fremalea Posté(e) le 4 décembre 2018 Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 4 jours, et encore, à cause des gilets jaunes ? sinon 2 ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156640 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lovarda Posté(e) le 4 décembre 2018 Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 c'est pas faux!? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156641 Partager sur d’autres sites More sharing options...
broze Posté(e) le 4 décembre 2018 Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 Ok merci pour les infos ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156648 Partager sur d’autres sites More sharing options...
OsmOze Posté(e) le 4 décembre 2018 Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 Il y a 1 heure, broze a dit : Seulement ? Je dirai même 650€ car elle est a 710€ chez gearbest... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156663 Partager sur d’autres sites More sharing options...
GyroRideRz Posté(e) le 4 décembre 2018 Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 Il y a 14 heures, Stanor a dit : déjà, il faut prendre en compte que Gotway affiche les tensions max et non les tensions nominales. un accu lithium lion a une tension max de 4,2v et une nominale de 3,7v. donc pour comparerla Z10 à une gotway, il faut donner la tension max de la batterie soit 14 accus x 4,2v = 58,8v. d’un point de vu commercial, gotway joue la carte de la grosse tension (100v), donc beaucoup plus vendeur d’afficher la tension max. à l’inverse, Ninebot joue la carte de la basse tension (51,8V), donc afficher la tension nominale de la batterie est beaucoup vendeur pour eux. comme l’a dit @G.Spot FPV, il y a la règle d’électricité P(W) = U(V) x I(A) à puissance équivalente tu peux augmenter la tension, ce qui baissera l’intensité. à contrario, tu peux diminuer la tension, ce qui augmentera l’intensité. l’augmentation de l’intensité entraine la chauffe des composants du circuit électrique ( de la perte par effet joule ). il faut donc que l’électronique soit bien dimensionnée à l’itensité encaissée et d’un système de refroidissement adapté. si on désosse une gotway et une ninebot Z, tu constateras 2 différences : - les dernières générations de gotway (84v/100v) intègre un système de refroiddissement actif : un mini ventilateur vient refroidir la carte contrôleur. cette carte controleur est associer à une plaque en métale à la dimension du controlleur, permettant d'emmagasiner la chaleut généré par les Mosfets. Cette manière de faire permet à gotway de limiter le poid de leur roues. - la Ninebot n’a pas de système de ventilation, de plus, le contrôleur est intégré dans une zone de la carcasse de la roue avec des jointures d’étanchéïtés et peu d’espace, ne permettant pas de faire circuler l’air. alors comment fait Ninebot pour dissiper toute la chaleur ? si tu retires le moteur et la batterie, tu constateras que la carcasse a un poids assez conséquent. et pour cause, la carte controleur est vissé sur une méga plaque en métale, qui communique avec l’extérieur. en gros, quand tu roules, le flux d’air qui s'engouffre entre ton pneu et la coque côté controleur, vient refroidir cette plaque de métal, et donc dissiper la chaleur généré par la carte contrôleur. côté moteur, c’est la jante qui fait office de dissipateur. la dimension de la jante de la Z10 est énorme par rapport à la concurrence, offrant une bonne absorbsion de chaleur. mais voila, toute cette dissipation entraine un coût : surplus de poid de l’engin. à noter également que l’augmentation de la tension entraine l’élèvation de la vitesse max d’un moteur, mais cela entraine aussi une perte de couple, et donc moins de force de traction. Clair et concis. Vraiment super, merci ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156684 Partager sur d’autres sites More sharing options...
fremalea Posté(e) le 4 décembre 2018 Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 il y a 17 minutes, GyroRideRz a dit : Clair et concis. Vraiment super, merci ! Oui, mais je ne sais toujours pas trop quoi en penser ?. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156687 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMH Posté(e) le 5 décembre 2018 Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 Avez-vous fait l'expérience de rouler sous la pluie longtemps? Est-ce que les composants électriques sont bien protégés de la pluie? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156892 Partager sur d’autres sites More sharing options...
