LeLion74 Posté(e) le 8 septembre 2017 Partager Posté(e) le 8 septembre 2017 Idem, commandé à l'instant un CD V2 à double entrée, le vendeur m'a offert un second chargeur 2A d'origine. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-70334 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wylless51 Posté(e) le 14 septembre 2017 Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 CD reçu hier ... Super. Merci @hobby16 J'ai mis en charge hier avec les réglages de base pour ma KS16B, avec coupure a 1A A l'issu de la charge, l'appli KS me donnait 65.7 Volts, 9 Leds/9 allumées et 97% d'autonomie et 57km J'ai donc réglé la coupure sur 1,5 A pour la prochaine charge, et je testerai pour m'approcher le plus possible des 80% / 85%. N'hésitez pas à me dire si je me plante dans ma manière de voir les choses. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71475 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nrvfromcnr Posté(e) le 14 septembre 2017 Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 Il y a 2 heures, wylless51 a dit : CD reçu hier ... Super. Merci @hobby16 J'ai mis en charge hier avec les réglages de base pour ma KS16B, avec coupure a 1A A l'issu de la charge, l'appli KS me donnait 65.7 Volts, 9 Leds/9 allumées et 97% d'autonomie et 57km J'ai donc réglé la coupure sur 1,5 A pour la prochaine charge, et je testerai pour m'approcher le plus possible des 80% / 85%. N'hésitez pas à me dire si je me plante dans ma manière de voir les choses. Hello ! Il me semble que @hobby16 avait préconisé de faire : Une décharge complète de chez complète Une charge complète de chez complète avec le CD pour monitorer le Nb de Wh. Noter la valeur quand le chargeur passe vert. => Te permet d'estimer la "capacité réelle" de ta batterie Refaire une décharge complète de chez complète Mettre une limite à 1.4A, et faire une charge complète : noter le Nb de Wh rentrés => Te permet de savoir, pour TA batterie, à quel % ça correspond par rapport à sa vraie capacité (approximée en 2.) désactiver la limite du CD et regarder cb de Wh complémentaires peuvent entrer => indice complémentaire sur le % auquel la limite de 1.4A correspond Selon le point 4, monter / descendre l'intensité de coupure pour arriver au % que tu souhaites Pour les points 2 et 3 (et éventuellement 4), utilise le monitoring via le dongle : ça te permettra de connaitre la courbe de charge de TA batterie. PS : quand tu es en monitoring de charge, je crois que le bouton du CD n'est pas fonctionnel : il te faudra débrancher temporairement les fils du monitoring si tu veux interagir avec (genre en 4.2) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71507 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wylless51 Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 Merci @nrvfromcnr pour ce petit complément d'informations Va falloir que je me prenne au moins 1 semaine de vacances pour la manip Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71523 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 @wylless51Il faut couper en tension (apparemment le CD le fait) pas en intensité. Ta batterie ne sera jamais assez vide pour que la mesure soit bonne (la roue ne le permet pas et heureusement !), sans compter ce qui pourrait consommer des mAh sur le chemin qui n'entrent pas dans la roue... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71536 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 Quel est l'avantage de la coupure selon la tension plutôt que selon l'intensité ? Je viens juste de recevoir le mien remis à jour par Hobby16, car c'était l'un des tous premiers modèles 2, et il ne permettait pas ce choix de la coupure. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71538 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 Je vais faire un tuto je pense, parce que l'effet recherché est de ne pas trop monter le potentiel électrochimique (source de réactions chimiques indésirables), mesurable en tension directement. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71546 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wylless51 Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 @jbwheel , c'est vrai qu'un tuto récapitulatif dans un sujet à part serai à mon avis bien utile pour beaucoup de monde. Pour la coupure par voltage, j'avais lu effectivement des messages à ce propos, mais j'avoue que là, j'ai choisi la solution de facilité. Pour la coupure par voltage, la méthode à mettre en œuvre semble peut être pas très simple. Quand j'ai chargée ma roue après avoir reçu le CD2 avant hier, lors de la coupure auto réglée sur 1 A, le CD affichait une tension de 72,6V alors que l'appli de la roue affichait 65,7 Volts, alors que prendre comme valeur de référence pour paramétrer une coupure par voltage... Et ils sont passés ou mes 7 volts d’écart ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71572 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 15 septembre 2017 Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 (modifié) Le voltmetre de ton CD2 a un problème d'étalonnage, la bonne valeur est celle de l'appli. 