Zenko Posté(e) le 13 septembre 2017 Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 @Stanor C'est juste étonnant que les modèles gotway france soient différents, ou alors ils se sont trompés ? Pourquoi ils feraient des moteurs différents ? Je ne comprends juste pas cette histoire entre 1900/2000W Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 13 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 Pour le moment, la seule chose qui a été distribué au grossistes, se sont des prototypes à tester. Ce ne sont pas les caractéristiques définitives. Cela peu changer jusqu'à la commercialisation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Becks Posté(e) le 13 septembre 2017 Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 (modifié) Messieurs, Le vendeur a confirmé les 2000w, cela a évolué entre le modèle beta et la version finale. Du coup, Gotway France est resté sur le descriptif initial mais ce seront bien des versions 2000w dans tous les pays. Modifié le 13 septembre 2017 par Becks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 J'ai été me renseigné à la source Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 (modifié) Traduction de l'image un peu beaucoup foireuse de Google : Moteur: nominal 2000W, pointe 4000W + taille de la roue: vitesse sans charge de 16 pouces: 68km / h vitesse maximale: 50km / h + capacité de la batterie: 425WH / 850WH / 1020wH (425WH peut mettre à niveau 850wH) Gamme de vie: modèle de batterie de 40-100 km : NCR18650PF / NCR18650GA Charge maximale: 120KG Escalade maximale: 25 angles (test de poids corporel de 90 kg) Hauteur de la pédale: 15cm Poids de la voiture: environ 17-19kg Taille du corps: 420mm * 200mm * 563mm Chargeur standard: AC100-240V 84V 1.5A 126W Niveau d'alarme 30 km / h alarme de niveau, 35 km / h deux alarmes, alarme à trois alarmes 80%. Le troisième niveau d'alarme de puissance sera basé sur le poids du cavalier, la puissance actuelle, la température, les conditions de la route pour calculer divers facteurs. 【Ressource produit】 bâche intégrée plus pratique, évitez efficacement le crash causé par les dégâts. Lumière de respiration colorée 3D tridimensionnelle tranchante, affichage intelligent de l'alimentation, conception des feux d'avertissement de freinage rouge frein, roulement la nuit plus sécurisé. Lumières ultra-longues ultra-lumineuses uniques, éliminant ainsi le besoin de problèmes de lampe de poche portables. Gw recherche et développement indépendant de la carte mère de mise à niveau de la dixième génération originale, sortie de courant équilibrée, 12 tubes MOS à double puissance, escorte double capacité. Five Hall of the motor design sens du contrôle plus fluide, la réduction du bruit efficace du moteur sans bruit. Quatre de la puissance de sortie de la batterie augmentée de quatre fois, double redondante, double batterie, conductivité de la ligne de la batterie, charge et décharge équilibrées, batterie plus durable, cercle en poudre, échange international, version kilométrique, près des cavaliers. Modifié le 14 septembre 2017 par Stanor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 La description Green Fashion sur le réseau social chinois "Baidu" : Paramètres moteur: nominale 2000w, 4000w + pic Taille de roue: 16 pouces Vitesse de charge: 68 kmh la vitesse maximale / h + 50 km Capacité de la batterie: 425wh / 850wh / 1020wh (425wh peut être mis à niveau vers 850wh) Gamme de vie: cellule 40-100 km modèle: NCR18650PF / NCR18650GA charge maximale: 120 kg escalade maximale: angle 25 (90 kg test) hauteur de pédale: 15cm poids de la voiture: environ 17-19kg taille du corps: 420mm * 200mm * 563mm niveaux d'alarme: une alarme 30 kilomètres par heure, alarme 35 km / h deux, trois alarmes d'avertissement de 80% de puissance. La troisième alarme de scène du poids du pilote, le courant de charge, la température, le trafic sur divers facteurs calculés. (App également fourni près de douze alarme, et la bascule de vitesse réglée) [Introduction] Faits saillants chariot construit plus facilement, ce qui évite efficacement les dommages causés accident. La pleine respiration luminothérapie 3D en trois dimensions, l' indicateur de batterie intelligente, la conception lumière d'avertissement de frein la nuit autour riding rouge plus sûr. lumières ultra-longues uniques, ce qui élimine la nécessité d'un trouble de lampe de poche de poche. GW mise à niveau de la carte mère de recherche dixième génération d' origine indépendante, la sortie de courant équilibré, le tube 12 mos pour doubler l' efficacité de puissance, d' escorte de deux condensateurs, la conception de la carte système turbo double, moins d' énergie thermique, le contrôle de la température plus parfaite. Hall sens du design du moteur de commande cinq lignes plus fluides, le bruit du moteur efficace et pas de bruit. Et quatre, la puissance de sortie de la batterie a augmenté de quatre fois, à double redondance, double batterie, le signal batterie ligne conductrice, charge équilibrée et décharge de la batterie plus durable. app cercle de poudre, les échanges internationaux, Leaderboards kilométriques, près des cavaliers. source : https://tieba.baidu.com/p/5318569730?lp=5028&mo_device=1&is_jingpost=0&bdid=&pn=0& Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zenko Posté(e) le 14 septembre 2017 Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 Merci bien, donc le revendeur FR est à la rue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duen Posté(e) le 14 septembre 2017 Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 Le 14/09/2017 à 03:34, Stanor a dit : . Le troisième niveau d'alarme de puissance sera basé sur le poids du cavalier, la puissance actuelle, la température, les conditions de la route pour calculer divers facteurs. Développer Ça c'est un excellent point et une sécu qui sur le papier semble intéressante, d'autre roues procèdent quelle type de capteurs "poids je suis pas sur "? et à priori un bon croisement des infos pour un bon avertissement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 14 septembre 2017 Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 Basé sur le poids / terrain : c'est facile sur le papier. Cela ne veut pas dire qu'une mesure de poids est faite (et pourrait être entrée à la main en plus). Potentiellement basé sur le courant uniquement...S'ils sont plus élevés en moyenne, le rider est plus lourd ou conduit comme un lourd et donc la Vmax et les alarmes pourraient être réglées à la volée, plus bas. Le problème est bien là : à la volée donc cela nécessite une fiabilité et une simplicité de l'algorithme qui évite des réglages dangereux. Surtout si cela implique davantage que des alarmes sonores (tilt back, coupure comme certaines version de carte GW etc.). Exemple simple (pas forcément pertinent) mais qui permet de faire de belles phrases : courant plus élevés de 20% pendant les 10 dernières secondes => diminution des vitesses alarmes et tiltback de 20%. Tu paramètres un poids plus élevé de 20%, idem (sauf que c'est par l'application et donc pas forcément un reparametrage à la volée). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ddhli Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 (modifié) Le site Aliexpress est il fiable? Les caractéristiques de la roue diffères avec celles des sites Français : - 55kmh au lieu de 45kmh? à moins que les 55kmh annoncés ne sont que théoriques et que le réel descend à 45? Quelles peuvent être les danger (courant) liés au modèle "beta"/test/prototype? Sachant qu'elle dispose de 2 ventilateurs pour refroidir le moteur et que la roue ne peut "s'éteindre" une fois les 5kmh dépassé. Modifié le 15 septembre 2017 par Ddhli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 Le 15/09/2017 à 15:18, Ddhli a dit : Le site Aliexpress est il fiable? Les caractéristiques de la roue diffères avec celles des sites Français : Quelles peuvent être les danger (courant) liés au modèle "beta"/test/prototype? Développer Autant qu'Ebay ? la question porte peut être sur les vendeurs : Green fashion est a priori bien noté / vu ici et ailleurs. Tu peux interroger directement le vendeur sur les écarts tout comme sur son SAV en cas de problème. GW France peut aussi imposer des seuils de sécurité differents sur ses modèles, il y aurait donc deux configs différentes. Quelque soit le modèle, même un bug logiciel peut tout gâcher et nécessiter un update. D'ou l'importance du retour utilisateur et de l'ancienneté des modèles vendus par Green fashion (ici ou euc forum) et de la politique SAV du vendeur... Et aussi, GW Chine m'a répondu sur FB pour un pb de bluetooth que j'avais et pour lequel je n'avais pas eu de réponse en France. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Becks Posté(e) le 16 septembre 2017 Partager Posté(e) le 16 septembre 2017 Ca y est c'est commandé, la version 1020 wh pour 1018€ cashback déduit. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 16 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 16 septembre 2017 @Becks jolie tarif et très bon choix. Vu les questions que tu m'as posé sur la Mten3, tu as bien fait. Et la Tesla, vient en concurrence de la GT16 au niveau des spec. Donc au niveau performance, tu peux déjà t'en faire une idée. si je ne savais pas me raisonner, j'en aurais fait l'acquisition, en plus de ma Mten3 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Becks Posté(e) le 16 septembre 2017 Partager Posté(e) le 16 septembre 2017 @Stanor oui encore merci pour ton retour, cela a confirmé mon choix. Suite au prochain épisode. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jef Posté(e) le 17 septembre 2017 Partager Posté(e) le 17 septembre 2017 Le 16/09/2017 à 15:11, Stanor a dit : si je ne savais pas me raisonner, j'en aurais fait l'acquisition, en plus de ma Mten3 Développer Pareil, l'aspect civilisé de cette tesla complétée de spec redoutables en font une roue séduisante, j'étais pas loin de cracker avant de mater la vidéo du démontage de la tesla. J'attend aussi d'une wheel moderne un assemblage plus ergonomique, incluant électronique et connexions dans un, ou des compartiments étanches, un afficheur sommaire intégré sur la roue, renseignant quelques info temps réel, un soft maison, compatible avec montre ou bracelet connecté; exit les visses à bois dans le plastique, bref, j'aimerai être surpris par un assemblage futé, voir industrieux. Là, je reste un peu sur ma faim, je vais attendre la réponse de la concurrence. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 3 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) le succès de la Tesla 1020Wh en Chine a fait grimper la note. fin de promo, la roue aurait dû être vendu à 1500$, soit environs 1278€. en ce 03 octobre 2017, la facture sera un peu plus salée : 1527€ Modifié le 3 octobre 2017 par Stanor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 3 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Il reste un store où on peut le trouver à 1159€ ( Intelligent Walking Sotre ) mais je ne connais pas cette boutique. http://s.aliexpress.com/iIRJNbiq Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0rsa Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Ca doit se vendre comme des petits pains, il tente le prix fort pour voir si ça part toujours mais ça risque de se tasser. On verra dans quelques semaines. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jef Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) @stanor, Intelligent Walking Store, est la boutique dans laquelle j'ai acheté ma V8 en nov 2016, j'avais négocié le prix avec Wang Ye, car hors période de solde. Tout c'était bien passé, 13 jours pour la livraison. Je me demande si les boutiques n'augmentent pas les prix sous la pression de la marque conseillée par les importateurs? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Modifié le 3 octobre 2017 par Jef 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 3 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) C'est ce que je me demandais. Si c'est le cas, ça se comprend pour Green Fashion, car il est un employé de la marque. s'il y a pression... Au moins il aura profité de son exclusivité. et aussi, il y a l'approche de Noel qui peut expliquer l'inflation. Modifié le 3 octobre 2017 par Stanor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
