Je suis allé faire un petit tour rapide hier avec mon ancienne Roue que mes enfants utilisent maintenant pour des petits trajets.
Voulant la remettre à charger =) rien ne se passe.
2 chargeurs testés, le charge doctor connecté, j'ai testé mon autre Roue =) tout ok
Non c'est la MCM4V2 qui indique 0.00   le courant ne passe pas ;   elle ne charge pas !
Un idée ?
D'avance merci.
Cdt
Eric
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/
À part un hypothétique fusible, aucune idée.
Je t'aurais bien proposé un essai avec mon chargeur (mcm4 v2hs), mais si tu en a déjà testé deux c'est que ça vient de la roue...
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79823
Merci de ton avis.
Testé 2 chargeurs sur 2 Roues... =) le pb c'est la Roue en effet !
Je voulais avoir un avis sur un type de panne selon ce qui a pu être expérimenté par les uns ou les autres.
Merci
Cdt
Eric
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79824
avec un peu de chance c'est juste un connecteur débroché, sinon un fil coupé (entre l'embase de charge et le BMS),
ou un composant qui a lâche sur le BMS.
as tu un multimètre ?
Modifié par G.Rhum
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79840
sur les Gotway le port de charge n'est pas sécurisé, tu devrais normalement avoir une soixantaine de volts entre les broches 1 et 3
(gaffe de pas faire de court-circuit en faisant la mesure)
et sinon il faut ouvrir la roue et remonter jusqu'à la batterie pour trouver une tension et petit à petit voir où elle disparaît !
Modifié par G.Rhum
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79842
Halte au feu, il ne faut pas confondre GX12 et GX16, ils n'ont pas le même brochage !
images?q=tbn:ANd9GcRMVQFmiY6CrY0WKZoKgdd
Le GX16 (16mm de diamètre) a les broches 1 et 3 de part et d'autre du détrompeur, le 1 c'est le +, le 3 c'est le - .
Je renouvelle la précaution : attention aux court-circuit avec les pointes de touche.
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79848
à l’instant, GyroKoo a dit :
Le mr a un charge-doctor, donc il suffit de le connecter a la roue sans le relier a l alimentation. si il ne s'allume pas : pas de jus
oui bonne idée.
J'essaye ça dès ce soir
Merci.
Cdt
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79856
perso, je préfère le cas ou il n y a pas de jus: sans doute un câble dessoudé.
si le charge doctor s'éveil et indique un voltage, c'est sans doute le bms qui refuse pour une raison obscure de charger la batterie. ( et la c'est moche, et chère)
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-79857
hello,
déjà testé autre chargeur autre Roue... toutes les combi possible =) la Roue ne réagit pas et c la Roue le Pb mais c koi le pb en fait =) c la question...
Je vais contacter urban360 ce jour la Roue est sous garantie... on verra même si j'ai peu d'espoir...
Les garanties sont comme les promesses des hommes politiques : elles n'engagent que ceux qui y croient !
cdt
Eric
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-80200
Suite et fin de cet épisode.
Panne : petite soudure qui avait lâché suite au capuchon sorti de la base du port de chargement. Celui était devenu "flottant" ce qui a provoqué donc une petite casse de soudure. Bref rien du tout.
Roue  déposé Mardi 13/11 chez @Urban360   : "C'est rien monsieur on vous fait ça rapide"
mercredi 15/11 19h10 appel téléphonique : "C'est réparé venez quand vous voulez"
Jeudi 16/11 13h récup. de la Roue : "Voilà Mr c'est terminé, rien à payer (Roue garantie)  on l'a chargée elle est prête"
Conclusion : SAV nickel
Les rageux diront "c'est une petite panne attends donc d'avoir de vrais problèmes"... lol
Moi je dis simplement : SAV sympa, rapide, efficace, très courtois. Merci @Urban360
Moi je suis nul de chez nul en bricolage. Ali c'est bien mais moi un SAV comme ça c'est primordial, déterminant. Je dis pas plus.
Cdt
Eric
https://www.espritroue.fr/topic/3866-ma-urban-mcm4-v2-ne-charge-plus/#findComment-81635
