nrvfromcnr Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 à l’instant, em1barns a dit : Je t'invite à regarder les discussions sur les paliers tension de bridage de vitesse de la KS14D vs la KS14S, rien ne sert de refaire une discussion existante. Ce que veut simplement dire @Fitz0uille, c'est que taper 2000 W va faire descendre la tension : De (disons) 3V si 1 batterie, De 1,5V si 2 batteries en // Si la descente n'est "que" de 1.5V, tu risques *moins* de te retrouver dans la zone de bridage (par ailleurs évoquée dans un autre post, on est d'accord). Donc dans un cas ça va biper, et pas dans l'autre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fitz0uille Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 (modifié) Oui (Pardon, j'avais ma lu ^^) La CM gère le % de charge en fonction de ta tension par contre ne t'affiche pas ton autonomie en fonction de ce pourcentage mais en fonction de l'information du type de batterie qu'elle a en "dur" et une autre règle en "dur" liée à un ratio sur le voltage et une conso théorique de 16W/km (Truc du genre) En gros Tu as un seul pack sur les deux : 100% de charge avec 60km d'autonomie. Tu fais 15 bornes, tu passes a 50% de charge et 30km dans l'app Tu continues, il va t'afficher 30% => Bridage En revanche ton appli va te dire qu'il te reste 20km alors qu'en vrai tu es a peine à 10km J'ai pas pu faire tous les tests mais tous les retours + débogage de l'app par tibo qui en recodait une vont dans ce sens. La seul chose qui est sur c'est : - La roue marche avec une seule batterie - L'app ne calcul pas ton autonomie en fonction de test batteries - Le bridage est liée à la tension => donc osef du nombre de batterie ^^ Le seul qui peut invalider ce que je dis c'est @Techos78qui a retirer une batterie sur sa 18A ^^ (Pas sur la partie // mais sur la partie Autonomie dans l'app et bridage) Modifié le 18 octobre 2017 par Fitz0uille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
em1barns Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Que cela tourne avec des packs batteries en moins ne veut pas dire que la CM s'adapte pour ajuster les paramètres de sécurité (comme le fait la s2). On ne peut pas envoyer autant de courant avec des packs en moins, tout simplement, et donc la réserve de puissance disponible varie selon le nombre de packs. Regarder simplement la tension ne suffit pas à connaître sa réserve de puissance, il faut connaître le nombre de packs aussi, d'où les changements dans le firmware 1.05 des ks14, voir ci-dessous (KS14D, 2 packs, KS14S, 4 packs). Le propos initial était de savoir si Gotway/Kingsong proposait de la redondance batterie, comme cette fonctionalité était moquée sur la Ninebot One Z. D'après le post ci-dessus, la Kingsong tournerait avec un pack en moins, mais il n'y a pas de preuve que les seuils de bridage évoluent dynamiquement en fonction du nombre de packs disponibles pour maintenir un niveau de sécurité acceptable. Les preuves accumulées ci-dessus suggèrent une capacité de redondance, mais pas assez intelligente à mon goût. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fitz0uille Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 (modifié) Mais non... Tu as regardé le schéma que tu postes ? Ou est ce qu'ils évoquent le nombre de pack ??? Ils parlent bien d'une seule et unique notion : LE VOLTAGE Le bridage est liée au voltage !!! Alors oui sur le schéma la 14D et la 14S ont pas le même voltage de bridage SAUF que ce n'est pas la même ROUE ! [Edit : bien vu] C'est une schéma SIMPLIFIER pour expliquer la logique pas un schéma technique et encore moins la réalité de ce qui se passe au niveau de ta roue. Avec un pack en moins ta tension s'EFFONDRE plus vite => Bridage. La CM de ta roue ne connais pas l'Ah de ta roue donc elle s’appuie sur la seul chose qu'elle connait : La TENSION ! Comme le disais @nrvfromcnrla seul différence c'est que la chute de tension est plus "brutale" avec une seul batterie vu que ta résistance n'est pas répartie mais la aussi la CM s'en fou de ta résistance, ce qui l'intéresse c'est toujours la seul chose qu'elle peut mesurer : Le voltage. C'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque la batterie est ~30%, si tu montes tout en douceur tu peux aller a 30km/h par contre : - Accélération trop rapide (Une bosse, un trou c'est pareil) : Tu as un TB de bourrin pour te dire de ralentir et la Vmax chute au fur et a mesure en prenant en compte la marge de sécu du TB de bosse ou d'accélération massive. Modifié le 18 octobre 2017 par Fitz0uille 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
em1barns Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Just now, Fitz0uille said: Alors oui sur le schéma la 14D et la 14S ont pas le même voltage de bridage SAUF que ce n'est pas la même ROUE ! "The major, technical difference between KS-14S and KS-14D models is the batteries capacity. KingSong KS14-S is available in two variants: with 680 Wh battery (which is slightly more than in 14-D) and with 840 Wh LG or Sanyo (Panasonic subsidiary) battery, which is exactly twice the capacity of the 14-D model. " C'est la même roue, le moteur est le même ( Electric motor (BLDC) with 800 W rated power and 2400 W maximum power output ). J'arrête là la discussion, merci pour tes retours. source: https://www.electricunicycles.eu/the_new_kingsong_ks_14s_840wh_is_now_available-c__299 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
em1barns Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Et c'est également la même carte mère... Source: http://forum.electricunicycle.org/topic/8346-ks14s-speed-throttling/?do=findComment&comment=119624 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fitz0uille Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 En effet autant pour moi sur la CM et le moteur. Tu n 'as toujours aucune preuve de ce que tu avances. Tu vas me dire toi non plus ce qui n'est pas faux J'ai une relative bonne connaissance en l'électronique et électricité. Tu peux rajouter le débogage de l'application fait par tibo et donnant/confirmant les informations manquantes mais je peux malgré tout me tromper Pour trancher, je vois qu'un seul utilisateur du forum qui peut le faire : @Kingsong Europe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KS69 Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Where's your both Problem? :-) It is pretty easy: Voltage is the main factor where the board takes it's Settings from....sure! And because the 14D has less packages and so a higher voltdrop as the 14S when drawing power , it Needs a bit more conservative Setting in the Firmware on it's Speed reducement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zenko Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Il y a 17 heures, em1barns a dit : Tu as essaye denlever un pack sur une gotway ou une kingsong, ou tu as une source? Je ne demande qu’à te croire. Dans le cas de ninebot, c’était une fonctionnalité pour pouvoir prendre l’avion avec sa roue, voir le site de ninebot France. Cette vidéo ? http://forum.electricunicycle.org/topic/8499-gotway-tesla-double-redundancy-video/ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean6464 Posté(e) le 24 février 2020 Partager Posté(e) le 24 février 2020 Bonjour, je cherche le moyen le plus simple de récupérer sur ma roue le numéro de serie de ma tesla 2 pour l'assurer. que me conseillez vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
michmuch Posté(e) le 25 février 2020 Partager Posté(e) le 25 février 2020 (modifié) Le 24/02/2020 à 12:08, Jean6464 a dit : que me conseillez vous ? Euh... De lire le sujet pour voir que tu ne postes pas ta question au bon endroit ! ? Modifié le 25 février 2020 par michmuch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LGT2 Posté(e) le 27 février 2020 Partager Posté(e) le 27 février 2020 Néanmoins, pour assurer la mienne (et avoir une carte verte correctement remplie), j'ai donné le numéro du moteur, qui se trouve sur le pourtour d'une des flasques. Sinon, ce même numéro est normalement sur une étiquette collée dans le manuel ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
