Comment tester une batterie ?
Hello,
J'envisage l'achat d'une trottinette d'occasion, mais elle dort depuis qqs mois dans une cave. En regardant le post de sonkenn (ci-dessous), je me rends compte que la batterie pourrait avoir subi le même sort.
Quelle est la bonne façon de tester une batterie ? J'ai un charge doctor v2 (qui permet d'enregistrer le profil de charge de la batterie par exemple) - est-ce que ça permettrait de savoir dans quel état est la batterie (et comment, car je ne sais pas quoi faire des graphes ainsi produits) ?
Je peux bien entendu tester l'autonomie, mais y a t'il une façon plus objective de tester ?
Merci pour vos conseils
Guillaume
https://www.espritroue.fr/topic/3902-comment-tester-une-batterie/
Le charge doctor mesure effectivement la charge, mais concrètement on fait quoi des données ? Comment les interpréter pour savoir si la batterie est dans une bonne condition ou non ? Je compare juste la quantité de Wh chargés par rapport à … la capacité théorique de la batterie (52v, 21Ah - donc 1092 Wh) ? En plus je partirai plutôt d'une batterie chargée et même si je vais jusqu'à la décharge complète (selon la trottinette) rien ne me dit que la batterie est vraiment vide (ça dépend du seuil de coupure de la trott).
https://www.espritroue.fr/topic/3902-comment-tester-une-batterie/#findComment-80708
  • 3 semaines après...
Bonjour à tous
Je me permets de venir squatter un peu ce topic, car Kylin me demande de tester le voltage de la batterie de ma nouvelle UBGO pour voir si les problèmes viennent de là.
Je vais donc passer acheter un voltomètre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des caractéristiques auxquelles je dois faire attention?
Par exemple, est-ce qu'un truc tout bête comme ça ferait l'affaire? (Bon je suis même pas sûr que ce soit le bon instrument :D )
https://www.ldlc.ch/fiche/PB00145303.html?gclid=EAIaIQobChMI5pCKpa7o1wIVtxbTCh3frwxNEAYYAyABEgIZ8_D_BwE
Merci d'avance pour vos conseils :)
https://www.espritroue.fr/topic/3902-comment-tester-une-batterie/#findComment-84774
  • 1 an après...
Salut à tous,
Je relance ce topic car je viens d'essayer de tester mon chargeur mais, dès que je détache la fiche de la trot, le chargeur passe au vert comme si la charge était terminée et je ne sais plus rien mesurer.
Les chiffre défilent dans un ordre bizarre. Je pense que la batterie de la Smolt Z1000  doit donner 48 volts...Comment pourrais-je tester ce chargeur  sachant que Charge Doctor n'est plus disponible (pour l'instant ???)
Merci d'avance
https://www.espritroue.fr/topic/3902-comment-tester-une-batterie/#findComment-192505
