Il y a 18 heures, G.Spot FPV a dit :
on va faire comment pour démonter/monter un bestiau pareil une fois le moment venu ?
C’est une impression ou son peu est totalement usé ? Il semble râpé !
Sur la mienne les sculptures sont beaucoup plus prononcées et des picots en caoutchouc sont présents partout sur le tour du pneu...
Modifié par Les2pom
Il y a 2 heures, Les2pom a dit :
Je pense qu'il doit prendre la forme qu'on lui connaît quand il est mis en place et gonflé sur la jante
bonjour
j'ai un petit soucis avec l'application, je ne peut pas régler le calibrage , en suivant la procédure , au moment de valider la roue ce repositionne comme avant
j'ai même exagéré dans la validation du réglage et rien n'y fait elle ce remet comme avant !!!!
une solution ??
j'ai le même soucis avec le niveau de dureté , impossible a régler ???
il y a 35 minutes, STARWARRIORS a dit :
bonjour
une solution ??
J'ai aussi le même souci, la dureté de conduite se remet à zéro à chaque allumage.
 Enfin ça ne me dérange pas vraiment, je me suis habitué à ce réglage et ça me va très bien ainsi ?
Il y a 13 heures, fka# a dit :
Merci: j’en suis a 250km après un mois, ça commence à rentrer.
Juste attention à la vitesse, mieux tomber à petite vitesse pour se rendre compte du danger. A 30 ou 40 la chute est ...énorme .
Bonjour tout le monde.
J'ai essayé ma Z10 pour la première fois aujourd'hui, et le constat est amer (mais je ne m'affole pas, parait que c'est normal).
Même si je suis encore tout nouveau dans le monde de la roue, je maitrise plutôt bien ma MCM4 avec laquelle je prends un plaisir fou.
Avec la Z10 j'ai le sentiment de ne plus savoir faire de roue, c'est incroyable, j'en suis presque déprimé ! J'ai l'impression que la roue m'embarque où elle veut, quand je veux tourner elle ne suit pas, quand je vais tout droit elle se déporte....Résultat après de nombreuses frayeurs j'ai fait 3km et je suis rentré, trop peur de la gamelle que je voyais arriver.
C'est moi où elle se conduit plutôt avec les pédales ?
Modifié par fremalea
il y a 17 minutes, fremalea a dit :
Cette Z10 est juste absolument géniale, de mon point de vue. Effectivement quand je suis monté dessus, moi non plus j'avais l'impression de ne plus savoir faire de roue. Par contre quand on commence à maîtriser l'inclinaison pour faire tourner la roue, et qu'on comprend qu'il faut en fait écarter les jambes et les pieds pour justement ne pas la serrer du tout et qu'elle va exactement où on veut ensuite, ça commence à devenir totalement addictif. Personnellement je crois que je ne pourrais plus revenir à une autre roue tellement la Z10 m'éclate ? J'ai même enlevé toutes les protections "moches" tellement je me sens à l'aise avec maintenant ?
Modifié par Les2pom
Merci du conseil.
Et pour la pression du pneu, as tu regonflé après l'avoir reçue ?
J'habite en ville et franchement je ne faisais pas le fier dessus, même en ligne droite à un moment je me suis déporté sans raison, j'ai dû baisser ma vitesse pour la calmer....quelle flippe.
il y a 6 minutes, fremalea a dit :
Merci du conseil.
En fait le pneu tubeless ne se dégonfle presque pas. Quand je l'ai reçue elle était à 30psi (j'ai un gonfleur électronique portable) et du coup je n'ai rien changé. Je pèse 67kg et cette pression me semble parfaite. Je ne rebondis pas spécialement, ce n'est pas trop mou non plus... Pour ce qui est du déport, oui au début ça fait drôle. On va tout droit, et d'un coup on part à gauche ou à droite sans raison, à cause d'un petit dévers de la route, et du coup ça fait peur. Mais c'est juste au début. Quand tu connais la roue et qu'elle commence à vouloir partir sur le côté, ou que tu vois un dévers arriver, t'as instinctivement le mollet qui vient appuyer un peu dessus, ou tu te penches légèrement un petit coup dans l'autre sens, et hop ça repart tout droit ?
il y a 35 minutes, fremalea a dit :
Ça m'a fait le même effet les 3 premiers kil, je suis rentré a la maison j'ai gonflé a 2.8 bar comme sur ma V8 puis ressorti pour essayer et la c'était nettement mieux elle ne se met plus dans les imperfections de la route extrêmement maniable a faible vitesse et après il faut reprendre un autre mode de conduite mais ça vient vite,  la je rentre d'une ballade de 30kms je peux t'assurer que si j'avais su,  cette roue aurait été ma première à la place de la V8 tellement elle va bien. Et faites gaffe en montée il faut prendre le coup on a le sentiment d'un manque de puissance mais il n'en est rien il faut juste bien se positionner
Modifié par G.Spot FPV
il y a 22 minutes, fremalea a dit :
Oui je me doute que de passer d'une MCM4 à une Z10 requière un certain apprentissage, mais là j'ai vraiment flippé par moment.
Je n'ai pas gonflé le pneu par contre, vous mettriez combien pour un pilote de 75kg ?
Je pese comme toi je met 1.8a2.0 en dessous sa bouffe pas mal en autonomie sinon c Normal de gallere
