il y a 13 minutes, mattctr54230 a dit :
La mienne reçu de la même semaine de fabrication mode deep sleep profond ( tensions batteries 9volts ) du coup branchement en direct sur chacune des 2 batteries pour faire monter la tension
tu va être obligé de faire de même je pense car les dernières commandes de GearBest sont toutes touchées par ce problème
Pas d’accord sur la remarque relative aux dernières commandes GearBest.
J’ai commandé la mienne le 5 décembre, reçue le 14 janvier avec une batterie chargée à 2 barres. C’est une roue de la semaine 44 de 2018.
il y a 32 minutes, Goups83 a dit :
Je parlais pour les roues commandées en janvier depuis l’entrepot français fast 30  j’airais dû précisée il semblerait que celle ci soit stockée depuis plus de 2 mois donc batteries à plat lors de l'envoi
il y a 33 minutes, krocky a dit :
@mattctr54230 et @NerewYn où et quand avez-vous commandé votre roue ?
Commandée dimanche dernier, et arrivé hier. Cependant, j'aurais préféré une roue qui n'éclaire pas les satellites. Car si j'ai bien suivi le topic, toutes les Z10 d'avant la semaine 44 de 2018 sont équipées d'un "mauvais "phare"
il y a 6 minutes, NerewYn a dit :
cela signifie-t-il que toutes les roues d'après la semaine 44 ont les feux un peu plus axés vers le bas ???
il y a 12 minutes, krocky a dit :
Oui. J’ai testé ma roue avec l’eclairage le 15 janvier a 5h00 du matin et je confirme qu’elle n’éclaire pas le faîte des arbres.
Bon, j'ai reçu la mienne. Mais vu que c'est ma première roue, les essais dans la neige, je vais éviter
Par contre elle semble être en mode deep sleep. Du coup, je vais me renseigner sur les tutos pour savoir comment la sortir de là.
Par contre, elle est de la semaine 39 2018, donc en théorie, c'est le mauvais phare... Quelqu'un a-t-il réussi à mettre la main sur un nouveau ?
Pourtant ça amorti mieux :)
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Bonsoir Dieu merci J'ai reçu ma roue!
Et dire que pendant des semaines je vous ai soulé avec mes stress du deep sleep et du délai de livraison ! J'ai cassé les pieds à @fremalea et @Les2pom
J'ai commencé toit de suite par brancher le chargeur, il a clignoté rouge et vert et après je suis parti faire une sieste 1 heure et au réveil, le chargeur était au rouge, donc ça charge ! Ouf ! Par contre justement une question bête, où trouve t'on le numéro de série? J'aimerai voir quand est fabriqué ma roue
Sinon 2 petits problèmes:
1) le câble du chargeur semble être tellement plié qu'il m'a l'air un peu cassé (on voit des fils de couleur à l'intérieur). Je vais le remonter à gearbest pour avoir 90$ et acheter un chargeur sur Ali
2) j'aimerai monter la garde boue et le trolley pendant la charge, mais bizarrement dans le carton livré, il n'ya que 2 vis !! EST-CE NORMAL ??
il y a 1 minute, krocky a dit :
Félicitations, tu vas te faire plaisir dans pas longtemps ! ?
Les 2 vis fournies vont en haut du garde-boue, pour le reste il faut dévisser les 10 vis rapprochées sur les côtés, retirer les deux cales en plastique, et y insérer le trolley, le garde-boue, ou un des deux, au choix, et remettre les vis ?
il y a 10 minutes, krocky a dit :
N'oublie pas, faudra être patient pour maîtriser la bête, mais ça vaut le coup ;)
bonjour
petit topo pour ma Z10:
hier chargeur branché à 16h30 => il a clignoté rouge et vert, je suis parti faire une petite sieste de 1 heure
réveillé à 17h30 => le chargeur est passé au rouge fixe
4h du matin => toujours rouge fixe
5h du matin => voyant orange ? (phase d'étallonage des cellules ?)
6h du matin => voyant vert => je le débranche
je charge l'application, il me dit 90,3 kilomètres restants
j'ai ouvert un ticket sur GB pour le petit bout de câble découpé sur le chargeur
sinon, j'ai pas encore gonflé le pneu, mais je trouve qu'il m'a l'air sacrément dur ! en bref, il m'a pas l'air dégonflé du tout !
c'était pareil pour vous dès la réception ?
il y a 9 minutes, krocky a dit :
bonjour
Ma Z10 est arrivée gonflée à 30psi, même après 2 mois et demi de transport. C’est ça qui est top avec le tubeless, ça ne se dégonfle presque pas. ?
J’ai essayé plusieurs pressions, et comme beaucoup le disent, il va falloir que tu testes aussi avec plusieurs gonflages différents. Moi j’ai finalement adopté 30psi au final, faisant pas mal d’offroad, c’est parfait comme ça. La plupart de ceux qui font du cross la gonflent même encore moins que ça. Mais ça, c’est à toi de voir, si tu fais que de la route peut-être que tu voudras un pneu plus dur... ?
