  • 0
reglage sous tension(P1)speed trot st16
Question
j ai par erreur déreglé le parametre  (P1) de sous tension sur ma speedtrott st16 qui fait 48V     500W
j ai mis le parametre par défaut   31.5;;
 j ai fait 20km et en rentrant il me restait 51 pour cent de batterie mais mes 5barres etaient toutes là??!!
est ce du ,selon vous  au mauvais réglage du   P1 (  dois je augmenter le voltage)
ou mon lcd a un probleme (il est encore sous garantie)
 merci d avance:)
https://www.espritroue.fr/topic/3341-reglage-sous-tensionp1speed-trot-st16/
7 réponses à cette question
  • 0
à l’instant, Little a dit :
Sur une batterie de 48V, 31.5V c'est beaucoup trop bas, c'est normal que le LCD t'indique toujours une batterie pleine.
Il faudrait le régler sur 39V pour retrouver une indication plus cohérente.
merci c est gentil!!!! àprès quelques recherches je l ai  finalement réglé sur 42 j vais voir ce que ça donne aujourdhui sur mon parcours habituel si ça n est pas  coherent j essaierai sur 39
à plus.....
https://www.espritroue.fr/topic/3341-reglage-sous-tensionp1speed-trot-st16/#findComment-68405
  • 0
42V c'est bien, ça te laisse une marge de sécurité pour ne pas aller titiller avec la décharge profonde.
De toute façon sache que ce réglage n'a aucune incidence sur la coupure batterie mais juste le niveau qui est affiché au LCD.
https://www.espritroue.fr/topic/3341-reglage-sous-tensionp1speed-trot-st16/#findComment-68408
  • 0
@Little je me suis un peu avancé !!!!et bien non c est pas bon j ai fait 25km PUISSANCE 3 sur une autonomie DE40 KM (puissance 1)
la sous tension 42.5V(ma trott fait 500W 48V) et il me reste 52 pour cent de batterie alors qu il deVrait en rester 30 VOIR 40 GRANDMAX
et jai toujours ces 5barres   de niveau batt affiché j comprends pas !!!!
si j augmente le voltage jusqu ou puis je aller sachant que c est une 48 V
merci d avance
fred
https://www.espritroue.fr/topic/3341-reglage-sous-tensionp1speed-trot-st16/#findComment-68536
  • 0
Il y a 7 heures, Little a dit :
Ta jauge bouge ou pas du tout ?
Essaye de l'augmenter jusqu'à ce que le niveau descende. Si tu vas à 48V il devrait te rester 0. Sinon il a problème...
LA JAUGE NE DESCEND PAS ET LE POURCENTAGE AFFICH2 UN PEU TROP élevé
j ai envi d augmenter un peu le v mais si j ele mets a max 48v ça risque de  causer des coupures moteurs non? mais je me dit quand meme que ma jauge devrais perdre au moins une barre
Bon c est gentil en tous cas!!!:)( ils est encore sous garantie) j  essaie de monter encore un peu le voltage et si ça colle pas  j vais l emmener au magasin
merci encore
fred
https://www.espritroue.fr/topic/3341-reglage-sous-tensionp1speed-trot-st16/#findComment-68618
Répondre à cette question…
