Erwanrcx Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Après quelques centaines de kilomètres de roulage avec ma Ms2, la voilà qui montre les symptômes d'écrous d'axe desserrés, vibrations et oscillations de la roue en roulant. La coque étant déjà éprouvée par de multiples chutes, je n'avais pas envie de l'ouvrir complètement et de désolidariser les 2 demi-coques. J'ai donc décidé de découper la partie de coque qui est sous les supports de pédales. Avant : Après : J'avais peur que cette découpe pose des problèmes de rigidité de la coque, mais en fait, ça ne change rien Bonne nouvelle Pour démonter l'ensemble pneu/moteur, rien de plus simple désormais : • Ouvrir le capot côté carte mère, décâbler le moteur, (puissance + effet hall), le désenclaver de la pâte silicone qui étanchéifie l'orifice de sortie pour le libérer. • Il ne reste plus qu'à desserrer les 16 vis de fixation de la coque sur les supports de pédales, • faire glisser l'ensemble de la roue pour la sortir tout en guidant le fil moteur pour l'aider à sortir. ( Merci les découpes faites au préalable ) Il n'est pas nécessaire de sortir le câble sur toute sa longueur, avant d'arriver à son extrémité il est possible de resserrer les écrous • Les desserrer un peu de manière à faire pénétrer la Loctite puis les bloquer fermement, • il ne reste plus qu'à procéder au remontage Tout en insérant la roue dans la coque, tirer gentiment sur la câble moteur pour qu'il accompagne le mouvement de la roue, resserrer les 16 vis, rebrancher le moteur, remettre du silicone pour l'étanchéité sur l'entrée du câble, fermer le capot de la CM, et voilà, C'est fini 1 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3144-d%C3%A9montage-ms2-pour-serrage-des-%C3%A9crous-daxe-de-roue/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
pif Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Bonjour Erwin Merci pour ces infos. Au vu des chemins empruntés lors de tes vacances, ont peu comprendre qu'un petit resserrage n'était pas superflu. Tu as du resserrer de beaucoup ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3144-d%C3%A9montage-ms2-pour-serrage-des-%C3%A9crous-daxe-de-roue/#findComment-64186 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erwanrcx Posté(e) le 31 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 En fait, oui, pas mal, mais bon, Mathéo ne fait que 36 kg habillé J'ai mis une goutte de loctite rouge, ça devrait être bloqué maintenant !Les symptômes donnent un phénomène vibratoire très désagréable lors de petits chocs ainsi qu'un jeu perceptible pendant le pilotage. A surveiller également de ton côté Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3144-d%C3%A9montage-ms2-pour-serrage-des-%C3%A9crous-daxe-de-roue/#findComment-64187 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 7 août 2017 Partager Posté(e) le 7 août 2017 (modifié) Bravo @Erwanrcx ! Pour avoir démonté quelques fois les coques, c'est vraiment "une douleur dans le bas du dos", avec de petites vis placées de par et d'autre de la roue. Il faut tout ouvrir, débrancher toutes les batteries, donc repérer pour le remontage ... Bref, super méthode économe en temps, au prix de deux découpes sans conséquence Modifié le 8 août 2017 par Olbom 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3144-d%C3%A9montage-ms2-pour-serrage-des-%C3%A9crous-daxe-de-roue/#findComment-64996 Partager sur d’autres sites More sharing options...
