PRIX / 1050 euros                               ÉTAT PROCHE DU NEUF
La roue est d' OCTOBRE 2015, elle a parcouru environ 700 kms et est encore sous garantie de nombreux mois...
Il s’agit du dernier modèle, SANS port USB, assurant une meilleure étanchéité! Elle a toujours été protégé sous un shorty "sur mesure"
Elle est équipée d'une poignée télescopique permettant un transport très pratique d'un point à un autre sans avoir à la porter !
GARANTIE KINGSONG FRANCE 24 MOIS ( dont 12 mois pour la batterie )
Voici ses spécifications précises :
GYROROUE MONOCYCLE ELECTRIQUE KINGSONG KS14-C 800W/680wh
Certificats : CE, FCC, MSDS
La Gyroroue 14-C, un 14 pouces ultra puissant, ce monocycle électrique se démarque de la concurrence par un incroyable moteur brushless en peak de 3000W/ 800W nominal, c’est tout simplement le monocycle le plus puissant du marché actuellement en 14 pouces. Puissance exceptionnelle en accélération et dans les côtes.
La marque KINGSONG joue aussi la carte de la sécurité en implantant le système ROCK SPEED qui permet d’activer le relevé des pédales pour une plus grande sécurité en plus des alarmes sonores classiques mais aussi, d’un feu stop pendant le freinage.
VITESSE:
30 Km/h remontées des pédales,.
BATTERIE:
LG de 680Wh ( Autonomie réelle, testée, 50 kms avec un poids de 80 kgs à vitesse moyenne de + 20 kmh.
CARACTÉRISTIQUES DE LA KINGSONG KS-14C Modèle 14 pouces
Système de contrôle du logiciel privé et raffiné
Application de contrôle : "Android"  et "IOS"
Batterie de qualité LG
Éclairage feux avant et arrière , LED au freinage pour plus de sécurité pendant la conduite de nuit
Bluetooth pour la musique, 4 haut-parleurs d'excellente qualité !
Touches tactiles, Lumière et bluetooth
PERFORMANCES
Vitesse de pointe
Plus de  30 km/h.
Ma roue est actuellement réglée, premier bip  à  25 km/h et un tiltback à 30 km/h.
Autonomie constructeur:
680Wh LG (70-80km) selon votre poids et mode de conduite.
Montée: 30°
BATTERIE
680wh LG, incluant tous les protections nécessaires
Température de fonctionnement de -10 ° C / + 60 ° C
Charge Max 120 kg
Chargeur (totalement silencieux!) Entrée: AC 80 ~ 240 V, sortie: 67.2V, 4A
Temps de charge: 680Wh (environ 3,30 heures)
Puissance : 800W
Puissance incroyable en peak de 3000W
Matériel: ABS + PC incassable
Taille de la machine: 447.5mm (H) x 404 mm (L) X 190mm (épaisseur)
Taille du paquet : 460 mm (H) * 555mm (L) * 235mm (épaisseur)
Pédale distance du sol: 110mm (sans charge)
Diamètre du pneu: 14inch, Diamètre 295mm
Poids net: 14,7KG selon la batterie
INTERFACE DU GYROROUE
Prise charge protégée contre la pluie, Marche/ Arrêt bouton on / off,
Bluetooth bouton marche / arrêt,
LED bouton on/off
LED: Feu stop
Affichage des réglages du Gyroroue LED
Niveau Batterie, BT haut-parleur, d’éclairage et feux de freinage
Mesures de production
Protection basculement
45 ° côté gauche et droite. (Le moteur coupe à plus de 45 °)
Placer la machine verticalement sur le sol pour redémarrer automatiquement.
Protection Vitesse: de 1 à 3 BIPS voir 4 BIPS si la vitesse est débloquée
 Protection de batterie: la protection de la batterie faible s’active à 10% la batterie, lorsque la batterie est inférieure à 5%, la partie avant de la pédale se lèvera afin de vous forcer l’arrêt complet.
INTERFACE LED
LED pour indiquer le niveau de la batterie
Flash du LED lorsque la batterie est inférieure à 5%, LED au maximum jusqu’à 85% de la batterie puis elle diminue selon la consommation de la batterie.
 Sons d’alerte: long BIP lorsqu’il y a un basculement latéral, BIP continu lorsque la protection de batterie faible est active.
FOURNI AVEC :
  • 1 manuel d'utilisation
  • 1 adaptateur de valve (d'ailleurs inutile car le contrôle de pression du pneu est très accessible)
Je suis à votre disposition pour toutes questions, n'hésitez pas ... il ne faut pas que ce bijou reste sans rouler !!!
Modifié par tatane33
https://www.espritroue.fr/topic/387-vends-ma-kingsong-14c-800680wh-blanche-%C3%A0-1050-euros/
salut tatane33
il serait utile de préciser à mon avis le nbre de km parcourus, la date butoir de garantie batterie/moteur, la version de la roue.
pour ma part, je fais au max 40 km avec ce modèle pour 90 kg en poids de marche, c'est une roue surpuissante avec l'éclairage av-ar qui est un plus indéniable lors de la conduite de nuit. Le trolley est très utile quand on doit pousser la roue sans pouvoir la chevaucher (dans les magasins par exemple).
je trouve que le modèle blanc est magnifique, mais possédant le même je manque surement d'objectivité.
elle semble être en très bon état.
+1 avec François... Les caractéristiques de la roue sont dispo un peu partout, mais cette roue là, c'est ça qui est intéressant :)
Et je rêve ou tu l'as mise sur un pot de chambre pour la prendre en photo... ???C
Ça frôle la maltraitance, là, vite que quelqu'un achète cette roue qui vit un calvaire ! ;)
Désolé,  je suis encore un peu dans les vapes.
La roue est d' OCTOBRE 2015,  elle a parcouru environ 700 kms.
Ils'agit du dernier modèle, SANS port USB, assurant une meilleure étanchéité! Elle a toujours été protégé sous un shorty "sur mesure"
J'espère ne rien avoir oublié,  désolé pour
 le pot de chambre, mais je recycle!
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
