aspirant wheeler
Bertrand  E.
Il y a 20 heures, Bertrand E. a dit :
ma roue commence à biper à 15km/h ! elle est probablement réglée dans le mode  le plus dégradé.   Après avoir essayé plusieurs versions de l'appli gotway, aucune ne parait communiquer correctement avec la roue . Stephane de E.roues pense qu'on pourrait envisager de changer la carte bluetooth de la roue  pour une bluetooth 4.0. reste à savoir si une telle manipe est envisageable sur ce genre de roue.Les bluetooth de nos smartphone actuels sont peut être mal interfacés  avec ces cartes  blue plus anciennes. ceci explique peut être cela....  en attendant je peux faire mes premières armes avec cette restriction, ce n'est pas bien grave. je commence  à peine à pouvoir démarrer seul.  Une fois lancé , c'est tout confort et vraiment sympa les sensations. Pour les virages , ça commence à venir d'un côté , de l'autre, on verra plus tard.
Il doit s'agir d'une touche cachée...
Sinon si tu passes avec ta roue du côté de St Cyr l'Ecole, je peux de régler ça en 3 coups de cuillère à pot puisque j'ai la même roue et que ça se passe sans souci. @Olbom se branche également sur ma roue avec son portable en quelques secondes.
@PIF
Ce qui est curieux c'est que l'appli voit ma MS2 , la sonnerie fonctionne , l'indicateur de vitesse également
mais je n'ai pas acces aux options ( pas de sous menu  généralement symbolisé par trois points en vertical en bas à droite de l'écran ou en haut à gauche.
peux tu me communiquer le numéro de ta version du soft?
Modifié par Bertrand E.
La bonne réponse est plus haut, et il ne faut utiliser que l'une des 2 applis anciennes qui marchent, et non pas des plus récentes, ceci avec un "bon" smartphone Android capable d'objectiver le "bon" menu avec ces applis assez frustres.
Ne pas hésiter a commencer avec l'aide de quelqu'un qui y arrive avec la sienne, aussi!
j'en arrive à la même conclusion que toi Sylvain, les diférentes applis gotway sont incompatible avec la surcouche samsung. Je vais arrêter de me prendre la t^te avec ce problème, faire mon apprentissage avec cette contrainte du bip à 15km et je finirai bien par trouver une bonne âme  avec un autre type de telephone qui me reparamètra  ma roue en mode plus pêchu. merci à tous pour vos conseils.
