RobertTlse Posté(e) le 1 octobre 2017 Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Salut, Je viens de commander un chargeur https://fr.aliexpress.com/item/Aluminium-84V-4A-5A-Lithium-Battery-Charger-for-20S-72V-Li-ion-Lipo-E-bike-Tricycle/32781966303.html Mais apparemment il y'a plusieurs models et modes de charge. Le vendeur veux connaitre le plug, le connecteur de sortie et le mode de chargement AC/DC. J'ai précise "5" pour le plug, "G" pour la sortie ..mais aucune idée pour AC/DC ...au secours :-) ^^ Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iero83 Posté(e) le 1 octobre 2017 Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Attention! Les ports de Charge de La Rockwheel GT 16 ne supportent que 4 A max et là ce sont des chargeurs 4 et 5 À. Moi je prendrais pas ça pour garder une marge de sécurité. J'en ai pris un de la meme marque YZpower (meme vendeur) qui supporte 2,5 À: https://fr.aliexpress.com/item/Auto-Stop-84V-3A-Lithium-Battery-Charger-20S-20x-3-6V-3-7V-Lion-Charger/32707348714.html et pour les détails : input: EU n° 3 (ou 5 si tu veux La prise de terre) et output: GX16-3 input: AC 100~240 v / output: DC 84v 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74241 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wroum Posté(e) le 1 octobre 2017 Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Sur Rockwheel store il vendent l'alim d'origine je crois. C'est peut être plus simple. Wroum Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74258 Partager sur d’autres sites More sharing options...
RobertTlse Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Merci pour le renseignement ! J'ai fait mon prudent et commandé le même du coup Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74261 Partager sur d’autres sites More sharing options...
RobertTlse Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 En faite ..la led vert fini de s’éteindre ou pas sur ces chargeur ? Ca fait 8h ça tourne, alors je vais débrancher je pense. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74274 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 1 octobre 2017 Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 il y a 24 minutes, RobertTlse a dit : En faite ..la led vert fini de s’éteindre ou pas sur ces chargeur ? Ca fait 8h ça tourne, alors je vais débrancher je pense. @RobertTlse la lumière est rouge lors de la charge et verte lorsque la charge est terminée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74289 Partager sur d’autres sites More sharing options...
RobertTlse Posté(e) le 2 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 [mention=1730]RobertTlse[/mention] la lumière est rouge lors de la charge et verte lorsque la charge est terminée. Non, la led passe au vert quand le chargement de haute intensité est terminé, et que le chargeur passe en mode équilibrage à 250mah ...par contre pour combien de temps, j'ai aucune idée. Sinon mon chargeur passe au vert en 3heures, un peu rapide pour du 858WH :-) Volé sur le forum GotwayLa charge des cellules lithium-ion doit respecter un certain protocole ; ce protocole est assuré par l’électronique du chargeur :Charge à courant constant jusqu’à atteindre la tension maximum théorique du pack de batterie, soit 67.2V pour les 16 cellules en série des batteries GOTWAY,puis charge à tension constante (toujours 67.2V) jusque ce que le courant de charge soit devenu très faible.Lorsque la LED devient verte sur le chargeur, cela ne veut pas dire que la charge s’arrête mais que le courant est inférieur à 250mA.Laisser le chargeur branché pendant cette phase, même LED verte allumée, permet une chose essentielle : L’EQUILIBRAGE ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74327 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wroum Posté(e) le 2 octobre 2017 Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 J'ai l'habitude de commencer la charge le soir vers 20h00, puis en général vers 23h00 le ventilo s'arrete et la led devient verte, je laisse comme ça le reste de la nuit. A priori pas de problème, mais je ne sais pas si ça finit par surcharger. Je fais l'hypothèse que le chargeur veille à la bonne santé de la batterie... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74422 Partager sur d’autres sites More sharing options...
RobertTlse Posté(e) le 2 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 Ok cool. Ici ça redevient vert aussi au bout de 3h, mais l'autre fois j'ai pas laisser charger correctement car le chargeur surchauffé, et j'ai fait à peine 30km avant panne de jus.Je testerai ça avec une charge nocturne, ... et un charge docteur arrive bientôt pour vérifier tout ça plus en détail :-)Sent from my SM-G935F using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74424 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wroum Posté(e) le 2 octobre 2017 Partager Posté(e) le 2 octobre 2017 Mon chargeur chauffe légèrement, peut être trente degrés, mais rien d'alarmant. Quand je roule 25 à 30 km en ville (très nombreuses accélérations, départs, arrêts) la charge prend 3 heures ou un peu plus. J'imagine que si ta batterie était totalement à plat, ça prend beaucoup de temps à charger. Je n'ai pas le manuel sous les yeux mais de mémoire cette info est donnée. Wroum Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74426 Partager sur d’autres sites More sharing options...
RobertTlse Posté(e) le 5 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2017 (modifié) Bon, 1er test avec CD et auto-coupure @ 1A(il chauffe un peu trop le chargeur d'origine ..d'ou l'achat) Modifié le 5 octobre 2017 par RobertTlse Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74884 Partager sur d’autres sites More sharing options...
