (bien que mon encoche soit arrondie) j'étudierai plus en profondeur plus tard, mais le chemin que suis le câble à l'origine ne me plait pas et peu à la longue poser souci, même avec l'encoche arrondie, à mon avis.
Le 6/29/2017 à 23:15, kisslanding a dit :
J'ai donné du mou sous le deck et j'ai enlevé la patte métallique et de ce je vois, cela ne devrait pas frotter.
 Le câble reste assez rigide donc il se maintient bien, ça donne comme sur ta photo.
Par contre le câble était vraiment bien collé à la suspension donc je pense que ça aurait bien  frotté...¬¬
Modifié par KAL
Le 30/06/2017 à 09:55, sonkenn a dit :
Kylin m'a envoyé ça:
For ultra cable, as some member feedback the cable is not strong. here is video to improve the cable packing. need take out the small metal washer (Reed), and add glue, also can use Hot melt adhesive. And coating better cloth to protect the cable wire.
can refer to the video as below:
1. https://youtu.be/e_n4gDemHBg
2. https://youtu.be/0VbtUlkBBSA
Je vous avoue que je partage sans être allé voir!
Il m'envoi aussi de la gaine, à partager ;)
Ce post prend encore plus de sens au jour des dégâts occasionné par le circlips.
Bien joué sonkenn.
Ça ne m'empêchera pas de passer commande, même si c'est quand même ennuyeux... J'espère que Minimotors aura pris acte et corrigé le tir. Au moins la cause est décelée, c'est déjà ça.
Merci pour vos expertises en tout cas, vous êtes doués !.. ^_^
Modifié par Fastkil37