GyroRideRz Posté(e) le 5 décembre 2018 Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 il y a 4 minutes, JMH a dit : Avez-vous fait l'expérience de rouler sous la pluie longtemps? Est-ce que les composants électriques sont bien protégés de la pluie? Aucun souci, je m'en sers tous les jours quelque soit le temps, et aucun soucis. Le tout c'est de ne pas oublier de mettre le garde bout par temps de pluie ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156893 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMH Posté(e) le 5 décembre 2018 Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 à l’instant, GyroRideRz a dit : Aucun souci, je m'en sers tous les jours quelque soit le temps, et aucun soucis. Le tout c'est de ne pas oublier de mettre le garde bout par temps de pluie ^^ Merci beaucoup. ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156894 Partager sur d’autres sites More sharing options...
GyroRideRz Posté(e) le 6 décembre 2018 Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 Il y a 13 heures, JMH a dit : Merci beaucoup. ? mais de rien Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-156957 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lovarda Posté(e) le 6 décembre 2018 Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 J ai un collègue qui hésite entre la ks18 et z10 des personnes ont les deux et peuvent donner les pour et les contres et du coup celle qu'il préfère. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157051 Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeTof Posté(e) le 6 décembre 2018 Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 Après plus de 2 mois et 10.000km parcourus, je l'ai enfin entre les mains. Putain elle déchire ! Hâte de la chevaucher ! ?? #Segway #Ninebot #One #Z10 4 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157100 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeromeH Posté(e) le 6 décembre 2018 Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 il y a 14 minutes, Les2pom a dit : Après plus de 2 mois et 10.000km parcourus, je l'ai enfin entre les mains. Putain elle déchire ! Hâte de la chevaucher ! ?? #Segway #Ninebot #One #Z10 Tu l'as commandé quand ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157103 Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeTof Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 Il y a 1 heure, JeromeH a dit : Tu l'as commandé quand ? Le 3 octobre. Le vendeur m'avait prévenu qu'elle arriverait par train avec une prévision de livraison pour le 3 décembre, 2 mois plus tard. Le train à voyagé 3 semaines, par contre elle est restée extrêmement longtemps à la douane à Lodz, plus d'un mois... Apparemment ils ont des milliers de colis à traiter et ça prend du temps... Je l'avais commandée sur Cdiscount boutique "BonMarché Auto", je l'ai enfin reçue et c'est mon cadeau de Noël en avance du coup ! ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157109 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMH Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 Quelqu’un sait-il où en sont les démarches d’obtention du certificat de conformité CE? Parce que commander un engin sans certificat est risqué au regard de la réglementation qui bouge! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157122 Partager sur d’autres sites More sharing options...
fremalea Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 Elle a de la gueule quand même, toute droit sortie de Batman 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157133 Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeTof Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 il y a une heure, fremalea a dit : Elle a de la gueule quand même, toute droit sortie de Batman Ouais, j’ai fais quelques tests nocturnes et je l’adore déjà ! ? Par contre, comme dit a de nombreuses reprises, la prise en main est assez rapide mais au début on n’est pas du tout à l’aise, faut revoir toutes ses bases, la position beaucoup plus en avant et les genoux fléchis, et pour tourner, dès qu’on dépasse les 10 km/h faut effectivement deporter totalement son centre de gravité ce qui donne cette position de pilote de moto, sinon la roue continue tout droit... Mais on s’y fait vite et ça me plaît beaucoup ! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157143 Partager sur d’autres sites More sharing options...
fremalea Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 Alors moi qui n'ai pas beaucoup de bases Je rappelle : je débute la roue depuis 3 semaines, avec une MCM4 V2. J'ai acheté la Z10 car la promo était juste dingue. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157148 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lovarda Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 il y a 7 minutes, fremalea a dit : J'ai acheté la Z10 car la promo était juste dingue. Idem, je me suis dis la même chose et si elle me conviens pas je pourrais toujours la revendre le même prix que je l'ai payé (1240€). Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157149 Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeTof Posté(e) le 7 décembre 2018 Partager Posté(e) le 7 décembre 2018 Pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur les livraisons depuis la Chine, voici le détail complet de la commande de ma Z10. Au départ j'ai eu un numéro THxxxxxx qui ne m'a servi à rien à part me notifier de l'expédition. J'ai ensuite demandé des nouvelles au vendeur qui m'a fourni un numéro 1Zxxxxxx qui m'a permis de suivre mon expédition sur https://www.1tracking.net. La commande a été effectuée le 3 octobre, elle a été expédiée le 7 octobre, puis livrée le 6 décembre. Comme on peut le constater la partie la plus longue était le passage en douane à Lodz. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3192-ninebot-one-z/page/149/#findComment-157165 Partager sur d’autres sites More sharing options...
