J'essaie de voir comment remplacer le pneu si jamais un jour c'était nécessaire.
Et en regardant bien comment faire j'ai vu que la coque s'est un peu déformée au niveau du passage de la roue, ce qui laisse moins d'un millimètre d'écart entre le pneu et le plastique.
Donc j'essaie de tout démonter pour voir si je peux intervenir moi même pour ce genre de petites réparations.
Mais je ne trouve pas comment faire avec la V2.
Ma roue est une 340wh.
J'arrive à ouvrir la trappe latérale côté bouton alim, qui ne contient rien (au passage, une suggestion : pourquoi pas un vide poche pour ranger son porte feuille?), en retirant les 4 vis avec un tournevis cruciforme.
Mais l'autre trappe (qui doit contenir la batterie) semble "retenue". Je n'ose pas tirer.
Y'a t'il un truc à faire ?
Autre point : comment démonter le cache led ? En glissant un doigts sur le bas de la coque on peut faire sauter le premier clips sans forcer, mais pour les autres ???
Bref, je suis preneur de toute info !
Merci d'avance.
https://www.espritroue.fr/topic/3061-petite-maintenance-sur-mcm4-v2/
à l’instant, MonNomEstPerson a dit :
si tu as bien enlevé 4 vis, il n'y a plus qu'à tirer avec un peu de conviction :D
ce qui retient le capot c'est le scotch double face de la batterie.
sinon voilà tous les secrets:
https://www.espritroue.fr/topic/3061-petite-maintenance-sur-mcm4-v2/#findComment-62863
Merci de ton retour.
Je vais essayer.
https://www.espritroue.fr/topic/3061-petite-maintenance-sur-mcm4-v2/#findComment-63120
