doubler l'autonomie d'une xiaomi m365
mauvais raccordement.
t'as du soit, griller le fusible du BMS, soit griller le BMS de la xiaomi.
t'as pas câblé la deuxième batterie en série au moins ?
Non, en parallèle. Tu sais si il ya une procédure de reset ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-91569
Pour info
BMS 100% compatible disponible très bientôt sans DRM donc compatible avec toutes les batteries
Prix 30 dollars
26 dollars par 9 pièces
On va sûrement faire bientôt une commande groupée
on en parle sur notre telegram
https://t.me/joinchat/AAAAAECHNVUrGA5qysNGlgbf9f2615f3218b5e905023ab51d2038b.jpg
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-91580
il me semble que oui!
j'ai lu ça sur le forum mais je sais plus ou.
Une petite question, quand tu branches la deuxième batterie, est ce que la trottinette passe en mode chargement ( led arrière qui clignote ou pas) ?
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-91734
non.
pour info, si tu as bien suivi mon branchement, tu verra que mon raccordement à été réalisé directement sur la batterie d'origine. et non pas comme tu l'as fait.
Ok. Bingo. Enfin une réponse. Par chance je n'ai rien grille du tout. J'ai remis uniquement la batterie interne. Et tu les as soudé directement sur la batterie d'origine ? As-tu protégé les soudures ?
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-91760
bon tant mieux si t'as rien grillé.
protégé par du scotch d'électricien. (3M)
Nickel nickel ça y est j'ai refait le montage comme toi et tout marche parfaitement je viens de faire 6 km et ça m'a consommé 14 % de batterie donc on a bien une autonomie annoncée de plus de 40 km à biot c'est assez pentu donc voilà super encore merci pour tes conseils .
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-91827
Bonsoir tout le monde,
J’ai passé le cap aussi et suivi votre fil de discussion. Si j’ai bien compris, il ne faut pas faire comme sur le schéma à la page précédente mais relié la nouvelle batterie directement sur les bornes de celle d’origine (au niveau des accus)?
merci beaucoup en tout cas pour le partage.
Damsim
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-91936
ah ah! tu n'as pas lu mon post en entier. c'est fait avec une imprimante 3D
Rohhh honte à moi ... Je pensai bien avoir tout lu lol...
Tu dit qu'il faut retouché le fichier ? Pkoi ?
Imprimé avec quel type de matiriaux ? ABS ?
Je vais voir pour le faire imprimé, mais en quel matériaux tu suggère ?
Désolé et merci
Édit : j'ai pas les compétences pour édité les fichier 3d, tu pourrais pas partager les tiens ? Ça serait super sympas
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-92100
Petit retour d'expérience pour ceux que cela intéresse hier j'ai fait une sortie entre Villeneuve-Loubet et Nice 34 km et une batterie à 50 % de niveau à mon retour la batterie additionnelle fonctionne de la même façon que la batterie interne c'est super je pense que j'aurais pu parcourir environ 50 km à suivre
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-92400
Bonjour à tous, une petite question pour les électroniciens.
Quelle est la meilleure façon d'installer une prise de rechargement USB pour téléphone que la trottinette sachant que j'ai déjà câblé la batterie additionnelle ?
https://www.espritroue.fr/topic/3445-doubler-lautonomie-dune-xiaomi-m365/page/4/#findComment-92975