RobertTlse Posté(e) le 5 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2017 (modifié) On 10/1/2017 at 8:57 PM, Iero83 said: Attention! Les ports de Charge de La Rockwheel GT 16 ne supportent que 4 A max et là ce sont des chargeurs 4 et 5 À. Moi je prendrais pas ça pour garder une marge de sécurité. J'en ai pris un de la meme marque YZpower (meme vendeur) qui supporte 2,5 À Théoriquement si la batterie est une 858Wh a 84V, ca nous fais une lipo a 10214mah (lipo = li-ion répackagé en coque polymère). Et une lipo on peut la charger sainement a 1C. CAD, la elle devrait pouvoir prendre 10A (1C = (mah/1000) A) sans broncher. Même, 1C (ou moins) est conseillée dans les hobbies a lipo pour prolonger leur vie. A 3A de charge, normalement, on est plus que gentil avec la batterie. Ceci dit, on reste limité a la qualité du chargeur interne a la wheel. Modifié le 5 octobre 2017 par RobertTlse Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-74890 Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrismaz Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 Bonjour, j'attends avec impatience ma future Premiere roue Rockwheel . J'ai plusieurs questions au niveau des chargeurs . Si je prends,donc un 4 v ou rajoute un second de 2 volts sur le deuxième port, je vais raccourcir l'autonomie de moitié ? En combien de temps en moyenne pour une batterie totalement déchargée avec un 2 vs un 4 volts ? Autre question, possesseur d'un Segway I2 depuis 10 ans, on m'a toujours dit de laisser l'engin branché , dès que je ne l'utilise pas, et ne jamais laisser les batteries se vider . Car si une lithium se décharge complement elle est morte. Laissez vous donc vos roues branchées au chargeur quand vous ne les utilisez pas. A savoir que le Segway demande juste un cable , et qu'à la difference d'une roue, il est toujours en veille et est allumé par une télécommande spécifique. ( le Segway est donc en veille permanente, d'où la nécessité de le laisser toujours en charge.) merci de vos retours. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85029 Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 (modifié) @chrismaz si tu charges ta batterie avec un courant de 4 ampères (A) il te faudra 2 fois moins de temps pour atteindre la tension de 84 volts (V) (tension à vide du chargeur) qu'avec un qui délivre 2A (ci-dessous une charge à1,4A en moyenne) si tu ajoute sur le 2è port un 2è chargeur qui délivre lui aussi 4A il te faudra 2 fois moins de temps qu'avec un seul chargeur de 4A pour charger ta batterie. mais à moins d'être très pressé, ça n'est pas recommandé pour la longévité de ta batterie. une fois la charge terminée (le voyant passe au vert) il faut débrancher ton chargeur, sauf si tu veux faire un équilibrage (de temps en temps, par ex 1 fois toutes les 10 ou 20 charges) si tu reste plusieurs mois sans utiliser ta roue, tu peux jeter un œil de temps en temps pour surveiller qu'elle ne se vide pas trop, et la maintenir à une charge d'environ 50% Modifié le 2 décembre 2017 par G.Rhum Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85047 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 Il y a 5 heures, chrismaz a dit : Si je prends,donc un 4 v ou rajoute un second de 2 volts sur le deuxième port, je vais raccourcir l'autonomie de moitié ? La question est-elle correcte ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85052 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 Le 05/10/2017 à 22:18, RobertTlse a dit : A 3A de charge, normalement, on est plus que gentil avec la batterie. Le souci n'est pas celui la la recharge à 1C, ou plus, ou moins, mais "juste" celui de ce que peut laisser passer en ampérage le connecteur et le fil de recharge internes à la roue. Et comme le souligne @Iero83, on est censé ne pas y faire passer plus de 4A, dans une GT16. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85056 Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 il y a 11 minutes, sbouju a dit : La question est-elle correcte ? je ne sais pas d'où est @chrismaz ... peut-être un problème de traduction google pour l'autonomie à la place du temps de charge et plutôt de compréhension entre courant et tension Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85060 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 Sinon: sauf erreur de ma part, l'alimentation d'origine de la GT16 charge à 3A, ce qui fait que 2 alimentations d'origine raccordées en parallèle à une seule des deux prises de charge de la roue chargeront trop fort (6A) via cette seule prise... Il faudra donc les mettre chacune sur une des 2 prises de la roue, pour la recharger à 6A au total et sans danger théorique. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85065 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wroum Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 3 hours ago, G.Rhum said: @chrismaz si tu charges ta batterie avec un courant de 4 ampères (A) il te faudra 2 fois moins de temps pour atteindre la tension de 84 volts (V) (tension à vide du chargeur) qu'avec un qui délivre 2A (ci-dessous une charge à1,4A en moyenne) si tu ajoute sur le 2è port un 2è chargeur qui délivre lui aussi 4A il te faudra 2 fois moins de temps qu'avec un seul chargeur de 4A pour charger ta batterie. mais à moins d'être très pressé, ça n'est pas recommandé pour la longévité de ta batterie. une fois la charge terminée (le voyant passe au vert) il faut débrancher ton chargeur, sauf si tu veux faire un équilibrage (de temps en temps, par ex 1 fois toutes les 10 ou 20 charges) si tu reste plusieurs mois sans utiliser ta roue, tu peux jeter un œil de temps en temps pour surveiller qu'elle ne se vide pas trop, et la maintenir à une charge d'environ 50% Donc selon toi @G.Rhum, quand le voyant passe au vert il faut débrancher. Sinon surcharge ? Wroum Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85086 Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrismaz Posté(e) le 2 décembre 2017 Partager Posté(e) le 2 décembre 2017 Merci pour vos avis. Il est clair que d'après ce que jai lu déjà , je n'irai pas au delà de 4 ampères et sur un seul port ou 2 x 2 amp sur chaque. Vous confirmez également qu'il faut débrancher le chargeur dès qu'il passe au vert ? Pas facile si on le met le soir, à moins de mettre un timer sur la prise. Il n'y a pas un système de protection de surcharge dessus ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/3614-aide-chargeur/#findComment-85087 Partager sur d’autres sites More sharing options...
