Bonjour à tous,
Je voudrais savoir comment faire pour démonter la roue arrière de ma dualtron EX, car je n'ai plus de traction arrière.
J'utilise une douille de 18 mais il m'est impossible de passer une clé plate. Et j'ai cru entendre qu'il fallait une clé perforé
https://www.espritroue.fr/topic/3769-changement-roue-arri%C3%A8re/
il y a une heure, Francky a dit :
@DemoniiakZ-77, il faut permuter le fil bleu et vert
Le Classico de la Dualtron! ;)
@DemoniiakZ-77 le moteur arrière est monté en sens inverse par rapport à l’avant, regarde les disques: avant à droite, arrière à gauche.
A l’usine ils se sont dit « pas grave, on inverse les fils!! » Pour le contrôleur arrière donc, fils bleus sur fils verts.
Modifié par sonkenn
  • Confus 1
https://www.espritroue.fr/topic/3769-changement-roue-arri%C3%A8re/#findComment-77978
Bon après avoir fait un tour ce week-end je constate que ma roue arrière tremble terriblement, j'ai changer le contrôleur de la roue arrière pour être sur et je ne sais pas pourquoi lorsque je declanche le mode dual la trottinette n'avance pas du tous.. j'ai remis l'ancien moteur et le nouveau contrôleur et ça me fais toujours le même coup..
Je suis désespéré...Je ne sais pas d'ou ça pourrait venir.
Merci de m'avoir lu.
https://www.espritroue.fr/topic/3769-changement-roue-arri%C3%A8re/#findComment-78707
Bonjour @DemoniiakZ-77
pour les vibrations est-ce que ton pneu est bien monté sur la jante? Il suffit parfois de peu pour créer un balourd.
Concernant le problème de moteur qui coupe en dual, tu dois avoir un problème de câblage... as-tu bien tout repéré au démontage ? Tu dois avoir une inversion quelque part.
Est-ce que le lcd s'éteint quand tu passes le mode dual ?
https://www.espritroue.fr/topic/3769-changement-roue-arri%C3%A8re/#findComment-78712
