Charge Doctor V2
il y a 3 minutes, sbouju a dit :
Quel est le réglage actuel du ton CD2 ? Où as-tu pris cette mesure de "75%" ? Sinon (mais avant tout), à part le branchement des 2 chargeurs que tu mentionnes, avais-tu branché le câble de l'autre côté du CD2 à la roue, aussi ? ;)
 De base sortie de la boite ! Sur l'application Inmotion et oui tout était brancher ^^
il y a 3 minutes, db77 a dit :
Salut, tu as la même version que moi, la 3.07, sauf que dans mon cas, alors que la coupure auto est à 1A, ça charge toujours à 100%.
Si tu désactives la coupure auto, bien sûr que ça ne va pas plus couper automatiquement à 1A :D
Si tu veux garder la coupure auto, il faut que tu ailles dans les réglages du Charge Doctor pour vérifier que la coupure auto est bien mise et qu'elle est activée.
@db77 Mais si je coupe la coupure auto, sa va bien s’arrêter aux 100% ? Sa va pas exploser :D?
  • Réponses 758
  • Vues 177.9 k
  • Voici la notice d'utilisation du Charge Doctor en vidéo, pour une prise en main rapide destinée aux nouveaux utilisateurs. J'ai créé un post pour garder le lien mais c'est dans la rubrique Trott.
  • Salut @Max , dans un premier temps, oublie le doliprane, et utilise le CD2 avec son réglage de base (coupure 1A) qui convient dans 9 cas sur 10. Perso, j'évite les configurations élaborées qui me
  • nikopolal
    nikopolal
    Non au bout de plus d’un an et demi de relances sans suite on ne peut plus rester correcte...depuis janvier 2019 ce monsieur a disparu délibérément et les personnes qui le connaissent le savent en ple
il y a 5 minutes, EXD | Dorian a dit :
Sur le lien que je t'ai envoyé :
Appui prolongé
1. remet compteur Wh à zéro
2. remet compteur Ah à zéro
3. Active/désactive mode coupure auto (“—A” correspond à coupure auto désactivée). NB : le seuil de coupure ne peut être changé qu’en mode paramétrage
EDIT : Heureusement que ça ne va pas exploser LOL, tu seras chargé à 100% c'est tout. Perso, j'ai réglé coupure en volts à 66,5
Modifié par db77
à l’instant, db77 a dit :
Appui prolongé
Oui non mais j'ai déjà le lien sous les yeux  :)  Mais je pensais ( bêtement ) que si je désactiver ça, sa continuerais de charger jusqu'à que la roue explose ?
à l’instant, EXD | Dorian a dit :
MDR :D Soit tu charges à 100% deux fois plus vite grâce à Charge Doctor, soit tu essayes d'avoir plus de recharges en ne chargeant pas à 100%, mais toujours avec deux chargeurs pour charger plus vite. Donc là, c'est toi qui vois...
il y a 10 minutes, EXD | Dorian a dit :
Si tu persistes à ériger cette info du pourcentage de charge indiqué par l'application de la roue comme base suprême de La Vérité Vraie à partir de laquelle seulement on peut commencer à réfléchir, tu risques de passer à côté de l'intérêt du ChargeDoctor. A tout prendre, indique plutôt le voltage qu'elle indique dans telle ou telle situation, peut-être.
Modifié par sbouju
@EXD | Dorian comme je disais plus haut, moi j'ai réglé la coupure auto en U à 66,5 volts car la coupure auto à 1A ne semblait pas fonctionner (cas des grosses batteries apparemment)
Grâce à ses deux chargeurs, surtout, et un simple câble en "Y" qui les ferait fonctionner ensemble serait suffisant, et sans le moindre risque de ne charger qu'à 99% ;)
il y a 7 minutes, sbouju a dit :
Dans mon cas, GW me dit 90% alors que WheelLog me dit 88%. C'est clair que les applications ne sont pas très fiables de ce côté-là... GW arrondit à la dizaine
Modifié par db77
Pour une charge à 100%, regardez sur le chargeur d'origine la valeur de "output voltage" et réglez le CD pour couper à cette valeur.
La coupure en ampère est un casse tête pour un non initié aux lois de la fée électricité ?
il y a 5 minutes, Fronteix a dit :
Merci, 84V pour la V10F
Je confirme ! ?
il y a 32 minutes, db77 a dit :
Ça dépend de la version de l'application. La V1.0 arrondit effectivement à la dizaine supèrieure. La 2.12 c'est au % près.
Heu, l'appli GW précise dans les %.....?
Le truc pénible avec  GW c'est la jauge de batterie qui passe de 100% à 20% dès que tu pousses un peu fort !
il y a 53 minutes, fremalea a dit :
Perso, la 2.12 plantait et j'ai installé la 3.06 puis la 3.1
J'ai installé la 2.12 pour avoir la possibilité de régler le TB plus haut que 24km/h mais en fait c'est sans effet sur la roue lorsque je mets plus....
Avec la 3.1 tu n'as pas le bridage à 25 ?
il y a 42 minutes, fremalea a dit :
Avec un ChargeDoctor2 ?
il y a une heure, fremalea a dit :
Si c'est pour ça que je suis redescendu et la 3.06 va jusqu'à 48
EDIT : je t'ai dit des bêtises : la 3.1 plante sur mon Nexus 5 sous Pie, du coup je ne peux pas te dire pour le tilback. Par contre la 3.06 va bien jusqu'à 48 chez moi
@fremalea
Modifié par db77
Pourrais tu me l'envoyer si tu l'as toujours ?
Édit : en fait je l'ai déjà, mais même problème constaté : aucun effet constaté sur le tilt back.
Modifié par fremalea
Salut a tous,
j'ai reçu le fameux charge doctor hier... enfin... après une commande en novembre
Maintenant j'ai une question sur L'ETALLONNAGE : on indique la tension de la batterie ou du chargeur ?
si j'indique la tension du chargeur (67,2v) ma batterie ne se charge pas... et cette partie est très peu documentée sur YOUTUBE/LE FORUM
Bref, si quelqu'un sait je lui en serai très reconnaissant
Fred
