Je ne sais pas trop pourquoi, pour une utilisation à domicile je préfère une pompe verticale, dans ce genre :  Pompe
Attention, il y a souvent un embout mixte vélo/auto vachement encombrant, avec un levier de verrouillage assez dur.
Ça ne va pas bien avec les roues dont l'accès est exigu, il est plus confortable d'utiliser un prolongateur de valve.
Le mano est souvent gradué jusqu'à 10 bars, ce qui est deux fois trop au détriment de la précision.
https://www.espritroue.fr/topic/380-suggestion-de-pompe/#findComment-4411
Salut !
De mon côté j'ai une pompe à main  SKS trouvée chez Décathlon que je j'ai toujours avec moi dans mon sac au cas où . Elle est équipée d'un manomètre plutôt précis (SKS est une marque haut de gamme de pompe)
C'est assez physique pour monter à 3,5 bars mais c'est le désavantage d'une pompe si compacte.
Le lien vers la pompe :  http://www.decathlon.fr/pompe-a-main-injex-dial-alu-id_8347213.html
J'ai pris avec cette pompe un simple flexible caoutchouc, toujours à la même enseigne
Modifié par titi.4600
https://www.espritroue.fr/topic/380-suggestion-de-pompe/#findComment-4419
  • 6 ans après...
A propos de pompes Décathlon, la marque Riverside propose différents modèles dont le raccord à la valve est astucieux et efficace. Voici deux d'entre elles :
Le raccord comporte deux boutons moletés, couplés, d'un côté pour valve Schrader et l'autre pour Presta. Le vissage est facile, presque sans fuite, (bonne surprise). Bonne qualité, double piston, fermeture avec verrou, le modèle du dessus comporte un flexible semi-rigide coulissant (joint) qui est protégé par un clapet.
J'ai testé le petit modèle sur mon vtt (pneu 29" x 2,5"). Une fois vissé, on peut l'agiter fébrilement... ce qui est une nécessité car après ~100 coups (~2 mn), on dépasse difficilement 0,5 bars qui est le minimum roulable sur du lisse. Mais je l'adopte, c'est limite mais pour du dépannage cela va bien. Et puis on peut passer un peu plus de temps...
At home, un modèle plus sérieux s'impose, et comme je suis fainéant je passe à l'électrique, avec la pompe Bosch énergisée à l'aide des blocs batteries standards 18V "power 4 all" :
Raccord à visser pour Schrader, efficace, ne permet pas le dégonflage.
https://www.espritroue.fr/topic/380-suggestion-de-pompe/#findComment-346127
Perso ça: https://www.decathlon.fr/p/pompe-velo-a-main-920-telescopique-avec-manometre/_/R-p-145782?mc=8359384&c=NOIR
+ ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07W4JM31S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Leger pour la transporter partout. Fonctionne bien. L'indication n'est pas précise dans l'absolu mais d'une fois sur l'autre oui. Pour la lecture il faut brancher sans pomper, ça implique apres pompage de débrancher et rebrancher et lire. Je n'ai pas d'autre pompe. Je conseille.
https://www.espritroue.fr/topic/380-suggestion-de-pompe/#findComment-346174
  • 3 semaines après...
J'ai acheté une pompe electrique pour 35 euros (Y'a 6 mois.. cette augmentation) sur  Amazon ->
https://www.amazon.fr/gp/product/B09L7NV98W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
BAR, PSI etc, c'est super complet et vraiment pas encombrant ni lourd. (Je passe les bonus USB de charge et Lampe etc). Dans une petit sac à dos où une grosse poche de cuisse c'est parfait ! Un peu bruyant mais tu es regonflé en 7-8 secondes :)
https://www.espritroue.fr/topic/380-suggestion-de-pompe/#findComment-348327