65,7 ou 66V est un bon objectif si cela te laisse assez d'autonomie et de puissance en fin de parcours. Il n'y a pas besoin de bidouiller plus. Tant que ton problème de voltmètre n'est pas réglé, il faut conserver la coupure en seuil de courant ! Et c'est une valeur objectif à vérifier périodiquement tant que tu es dans ce mode @wylless51 Modifié le 15 septembre 2017 par jbwheel Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-71574 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 26 septembre 2017 Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 Juste une info, à propos du CD2. Ma ks16b est tombée en panne, le premier pack 420 Wh avait une paire de cellules à 0 et les autres à 4,2V, autrement dit je ne pouvais charger que 4,2x15=63V, et bien sûr le second pack aussi puisqu'ils sont branchés en cascade. Ce qui est intéressant c'est la manière dont je m'en suis aperçu (j'aurais pu tomber en rade en rase campagne, ouf, c'est pas comme ça). Je charge via le CD2 (limite 1A), et quand c'est fini, le CD2 dit OFF , ce qui est particulièrement pertinent, je pense que tout le monde sera d'accord. Sauf que pendant 2 ou 3 recharges successives, il me disait 0 Ampère ( 67,4V ). " J'hallucine, c'est trop zarbi ", dis-je en me frappant le front. Pffff, j'ai fini par aller chercher ma tablette Wiko (oui, je sais, ça fait pas geek), bingo, tension interne 63V. >>> Moralité : si à la fin de la charge le CD2 vous dit 0 A au lieu de vous dire OFF, c'est que c'est la batterie qui a coupé, et pas le CD2. Il ne reste plus qu'à aller chercher des kleenex pour pleurer. 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-73102 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wylless51 Posté(e) le 26 septembre 2017 Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 (modifié) @Techos78, merci pour la petite astuce. Tu penses que tu pourras remplacer facilement tes 2 cellules ?. A Reims, il y a un magasin qui assemble des batteries sur mesure , avec soudures appropriées, je ne sais pas si il pourrait faire ce genre de chose. J'ai déjà utilisé leurs services pour me faire des packs pour mes modèles réduits avion, mais il n'y avait que 8 cellules maxi dans les packs pour mes besoins. http://laboiteapiles.com/accueil/bienvenu Le siège est à Reims, mais il y a des magasins un peu partout... Sinon, y'a small Modifié le 26 septembre 2017 par wylless51 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-73149 Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) le 27 septembre 2017 Partager Posté(e) le 27 septembre 2017 (modifié) Bonjour, Petite question de néophyte : Peut-on n'utiliser qu'une entrée sur un charge doctor 2 entrées ? Cela dans le but d'acheter un Charge Doctor a deux entrées dès le départ, en attendant d'acheter un deuxième chargeur. Modifié le 27 septembre 2017 par db77 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-73327 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 27 septembre 2017 Partager Posté(e) le 27 septembre 2017 à l’instant, db77 a dit : Peut-on n'utiliser qu'une entrée sur un charge doctor 2 entrées ? oui 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-73334 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mecano Man 2 Posté(e) le 30 septembre 2017 Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 Le 27/09/2017 à 15:59, minch a dit : oui Ai ! Décidément, je suis plus que nul Quand je branche mon CD avec un seul chargeur, le chargeur reste allumé en vert. Si je branche le second chargeur, les deux chargeurs passent en lumière rouge D'autre part, je sais comment augmenter le chiffre pour la coupure automatique, mais je n'arrive pas à le diminuer. Merci pour vos lumières. J'attends avec impatience la sortie de "Utilisation du CD pour les nuls !" Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74030 Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) le 30 septembre 2017 Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 @Mecano Man 2, chez @Eroue, on en a discuté ce matin... J'ai posté quelque part... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74033 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nrvfromcnr Posté(e) le 30 septembre 2017 Partager Posté(e) le 30 septembre 2017 Il y a 1 heure, Mecano Man 2 a dit : D'autre part, je sais comment augmenter le chiffre pour la coupure automatique, mais je n'arrive pas à le diminuer. Hello ! Tu fais pareil, et à force d'augmenter ça va reprendre depuis le début Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74058 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Le 30/09/2017 à 22:13, nrvfromcnr a dit : Hello ! Tu fais pareil, et à force d'augmenter ça va reprendre depuis le début Euhh... et comment on fait pour augmenter ?... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74539 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nrvfromcnr Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) à l’instant, Djey a dit : Euhh... et comment on fait pour augmenter ?... Tu branches ton CD avec bouton appuyé, et tu maintiens pendant moins de 5 sec. Tu peux alors modifier la limite, entre autre information. Ensuite ça cycle tout seul entre les 3 trucs modifiables. Sans action de ta part au bout de 5 sec ça revient au mode normal Cf. ici sur le site de @hobby16 : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/07/charge-doctor-v2-firmware-v-2-03/#reglage Modifié le 3 octobre 2017 par nrvfromcnr Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74541 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 3 octobre 2017 Partager Posté(e) le 3 octobre 2017 Ok merci ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74545 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djey Posté(e) le 6 octobre 2017 Partager Posté(e) le 6 octobre 2017 Dans la série "questions à la con"... A partir de quel pourcentage d'usure de batterie, doit-on charger ? Faut-il attendre d'être proche de la coupure auto de la batterie ou si on charge très régulièrement, genre à 50% du niveau de charge de la batterie, c'est mauvais pour la durée de vie de la batterie ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/page/15/#findComment-74927 Partager sur d’autres sites More sharing options...
